Erster Ausblick Telemetie in openTx V2.10
Helle ich hoffe du hast nur ein schlechtes Beispiel gewählt
Strom*Zeit ist nicht der Verbrauch, das sind 2 Komponenten der Berechnung vom Verbrauch in einer Zeitlinie, das ist so nicht per Hand als Formel einzutragen, da solte als feste Berechnung drin bleiben, max der Stromsensor sollte wählbar sein
Ansonsten macht es einen Interessanten eindruck
helle
Hy,
schon klar, das muß Strom-Zeitintegral heißen.
Ich bin gerade dabei die Übersetzungen fertig zu machen zu testen
und die Doku zu schreiben.
Ist nur ein kurzer Überblick vorab mal.
Das habe ich gerade noch mal ergänzt um die zusätzliche Erweiterungen die in in openTx V2.1
kommen (teilweise auch schon in V2.016 vorhanden)
Ist schon fast alles für X9E fertig.
siehe Anhang unten
quax2011
Sevus Helle, in einem anderen Thread ist gerade die Frage aufgetaucht ob mit der neuen OpentTx Version auch noch die beiden analogen Eingänge A1 und A2 für Telemetrie genutzt werden können? Kriegen die dann eine eigene ID ?
Gruß Jürgen
helle
hy,
ja, sind vorhanden,
das sind die 5 festen Telemetriewerte mit dem festen ID's F10x
RSSI_ID F101
ADC1_ID F102
ADC2_ID F103
BATT_ID F104
SWR_ID F105
Alle Fremd-SPort-Sensoren die sich an die Frsky Vorgaben halten werden automatisch erkannt.
Die A1 und A2 sind Spannungseingänge mit max 3,3V
Was du da anschließt und was da gemessen werden kann ist dir überlassen.
Im Sender kannst du dann die Umrechnungen und Anpassungen machen.
X8R
Der A1 ist fest mit der Akkuspannug verbunden und intern mit 1:4 Vorteiler auf 13,2V max
Der A2 ist nicht rausgeführt
X6R, X4R
Der A2 ist rausgeführt, max 3,3V
antanis
Globale Funktionen
Hy,
in der openTx V2.1 wurde die Telemetrie völlig überarbeitet und alle bisherigen Grenzen und Beschränkungen sind aufgehoben.
siehe Anhang.
Hallo großer Meister,
ich lese gerade deine aktuelle Anleitung. Darin werden nun "Globale Funktionen" kurz angeschnitten.
Hierbei stellen sich mir zwei Fragen:
1. Wann kommt die V 2.1 (erst mit der Horus oder schon vorher?)
2. Wird es auch die Logischen Schalter global geben?
Markus (der sich die 350 Seiten jetzt zum 3. Mal reinzieht und immer wieder was neues findet :) )
helle
Hy
Globale Funktionen haben den gleiche Funktionsumfang wie die Spezialfunktionen,
gelten aber für alle Modelle, deshalb sind sie in den Sendergrundeinstellungen
zu finden.
Logische Schalter werden (bisher) nicht global sein
Hinweis:
Der aktuellste Stand der V2.016 und der V2.1 kann man täglich downloaden
wird immer aktuell compiliert für Windoff-Systeme unter nightly build 20 und 21
Das gilt auch für den aktuellsten Companion
Das sind aber Testversionen!
Damit kann man da alles selber testen.
Mit dem Bootloader-Updateverfahren geht das auch ganz schnell hin und her
V2.016 hat weiterhin Eprom V216
V2.1 hat aber Erprom V217, d.h vorher alle Modelle sichern
Norbert
Habe eben in
https://github.com/opentx/opentx/milestones
nachgesehen:
So geht es natürlich auch. Den Termin für 2.0.16 um einen Monat nach hinten schieben und die meisten offenen 2.1 Punkte nach 2.1.1 umlagern.
Wenn ich es richtig verstanden habe betrifft das auch die erweiterten Telemetriemöglichkeiten, die Einführung des DrehEncoders und das S-Port update Thema.
Das Entwickler Team möchte wohl zeitnah einen Schnitt für den neuen Sender machen.
Norbert
helle
Hallo Norbert,
Ja, 2.1 wird mit X9E kommen (Juni USA)
Aber du kannst ja
via nightlybuild20 die 2.016 laden, hat weiterhin EEprom V216
bzw
via nightlybuild21 die 2.100 testen, hat aber dann EEprom V217, also vorher Sicherung machen.
Das kann man ja per Bootloader-Update in wengen Sekunden hin-und her laden
Beim mir laufen 2.16 und 2.099 seit mehren Monaten auf den Taranis,
kommt halt immer mal wieder was dazu.
Ich kann dir auch eine aktuelle deutsche Version V2.099 compilieren
für Taranis oder TaranisPlus?
Companion 2.099 für Windoff muss du dir aber von der nightlybuild21 ziehen,
da ich nur mit Linux arbeite.
Norbert
Hallo Norbert,
Vielen Dank Helle,
an aktueller Fw 2.0.99 für Taranis wäre ich wirklich sehr interessiert.
Selbst kompiliert habe ich noch nie ( Windows ). Gibt es dazu eine Anleitung?
Norbert
helle
Hy,
willst du für Taranis ? oder für die Plus?
Selber unter Windoff complieren ist aufwändig.
Ich mach das alles in Linux,
Weil das Entwicklungssystem auch unter Linux läuft dauert das nur ca 5-10s
Ich melde mich heute Abend per PN
helle
Hy,
hier die 2 Dateien gezippt zum Testen
Opentx V2.099 Deutsch vom 30.04. für Taranis und Taranis Plus
TR 2099 DE 3004.bin
TR Plus 2099 DE 3004.bin
Dazu Companion V2.099 vom 30.04. für Windows als exe gezippt
Angeschlossene S-Port Telemetriesensoren werden automatisch erkannt.
Ein Sternchen sagt dass da Daten kommen.
Ob man SWR-Werte bekommt hängt von der Hardware-Seriennummer ab
Alle alten Taranis ab A01 bringen SWR
Alle Taranis-Plus ab B01 sollten SWR bringen
openTX fragt die HF-Module (intern und extern) nach einer Seriennummer ab
Norbert
Hy,
TR 2099 DE 3004.bin
Dazu Companion V2.099 für Windows als exe gezippt
Nur zum Testen
Super Helle,
werde ich testen. Kann ich mich trauen damit zu fliegen?
Norbert
Schön das da schon die neuen Trainerfunktionen drin sind, zumindest in der Auswahl
Aber kann es sein, das da noch ein Fehler drin ist, alles sind Master, aber die Auswahl schaut so aus, als würde man die Ausgabe einstellen
Auch ist im Mischer nur Tr1-16 auszuwählen, aber kein Hinweis auf die 2. Trainerfunktion, oder kann man nur eine Auswählen, bzw wird mit der Kanalauswahl eingestellt ab welchen "Kanal" der 16 die 2. Trainerfunktion genutzt wird, bis dahin weiter über Trainerbuchse?
wenn man es installiert, bleiben die modelle erhalten? Oder muss man alles oder einiges wieder neu programmieren? Wahrscheinlich telemetriesachen muessen neu gemacht werden?
