Horus mit Frsky eigener Software Bilder anbei
helle
Hy,
die X12S Horus wird mit Frsky-OS english ausgeliefert.
Außer du orderst bei Engel, dann kannst openTx V2.2 Deutsch haben.
Sonst halt selber flashen und Sounds und SD-Karte anpassen.
helle
Klar,wie sonst auch
Frsky-OS wird intern schon 6-8 Sprachen zur Auswahl haben.
OpenTx V2.2
Aus Companion raus Deutsch und mit ein paar Optionen downloaden,
wenn Autoflash gesetzt dauert es auch nur Sekunden und fertig.
msiebener
Da ich das Ding ja nun bestellt habe , wie , wofür kann ich das Interne GPS , das Gyro und die Acc nutzen , Stelle mir das schon vor , das ich den Flieger schon wie mit einem WII Controller steuern kann
flosch1980
Wenn es so läuft wie bei der X9e mit den Bluetooth, dann gute Nacht.
Was tolles eingebaut aber dann keinerlei Anwendung und nutzen.
Haben wollen Gefühl habe ich auch aber ich werde definitiv warten bis es auch Anwendungen für die ganze verbaute Hardware im Sender gibt.
Nur für ein schickes Gehäuse und präzisere Knüppelaggregrate den Mehrpreis zur X9D zu zahlen bin ich irgendwie nicht bereit.
msiebener
Nee , ohne Bluetoth ,
Im moment mache ich Kabellos , über nen Empf den ich im Modulschacht der x9r verbaut habe
Ich habe im moment x9R x9rPlus und x9E, Wobei ich die X9R und die plus jetzt loswerden will
helle
Wie sonst auch
kleiner Empfänger mit CPPM-Summensignal am Ausgang.
Den in den Lehrer-Sender rein, der auf den Schülersender gebunden ist.
Hy,
Bilder des Horus- Knüppels wg Knüppelschalter Einbau
Der Bolzen hat eine durchgehende Bohrung mit 1,5mm
Die Bohrung geht auch komplett durch das Kunststoffteil (4mm)
Gewinde für roten Knüppel M4
Schaft unten rund 5mm
6 Kant zum festziehen 6mm
Gewinde unten im Kunststoffteil M5??M4 (ich habe den Bolzen nicht rausgeschraubt)
Tipp:
Das ist ein komplettes Drehteil, aus einem 6-Kant Material,
damit kann man das leicht selber anpassen, statt M4 auf M5
und damit normale Knüppelschalter von RC-Technik, Futaba, Graupner, Multiplex verwenden
oder gleich selber bauen, Submicroschalter/Taster dazu gibt es bei Conrad/Elektronikhandel
Man braucht also keine Abziehhülse, da der Bolzen ein Gewinde hat.
Guten Morgen,
das scheint sich bei der Serie geändert zu haben, meine Knüppel sind nicht durchgebohrt. Ist es sicher, dass man die Bolzen aus dem Kunststoffteil herausschrauben kann? Kann vielleicht jemand der kürzlich eine Horus bekommen hat nachschauen ob das jetzt bei allen so ist?
Norbert
Hy,
Sorry,
muss ich wiedersprechen. Habe bei der Bestellung gebeten OTx drauf zu spielen, als Antwort kam, dass mit FrTx ausgeliefert wird. War vielleicht bei mir ein Versehen.
Norbert
