Wie schon zuvor gesagt stimmt das nicht. Du findest von den jeweiligen Experten hier im Forum (gervais, Cornetto) oft genug Hinweise, dass es eben nicht reicht, dass bei Z 15 die Grenze ist, sondern dass alle 3 Werte maximal eine Einheit von ihrer Ideallinie abweichen sollten. Das Wiki ist hier nicht genau genug.
Liegt dein Z Wert in der Ruhe bei 10, ist 9 und 11 die Grenze. Usw etc.
Moin,
ich hab keine Probleme mit AltHold, meine Z Werte liegen im bereich das Wikis und sind somit weit entfernt von dem +/-1 den du beschreibst, eben +/-5 . Bei X und Y ist das bei mir in etwa der Fall, ich bin auch nicht wirklich weiter gekommen das ein zu dämpfen :/, wo setzt man den da an... sollte ja weniger der Rundlauf der Motoren sein.
