ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines APM 2.5 ,und auch neu hier im Forum angemeldet ,weil ich mir hier kompetente Hilfe verspreche.
Mein APM 2.5 habe ich nagelneu gekauft ,und ist auch gleich im passenden Gehäuse mit Schaumstoffeinlage, zum Schutz des Barometers ausgeliefert worden.
Der Anschluss an den PC verlief ohne Probleme ,und auch die Firmware war fix aufgespielt.
Mission Planner und APM Firmware sind auf neustem Stand ! (1.2.32 und 2.9)
Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, funktioniert auch alles zufriedenstellend, bis auf die Funktion des Barometers.
Hier habe ich in der Quick Ansicht stark schwankende Werte beim Alt. Der Wert zappelt willkürlich rauf und runter ,obwohl der APM ganz ruhig auf dem Schreibtisch liegt.
Mal läuft er 20cm in den negativen, dann auch mal gerne 30cm in den positiven Bereich.
Betätige ich im Kartenreiter "Actions" die "Set Home Alt" Taste, zeigt er wenn ich viel Glück habe mal für einen ganz kurzen Moment 0,00 an, um dann gleich wieder völlig wegzulaufen.
Bewege ich den APM etwas in die Höhe ,steigt der Wert ,aber wenn ich ihn dann wieder auf den Tisch lege läuft er nicht auf 0,00 zurück, sonder zeigt 20 bis 30 cm zuviel an. Er findet den Nullpunkt nicht mehr.
Habe mir das ganze dann mal im CLI Terminal angesehen, und habe diesen Altitude Test gemacht.
Dort ist er nach dem Kalibrieren bis zu 60cm weggelaufen vom Nullpunkt.
Ist das normal ?
Viele Grüße
Alexander
Ist das normal ?
Viele Grüße
Alexander
