Copterrahmen aus Holz
#23
Ja, ich habe bis dato Alle meine Kopter mit Laub oder später der kleinen Proxxon Stichsäge auf GFK gesägt.
http://der-frickler.net/modellbau#drehendes
zuletzt den hier:
Für Kopter ist es sehr Praktisch Boden und Deckelplatte vor dem Sägen und Bohren mit Doppelklebeband aufeinander zu kleben. So sind beide nachher genau gleich und die Bohrungen passen aufeinander.
Zusätzlich nur die halbe Arbeit.
UserX
Danke!
Und Danke für den Tipp mit der Boden-, Deckplatte.
Vielleicht wird mein Rahmen komplett aus GFK.
David
meister
zuletzt den hier:
Sehr hübsch, !
Auf das GFK kann man auch gut einen ausgedrucken Plan/Schablone aufkleben, aussägen und danach wieder ablösen.
#26
Genau so mach ich das immer, 2 Platten aufeinander mit Doppeltape, dann den gemalten Rahmen mit Prittstift drauf, Sägen, Bohren und unter Warmwasser das Papier abwaschen und die Platten trennen.
EDIT, so mach(TE) ich das immer, der nächste wird dann jetzt gefräst.
Karsten J.
Hi Johannes,
was für Material verarbeitest Du da ? Wo bekommt man das ?
Wie dick ? 1,5mm `?
Gruß Karsten
#31
Kommt immer auf das Design an.
Wenn du zwischen Decke und Boden z.B. die 10x10 Ausleger hast und die fast bis in die Mitte des Frames gehen hast ja oben und unten kaum Biege sondern nur Zug und Druckbelastung. Wie z.B: beim Doppel-T Träger
#33
Also von diesen Plattenrahmen halte ich aus GFK nicht viel, das muss dann sehr dick werden damit es steif genug wird.
Geht mit CFK wohl besser da das viel härter ist. Ist aber auch deutlich schwieriger und Gesundheitsschädlicher zu verarbeiten.
meister
#36
Zitat von Rosewhite zum Rachel Rahmen:
Könntest du mir vielleicht sagen wo du dein Carbon her hast? :)
Antwort von Tilman am 03. Oktober 2012, 01:24 Uhr:
www.carbon-composite.com, und zwar die 3mm Platte. Aber Achtung: Bei spätestens 40cm Spannweite oder 9 Zoll Props ist Schluss. Alles darüber hinaus schwingt sich spürbar auf.
http://www.microcopters.de/artikel/r0sewhite-rachel-v2#kommentare
sind dann auch andere Preise als beim GFK:
http://www.online-shop.carbon-composite.com/index.php?list=KAT11-10123
Jepp, Sägeblätter sind echt n Problem. Dekupiersäge macht auch keinen Spass, da nur 1cm des Blattes genutzt wird und das sofort keine Zähne mehr hat.
Wie Gesagt, die 25€ Proxxon Stichsäge geht recht gut, und wenn das Blatt an einem CM stumpf ist, rausschrauben, cm Abknipsen, wieder rein und weiter. So geht das 4-5x bis das Blatt weg ist.
UserX
Vielleicht sollte ich dann einen GFK-Alu-Mix machen.
Ausleger aus Alu und der Rest GFK.
CFK ist mir zu teuer. Dann stürzt er einmal ab, und wenn`s schief geht, ist alles im Eimer.
David
meister
Der in meinem Avatar-Bild ist mit Carbon-Vierkantrohren aufgebaut und mit der Center-Platte verklebt,
hält Bombenfest nur beim bohren der Verkantrohre muss man vorsichtig sein das sie sich nicht spalten (Wenn man sie nah am Rand bearbeitet).
https://shop1.r-g.de/
VEC™-CFK-Quadratrohr (10 x 10 / 8,5 x 8,5) x 1000 mm
Basispreis: 8,21 € / m
UserX
Der Link, bzw. die Seite funktioniert leider nicht.
Aber 8€ für einen Meter...
Ich bleib bei Alu.
David
HSH
Alu verbiegt sich schon bei leichten Aufschlägen. ;) Insbesondere beim Baumarktalu solltest du Bereiche in denen geschraubt wird (zB. unter den Motorhalterungen) aussteifen, sonst verziehen sich die Profile sehr schnell. Der Preis für die CFK Variante ist zwar etwa doppelt so teuer, aber das relativiert sich schnell. ;)
