APM 2.6 + DJI Opto ESC -> Ich blick nicht durch
macrifice
Ja, hab's vielleicht zu ungenau beschrieben. Aber zunächst mache ich noch den Test wie beschrieben und vertausche die ESCs für links vorne und links hinten (und entsprechend die Steuerleitungen am APM). Wenn er dann nach links vorne zieht, muss ich nicht weiter suchen.
macrifice
ESCs sind heute Mittag erst gekommen. Ich hab mal 3 auf der Seite, wo er hingekippt ist getauscht gerade. Nehme an, wenn er in eine Richtung wegkippt wird ein ESC auf der Seite wo er hinkippt nicht genug Leistung gebracht haben. Komme heute aber nicht mehr zum fliegen vermutlich.
macrifice
So, nun fliegt die Kiste endlich, allerdings erstmal an einer Naza 2 mit GPS. Und nach dem ich Idiot die Motoren falsch um die Center angeordnet hatte (APM ist genau andersrum wie Naza) und noch mal 3 Props versemmelt hab, geht das Ding nun endlich in die Luft und steht soweit erstmal sehr stabil. Am Wochenende werde ich den dann einfliegen und feintunen. Nochmal danke an alle hier für die Tipps!
