4. Achse-Welche Steuerung?
möchte mir für Tragflächen eine Heißdraht-Schneidanlage basteln, alles recht preisgünstig
Was ich bis jetzt herausgefunden habe kann ich dafür ein China-TB6560-Teil verwenden (die ja nicht immer zuverlässig funktionieren sollen)
Am liebsten wäre mir aber wegen dem USB-Anschluß ein Arduino+GRBL, jedoch kann hier die 4.Achse nur geklont werden (?) aber nicht eigenständig angesprochen werden.
Habe ich das bis jetzt richtig herausgefunden, gibt es noch andere ( preisgünstige) Möglichkeiten?
Grüße Erwin
Hab´s mir angesehen, danke für die Info.
Durch diese Arduino-Spielereien dachte ich wohl in der 50.- Preisklasse bleiben zu können, ist wohl nicht so. :)
Grüße Erwin
Ich bin ebenfalls gerade auf der Suche nach einer Steuerung,
ist diese akz250 für einen Bastler die richtige Wahl, oder soll ich mir da noch was anderes anschauen.
Unter akz250 findet sich nichts bei E-Bay, unter "mach3 usb motion card" hingegen
finde ich schon zuviel. Folgende stechen ins Auge, sind die zu gebrauchen?
CNC USB 5 Achse
4 axis CNC USB Card
4 axes USB CNC controller
Abgesehen von der Steuerung, suche ich auch noch neue Motor Driver. Die Auswahl bei E-Bay ist schlicht
erschlagend, auf was müsste ich beim Driver Achten, wen ich ihn mit dem akz250 verwenden möchte?
Grüße :)
Chris
schau mal unter Planet CNC ,
Platine mit Software.
ich habe:CNC USB controller Mk2/4 (4 axis)
Software: http://www.planet-cnc.com/index.php?page=software
benutze sie bis jetzt mit der Fräse aber der 4. Controler ist bestellt und dann schneide ich auch mit der gleichen Software.
sie unterstützt auch das Programm Profili, das ist einfch günstig und intuitiv zu bedienen.
Das ist meine allerdings teurere Empfehlung.
P.S Rechner alter Lappi mit XP/Vista -Win 8.1 läuft :)
Gruß Michael
Hallo Michael,
so teuer wirkt es am ersten Blick nicht mit 99.-, aber dann ist ja die Orig.-Software noch nötig um 69.-
Ohne der geht nichts soweit ich es verstanden habe?
Grüße Erwin
katana
Ich hab von nem Kollegen ne ältere ISEL Portalfräse bekommen.
Die Steuerung sagt mir aber nicht wirklich zu, deshalb hab ich mir die besorgt.
https://www.synthetos.com/project/tinyg/
Die kann auch 4 Achsen und kann ohne viel drum rum aufgebaut werden.
Bin aber leider noch nicht fertig mit dem Aufbau, falls Interesse besteht kann ich wenn ich fertig bin und erste Erfahrungen gesammelt habe drüber berichten.
Glaube das TinyG nutzt auch ein grbl derivat oder?
Ja, berichte mal. Auch ob man die 4. Rotation Axis auch als normale 4. nutzen kann.
Muss ja dann auch in mm statt grad gehen und auch der Planer muss anders laufen da Z und A eben ein eigenes Portal steuern.
Das war mir immer zu teuer, Protoneer Shield und China Uno tut auch prima an der Fräse.
Am Laser hab ich sogar nur nen China Nano + 2 A4988 Treiber.
katana
OK sobald die Steuerung in Betrieb ist werde ich mehr berichten.
Ich hoffe das ich die Steuerung am Wochenende in Betrieb nehmen kann.
katana
Ich hab die Steuerung jetzt mal zum testen mit einem Schrittmotor daneben liegend in Betrieb genommen.
Die Software könnt ihr hier zum testen runter laden.
https://www.dropbox.com/sh/adg7nn44254pgme/AABq_9Fyi8ZsQPa-tVOkdf9-a
Ist kostenlos und wenn ihr einfach mit irgend einem Com Port verbindet kommt man auch in die Einstellungen rein ohne das ne Steuerung angeschlossen ist.
Die 4te Achse kann man so wie es aussieht auch als normale 4. Achse nutzen also ohne Rotation.
Bei mir funktioniert die Software leider bis jetzt noch nicht korrekt.
G codes kann ich senden und funktionieren auch.
Auch *.nc Dateien gehen ohne Probleme.
Allerdings geht das Vorschaufenster nicht, und damit geht auch das fahren per Tastatur nicht.
Ein richtig dummes Problem, sonst funktioniert alles, aber ohne jogging per Hand ist das erst mal nicht zu gebrauchen.
Ich denke das es an Java liegt, hab auch schon verschiedene Versionen getestet aber immer das gleiche Problem.
Plattformübergreifend ist doch immer wieder toll, das bedeutet meist es geht auf keiner Plattform. :D
Wenn da von euch jemand Ahnung hat bitte melden.
So langsam nerft es nämlich.
katana
So hier noch mal ein Update.
Die Steuerung kann die 4. Achse definitiv als Rotations oder normale Achse ansteuern.
Man kann auch über eine Erweiterung eine 5. und 6. Achse damit steuern die dann ebenfalls per Rotation oder normal angesteuert werden können.
Das Problem das ich habe liegt an der Sprachversion.
So wie es aussieht funktioniert die Steuerung im Moment nur mit einem Englischen Windoof, sobald ein deutsches Windoof verwendet wird, gibt es Probleme mit "." und ","
Das selbe Problem gibt es auch unter Linux wenn mit einer VM gearbeitet wird.
Die Software basiert auf Java, wenn hier ein Java Crack ist würden ich und andere sich sehr über etwas Hilfe freuen.
Im Prinzip habe ich auch schon einen Lösungsvorschlag gefunden, aber als nicht Java Kenner weiß ich damit leider nichts anzufangen.
Also wer in Java fitt ist und helfen würde bitte bei mir melden.
Gruß Katana
Immer das selbe problem mit . und , ;_)
Bei Java kannst beim starten die Lokale mitgeben, die bestimmt dann auch den Dezimaltrenner.
Rufst du direkt java auf oder ist eine .exe/sh/bat drumrum?
Such den Java aufruf und gib hinter java und vor den anderen Parametern die Lokale mit:
Code:
java -Duser.language=en -Duser.country=US ...
katana
Ah super das du dich da auskennst.
Es wird eine .exe aufgerufen, wie ich da die Lokale mitgeben soll ist mir aber auch nicht klar.
einfach mal ohne die exe im Ordner tgFX/app mittels
Code:
java -Duser.language=en -Duser.country=US -jar tgFX.jar
startern.
damit startet es bei mir unter linux zumindest. Mehr kann ich ohne tinyG nicht testen glaub ich.
katana
Danke für den Tipp, kann ich aber erst richtig testen wenn ich zuhause bin.
Hier auf der Arbeit hat es mit deinem Tipp nicht funktioniert.
Da kommen jede Menge Fehlermeldungen.
Ich habs jetzt mal auf nem Rechner versucht auf dem ein englisches Windoof läuft, da funktioniert alles.
katana
Es kommen Fehlermeldungen.
C:\Dell\tgFX\app>java -Duser.language=en -Duser.country=US -jar tgFX.jar
log4j:WARN No appenders could be found for logger (tgfx.hardwarePlatforms.Hardwa
rePlatformManager).
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more in
fo.
Exception in Application start method
java.lang.reflect.InvocationTargetException
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.launchApplicationWithArgs(Unk
nown Source)
at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.launchApplication(Unknown Sou
rce)
at sun.launcher.LauncherHelper$FXHelper.main(Unknown Source)
Caused by: java.lang.RuntimeException: Exception in Application start method
at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.launchApplication1(Unknown So
urce)
at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication$147(
Unknown Source)
at com.sun.javafx.application.LauncherImpl$$Lambda$48/191382150.run(Unkn
own Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: javafx.fxml.LoadException: Root hasn't been set. Use method setRoot()
before load.
file:/C:/Dell/tgFX/app/tgFX.jar!/tgfx/Main.fxml:28
at javafx.fxml.FXMLLoader.constructLoadException(Unknown Source)
at javafx.fxml.FXMLLoader.access$100(Unknown Source)
at javafx.fxml.FXMLLoader$RootElement.constructValue(Unknown Source)
at javafx.fxml.FXMLLoader$ValueElement.processStartElement(Unknown Sourc
e)
at javafx.fxml.FXMLLoader.processStartElement(Unknown Source)
at javafx.fxml.FXMLLoader.loadImpl(Unknown Source)
at javafx.fxml.FXMLLoader.load(Unknown Source)
at tgfx.TgFX.start(TgFX.java:76)
at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication1$153
(Unknown Source)
at com.sun.javafx.application.LauncherImpl$$Lambda$51/1176103642.run(Unk
nown Source)
at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runAndWait$166(Unknown
Source)
at com.sun.javafx.application.PlatformImpl$$Lambda$45/1936628443.run(Unk
nown Source)
at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$null$164(Unknown Sourc
e)
at com.sun.javafx.application.PlatformImpl$$Lambda$47/484868212.run(Unkn
own Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runLater$165(Unknown S
ource)
at com.sun.javafx.application.PlatformImpl$$Lambda$46/277630005.run(Unkn
own Source)
at com.sun.glass.ui.InvokeLaterDispatcher$Future.run(Unknown Source)
at com.sun.glass.ui.win.WinApplication._runLoop(Native Method)
at com.sun.glass.ui.win.WinApplication.lambda$null$141(Unknown Source)
at com.sun.glass.ui.win.WinApplication$$Lambda$37/2052001577.run(Unknown
Source)
... 1 more
Exception running application tgfx.TgFX
Danach passiert einfach nichts mehr.
Auch wenn ich nur
java -jar tgFX.ja
eingebe kommt die gleiche Fehlermeldung.
