Brushless Gimbal Controller - SOFTWARE
Marv93
zu langsam 10 zeichen
baka
steht in der definitions.h
#define OFFSET_ROLL -0,5 // Offset for Roll
#define OFFSET_PITCH 0 // Offset for Pitch
Einfach die entsprechenden Werte ändern und Firmware hochladen
Negativ ist Roll-links und nick nach vorne (in Flugrichtung)
baka
In dieser Version, also sowohl Klempnertonis, als auch Deiner bewegt sich dauernd die Nickachse, sobald ich hinten das Empfängerkabel einstöpsel. Wenn ich nach unten nicken will, dreht das Gimbal durch...
Passt. RCGain war auf 48?!
Wenn ich weiter als ca. 70 Grad nicke, dreht die Rollachse hohl.
Ich downgrade jetzt mal auf die 49_06, die hat gestern eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht.
Ricken84
Frage an klempnertommy,
Bei deiner Version, wie soll die MPU eingebaut sein?
Kabel nach vorne raus, so das bei nick nach unten der Wert positiv wird wie bei der 048
Gruß Ricardo
WingsOfThunder
@klempntertony ich blick im moment überhaupt nicht mehr durch wie ich den Sensor jetzt anbringen soll. kabel nach links in flugrichtung oder nach hinten. bauteile nach unten oder nach oben. welche rc werte in der gui und welcher in der definitions datei?
Video ist übrigens super!!!
lg und danke Andre
RC FAN2
Die Sensoren einfach so lassen wie vorher ....
Version von Klempnertommy und mir sind die gleichen , außer das bei meiner noch die fehlende Trimm Funktion wieder mir drin ist .
Ricken84
Also wenn ich es richtig verstanden habe, wird bei der aktuellen
049A10 die MPU genauso montiert wie sonst bei der 049
Sprich Bauteile nach unten und Kabel nach vorne raus bzw so, dass
Bei nick nach unten der Wert positiv wird,
Richtig ?
wolfes1126
Denke mal das mit IN WELCHE RICHTUNG SOLLEN DIE PINS Sollte mal eine Liste der verschiedenen benutzten MPU/IMUs gemacht werden mit Angaben der korekkten Montagerichtung... so langsam gibts zu viele die da weng verwirrt sind... ja inkl. ICH
Ja, nick nach vorne> Nick-Wert Positiv Wie 048... schrieb ich aber auch.
Und MPU6050 auf den Kopf, dann gibt es doch , egal was ihr für ein Platinchen gekauft habt, doch nur eine Möglichkeit.
Wo die Pinn´s sind ist doch dem Sensor egal :rolleyes:
