zusätzlicher Joystick an Fernsteuerung zur Achsensteuerung
Hab ihr schon einmal gesehen ob jemand einen Joystick wie diesen in der Art:
versucht hat an eine Fernsteuerung anzuschliessen?
Würde gerne an meiner Aurora 9 die beiden Potis, links und rechts, die ich jetzt zur steuerung der Yaw und Pitch Achse nehme nach aussen verlegen und mit einem Joystick steuern.
Oder kann man evtl einfach einen von diesen Joysticks nehmen, die an Handheld Gimbals benutzt werden?
also die drehhebel an den seiten sind mit normalen potentiometern versehen, wenn man jetzt dieses bei den potentiometern die werte ermittelt, dann muss man nur noch einen joystick finden der die selben werte hat.
ich denke mal das es standardwerte sind.
wenn man dann so einen hat, dann wird der anstelle der beiden potis angeschlossen und somit sollte das dann gehen. muss mal am montag meine potis an der aurora messen und dann auf die suche begeben nach einem joystick.
bei 10k zum beispiel den hier:
http://www.elecfreaks.com/store/playstation2-analog-joystick-p-266.html
Bei den meisten Funken ist der reelle Wert egal, da die nur mit einem Spannungsteiler Arbeiten, da kannst du jeden Poti/Stick dran hängen den du findest
