APM 2.6 GPS Antennentausch
DerKlotz74
Zu deiner 5V Frage... ich hab das Gefühl, dass bei dir der I2C Port mit 5V von Haus aus befeuert wird. Hab dir mal den Link zu einem APM 2.5! Schaltplan geschickt.
Miss mal links an den 1K Widerständen neben dem I2C Port. Dort sollen nach dem 2.5er Schaltplan 5V ankommen. Wenn du dir die Durchkontaktierung unter der unteren LED anschaust, dann könnte diese auf der Unterseite der Platine ankommen. Folgst du jetzt der Durchkontaktierung auf der Unterseite, so läuft dieser Strang durch den I2C Port/+. Somit könnte sich meine Vermutung bestätigen.
Du kannst auch den Widerstand von I2C/+ zu dem beschriebenen Widerstand messen.
http://i.imgur.com/hZ5XlJS.png
hulk
PrinceCharming
#22
Zu deiner Frage zwecks CLI: Dies gild nur für Pixhawk, beim APM gibt's keins mehr seit 3.2 ca.
5V Frage: Das APM 2.8 ist eine Neuerfindung aus dem sehr fernen Osten. Das 2.7er von HK hat definitiv knappe 5V auf dem Bus.
#23
Hi!
Habe Probleme wie man einen Reset macht bzw. wie CLI auf 1 setzt.
MP 1.3.37
Finde nirgens CLI in der Full Parameter List
