Hi Forum,
ich habe ein Problem mit zwei identischen Reglern welche per Y-Kabel an den RC Rx gehen. Die Regler sind diese hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21246
die zwei Motoren welche bedient werden sind diese hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5358
Das Problem ist das ein Regler (nur bei Vollgas) nach ca. 5 sekunden die Drehzahl etwas rausnimmt. Man hört es und merkt es vom Schub.
Wenn ich vom Gas gehe dann syncronisieren sich beide wieder. Gebe ich wieder Vollgas verliert der eine Regler wieder etwas Drehzahl nach ca. 5 Sekunden
Die Steuerleitung der Regler gehen zusammen per Y-Kabel an den RC Rx, dabei ist von einem Regler die rote Leitung gekappt, da der RC Rx nur eine Ubec Versorgung braucht.
Ich habe für beide (im Y kabel Setup) die Gaswege angelernt. Wenn ich das Setup anschalte piepsen auch beide synchron. Jedoch will der eine nicht die 100% halten. Hat jemand eine Idee? Scheint der eine Regler oder vielleicht Motor defekt zu sein?
lg,
Sibi
lg,
Sibi
