Eachine H8 - General, Mods, Firmware
Schaut gut aus die Cam, nochmal was kleiner und leichter.
Musste aber gerade etwas über die BG Beschreibung lachen:
Produktionsmacht: 25mw
Touch Schalter wählen Sie Kanal Frequenz Selbsthilfegruppe.
@Acromaster: nee, du meist sicher die Eachine TX-02, die hier is recht neu und die 200mW im Titel sind wohl Unsinn. die hat nur 25mW laut Specs unten und Antwort von BG in den Fragen.
Bullit
Komme irgendwie in der config.h nicht klar..wie bekomme ich wieder die Flips mit der original Funke aktiviert?Habe schon mehrere sachen probiert und die sau will nicht.. :mad:
Bullit
ja habe ich gemacht...habe HEADLESS und FLIP auskommentiert.aber nee.. wenn ich den rechten Stick drücke dann piept das teil nur..
// Flash saving features
//#define DISABLE_HEADLESS
//#define DISABLE_FLIP_SEQUENCER
Arakon
Nein, denn die Funktion lautet ja "DISABLE_XYZ"... also wenn es einkommentiert ist, ist das Feature aus.
Ich vermute mal, du musst in der Channelbelegung weiter oben im File noch den Flip Channel belegen/aktivieren. Hab den Kram nicht hier, kann dir also nicht spezifischer antworten momentan.
Bullit
ok alles klar aber wo finde ich die Funktion "DISABLE_XYZ" in der config.h? Bin die config.h mehrmals durchgegangen..
Bullit
Schade geht immer noch nicht...kommentiert oder unkommetiert...
Hat sich erledigt.. #define STARTFLIP CH_FLIP;)
Hüpfer
Je nachdem, welche micro FPV combo man verbaut hat, bekommt ja leider doch Störungen im Videobild durch die unsaubere Versorgungsspannung des Flugakkus. Ein herkömmlicher Filter nach Anleitung aus dem Forum (http://fpv-community.de/showthread.php?1233-St%F6rungsfreie-Stromversorgung) würde aufgrund der Bauteile mehr wiegen als Kamera und VTX zusammen. Könnte man nicht mit etwas Lötgeschick einen micro Tiefpassfilter mit SMD Komponenten bauen, was haltet Ihr von diesen Teilen
http://www.reichelt.de/Tantal-Konde...TION=3&GROUPID=3147&ARTICLE=145959&OFFSET=16&
http://www.reichelt.de/bis-82-H/L-1...ION=3&GROUPID=7226&ARTICLE=138610&OFFSET=500&
oder passen die anhand der Spezifikationen nicht, habe ich was übersehen?
Hüpfer
Der Autor des Posts schreibt aber was von leichten Störungen. Ich will *keine* Störungen :)
Ausserdem wollte ich nicht wissen, wie teuer das jemand findet, sondern ob es technisch machbar ist...
acromaster2013
Habe es endlich hinbekommen.
H8 mit Silverxxx..
Dual Firmware
Bangood Multiprotocol Modul
Taranis x9D
Um per Schalter die Modes von Acro / Level umzuschalten sowie Autoflip zu aktivieren, müssen folgende Zeile in der Configh so geändert werden:
