Tataaa
Ich denke, wenn der Support eingestellt wurde ist es kein Problem es zu posten:
Das Verkürzen des Kabels ist möglich. Untenstehend sehen Sie die Belegung
der beiden Stecker der Steuereinheit.
Dazu können die gleichnamigen Pins miteinander verbunden werden:
Masse
4V5 (Spannungsversorgung)
SDA/SCL (Steuerleitungen)
CVBS_1 (Video Signal)
GND_HP, HPR HPL (Audio , falls notwendig)
ADC1 und ADC2 müssen über einen 10k Ohm Widerstand and die 4V5
Leitung anzuschliessen, um die Tastenabfrage zu deaktivieren.
Das ist jetzt die Steckerbelegung von der alten Cinemizer, ich weiß nicht genau wie sich die Stecker da verändert haben. Die Tastensteuerung ist ja weggefallen, ich denke mal dass dann nur der kleine Stecker für euch interessant ist?
Gruß,
Moritz
EDIT: Also so wie ich das sehe passt der große Stecker, wenn man 4-7 weg lässt..
