Eachine H8 - General, Mods, Firmware
brandtaucher
Da ich immer noch nur einen Lipo habe: Hat jemand einen Tip, wo man a) schnell und günstig in D welche bekommt oder b) zügig aus dem Ausland bestellen kann. Will nicht bei banggood etc. bestellen, weil ich befürchte, das dauert dann wieder 3 Wochen oder gibt es da einen schnelleren Weg ohne X-Euro-Aufschlag? Danke.
Keil uVision hat mit dem Blue-Board ein wenig Probleme. Geht soweit das der Linker dann in nem State hängenbliebt in dem er nicht mehr will. Es hilft dann die Firmware auf dem Linker neu zu flashen oder sogar nur das ST-Link Utility mal zu öffnen, danach geht er im Keil dann auch wieder:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35445666&postcount=4158
http://www.st.com/content/st_com/en...e/development-tool-software/stsw-link004.html
Device sollte im Keil eigentlich über das Projektfile richtig eingestellt sein. Es zieht dann auch die notwendigen sachen für den Prozessor nach.
Hatte meinen ersten unter linux mit openocd geflasht da trat das Problem mit dem Linker nicht auf.
Wegen der Akkus, schau mal da:
http://www.ebay.de/itm/5pcs-Hubsan-...h-Lipo-Akku-und-Ladegeraet-O98I-/291649354724
Sind allerdings die 240mAh, die sind was schwerer, könnte mit der Eachine Cam zu viel werden. Er hat aber auch die 150er im Shop:
http://www.ebay.de/itm/GoolRC-5-x-3...aet-5-Port-Fuer-Quadcopter-H3B3-/291841863500
shackfu
Ich hatte mit dem blue Bord die gleichen Probleme.
Nachdem ich mit dem utility einen connect und disconnect gemacht hatte konnte ich ohne mucken erase-download durchführen.
DerKlotz74
Hab jetzt alle Tipps bis auf Firmware neu auf den Linker flashen ausprobiert... hat nicht geholfen. Wie bekomm ich denn die Firmware neu auf den Linker?
Danke euch
DerKlotz74
So, hat jetzt endlich geklappt.
1. Projekt in UVision laden
2. in uVision -> Project -> Build Target
3. Flash -> Erase… hier ST-Link Communication Error
4. STM 32 St-Link Utility öffnen
5. St-Link -> Firmware Update
6. Utility geöffnet lassen
7. in uVision -> Flash -> Erase
8. Flash -> Download
Danke euch allen!
Vorher als ich den Taranis auf Multiptotol open tx flashen werde, mochte ich nachhaken, ob ich mir die bestehende Modele in Companion backupen kann und nachher in den neuen Open tx mit multiprotokol restoren kann? Irgendwie lese ich dass die letzte Version 2.1 Multiprotokol den Companion nicht richtig unterstützte.
infi
mein H8 ist da... und ich hab keine freien AAA für die fernsteuerung :(
e: ist das normal, dass schon der standardakku fast nicht in die halterung hineingeht?
Jepp, hatte ich gesehen, gefällt mir vom aussehen her irgendwie nicht. Ist mit 7er Motoren und 350er Lipo deutlich schwerer als der H8, Frage ist ob er auch deutlich besser geht. Cam und Sender sind wieder was ganz anderes als die bisherigen Eachine Cams. Am besten machst n eigenen Thread für das Dign auf, hat ja mit dem H8 nix zu tun.
P.S. Rolf Venz fliegt das Ding auch schon, gibts n Video.
Scheich
Hat jemand,in seinem elektronik kruschkästchen die paar widerstände/diode etc. übrig,die man benötigt um die schaltung für den Hott L/S zu löten?
Das TX modul und das Arduino hab ich bestellt,und doch glatt vergessen den anderen krempel zu bestellen....
Diode kann man sich sparen bei der Graupner Version mit dem Transistor, die ist nur sonst als Schutz damit nicht mehr als 3.3V am Arduino landen. Widerstände sind nicht kritisch von den Werten her. alles was ca den selben Wert hat tut auch.
Scheich
Meine "Nunchuck-und-Motion-Plus-zerlegen" Zeit ist ein bissl her,deshalb verzeiht mir die dämliche Frage:
Ich habe erfolgreich das Arduino geflasht,sprich über einen FDTI Adapter die config.h auf das Board geschrieben.
(Arduino-Datei öffnen-config.h-überprüfen(keine fehler)-hochladen(keine fehler)-fertig!)
Ist das alles oder muss ich noch mehr aus dem Ordner komplimieren?
Vielen dank für euere Geduld ;)
Ich habe erfolgreich das Arduino geflasht,sprich über einen FDTI Adapter die config.h auf das Board geschrieben.(Arduino-Datei öffnen-config.h-überprüfen(keine fehler)-hochladen(keine fehler)-fertig!)
Arduino kompiliert automatisch das ganze Projekt (Ordner) und läd den hoch. Passt so.
Scheich
Okay danke!
Muss an der config.h noch irgendwas verändert werden?(für graupner hott)
Ich habe jetzt mal alles zusammen gelötet,aber bekomme keine verbindung zum copter.
L/S am Sender ist aktiv,sämtliche kanäle und Positionen(gas auf 0,sonst keine intialisierung) probiert.
Muss das NRF Modul auch geflasht werden?
Der Eachie hat noch die originale Firmware,sollte dennoch funktionieren oder?
NRF muss nicht geflasht werden, Firmware für Graupner sollte auch passen, hab ja extra 2 zum download.
Hast auch A0,11,12,13 auf Masse gelötet am arduino?
Kanalreihenfolge an der Funke muss für die Graupner Firmware TAER sein.
Dann, ganz wichtig, erst Akku an den H8, dann wartet der aufs Modul, dann das Modul an den Strom (Signal darf auch vorher am Modul sein, nur Strom erst dann wenn der H8 an ist). Dann sollte der H8 schnel blinken und nach 2sec auf Dauerleuchten = An gehen.
