FPV Wifi Broadcasting HD Video - Thread zum Raspberry HD Videolink von Befi
Sagt mal, wie kann man eigentlich den Rpi mit Wifibroadcast und dem Handy verbinden?
Also von Rpi zu Rpi senden, und dann vom RX-Rpi ans Handy kabellos übertragen? Im Thread zur App wird das ja angedeutet, aber nicht erklärt, wie das funktioniert? Weiss das jemand? Oder geht das garnicht? :wow:
Heinz-Willi
Wie ist das eigentlich mit den Antennen im Bereich 5ghz? Manche testen mit Antennen aus dem analogen Bereich, um die Reichweite zu erhöhen. Bei folgender Antenne ist ein Hinweis das sie nur für analoge Übertragung gegeinet ist.
Ist der Hinweis allgemein gültig oder nur auf diese Art?
Viele Grüße Heinz-Willi
Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
Elyot
Die Antenne weiß erst mal nicht, ob da analoges Video oder eine digitale Verbindung drüber läuft. Wenn die Frequenz passt, kann man also auch WLAN drüber laufen lassen. Bei "gewöhnlichem" WLAN senden aber beide Seiten und mit dieser Antenne wird die in D zulässige Sendeleistung überschritten. Daher dürfte der Hinweis (hier steht ja explizit nur Empfänger) nur auf den rechtlichen Aspekt zielen. Für den WBC-RX ist diese Antenne also durchaus verwendbar.
just_different
Habe es auch bestellt... und mal schauen, wie schnell die sind.
rodizio
Würde mal in den Wifi Shops gucken. Da gibt's recht günstige 5Ghz Panelantennen schon fertig mit zwei Anschlüssen in dual polarisiert.
sowas z.B:
https://www.wlan-shop24.de/5-GHz-WLAN-Panel-Richtantenne-2x2-MIMO-AC-Dual-Pol-Wetterfest-12dBi
Oder eine Box-Antenne mit integriertem Gehäuse wo alles reinpasst:
http://varia-store.com/Antennen/Ant...2x-16dBi-Panel-Gehaeuse-5-1-5-9GHz::1443.html
http://varia-store.com/Antennen/Ant...11a-Outdoor-Gehaeuse-18dBi-Antenne::1596.html
Gibt da echt jede Menge Auswahl, würde bei linearen Antennen gar nicht im FPV-Bereich schauen.
tommal
sowas z.B:
wie gut ist die qualität von den antennen? ich hätte sonst zu einem design von andrew mcneil tendiert!
Irgendwer hatte das letztens schonmal irgendwo geschrieben. Wenn du das nicht warst ist jemand anderem genau das selbe passiert. Hat mit WBC nichts zutun, sondern ist besser in einem Thread über den Händler wie z.B. "wie findet ihr Bangood" usw. aufgehoben. Daher offtopic.
brandtaucher
und wo ist der Doppelpost und woher kennst du die Story?
Ziemlich OT würde ich nicht sagen ..
http://fpv-community.de/showthread.php?75036-Raspberry-Pi-Zero&p=944240&viewfull=1#post944240
"Übrigens: wenn du mehr als einen brauchst solltest du bei beiden bestellen! Habe noch einen PayPal Disput mit The Pi Hut am Laufen; dort beim ersten Batch zwei Bestellungen platziert, zwei mal GPB4 für den Versand gezahlt und die haben dann die beiden Bestellungen in einen Umschlag bepackt und die 4 Pfund (5,15EUR) eingesackt ... Kostet faktisch das selbe; dafür hast du dann aber auch garantiert zwei und läufst nicht Gefahr dass deine Bestellungen storniert werden (blablabla ' only one per customer ' ...) oder die dein geld behalten."
http://fpv-community.de/showthread....V1-3-Vorsicht-mit-Bestellungen-bei-The-Pi-Hut
Jetzt übertreibst Du aber ein bißchen. Ärger Dich nicht. Du hast halt gepokert und verloren. So ist das im Leben. Meine Bestellung lief glatt durch. Habe aber auch nur einmal bestellt ...
