Zweiter Flugakku für Copter
hottentotten
was haltet Ihr von einem 2ten Flugakku, ich verwende derzeit einen 3S 5000mAh und würde gerne noch einen zweiten davon anschließen, damit ich die Flugzeit erhöhen kann.
Ich fliege derzeit einen DJI F550 Rahmen und mit Gimbal, Landegestell und einem Akku komm ich schon auf 2 KG.
Würdet Ihr eher davon abraten? Wenn nicht, wie schalte ich 2 Akkus zusammen, gibt es eine spezielle Elektronik die das Regelt oder einfach anschließen?
Also ich hab auch einen F550 mit Gimbal, FPV 4s 5000er Lipo und er verhält sich schon ziemlich träge in der Luft. Ob da ein zweiter 5000er noch drin ist wage ich zu bezweifeln. Seidenn du pimpst die Motoren, aber dann ist der zusätzliche Akku auch wieder relativ.
