Das würde mich auch interressieren
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
. ich habe:
-ein 50A ESC (mit 71g!!!! da das ganz hinten in dieser Kuhle hockt muss alles Gewicht nach vorne...grummel)
Tja, und da hast du wohl deinen Übeltäter. Für das Motörchen reicht ein 25A Regler wohl auch aus, und wenn man ihn dann noch in den Rumpf legt, kommt er noch weiter nach vorn, noch mehr Gewicht gespart.
Ich bin noch im Bau (Flächen brauchen noch Winglets+laminieren oder CF-Stäbe),
Axi 2217 (~75gr), CC 25A Regler im Rumpf, Gopro 2, Storm OSD (eingelassen in dem mittigen EPP Klotz), GR-16 Empfänger unter dem Klotz, 3.0 Ah 3s Flightmax Akku - 240gr (!), Tiny MG Servos (=HS-82MG mit längerem Kabel), iftrontech nano im vorderen Bereich, und der Schwerpunkt ist aktuell 5mm vor (!) dem empfohlenen SP.
Wenn ich die Winglets montiert habe bin ich vielleicht genau auf dem Schwerpunkt, wenn die Flächen laminiert sind vermutlich etwas dahinter, aber ich hab' ja auch einen recht leichten Akkutyp verwendet.
Gesamtgewicht kann ich noch nachliefern, habe ich nur einmal während des Baus kalkuliert, und ich kam damals auf 1150-1200 gr (?).
Heute abend kann ich es nochmal wiegen.
