FRSKY FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich - 16 Kanaele, 2,4Ghz, openTX, 8 Sprachen
funfex
Warum soll das nicht machbar sein ?
Wenn überhaupt, dann mit einer Taranis :
Der Telemetrie-höhenwert könnte doch als Geber für einen Mischer herhalten....
So in der Art Höhe -> Pitch
Hotzenplotz
Dann bitte mal ein Beispiel wie du das programieren willst.
Nabazul
Ich halte das ganze für sehr riskant. Technisch eventuell machbar aber beim kleinsten Funkaussetzer schlägt der kopter ein. Dannn doch lieber ein vernünftiges stabi system in den kopter einbauen.
Hotzenplotz
Wenn du soetwas schreibst, gehe ich davon aus daß du auch belegen kannst wie es programmiert wird.
locomarco
Hat jemand lust mir bei der Erstellung einer deutschen Sound-Liste zu helfen?
Möchte gerne auch deutsche Sprachdateien von acapela generieren lassen.
Hier ein kleiner vorgeschmack:
Julia:
http://vocaroo.com/i/s0fSUWjzJ7ZQ
Klaus:
http://vocaroo.com/i/s0xFjsdXvQxm
Wer helfen möchte, findet hier meine bisherige Liste.
Diese Formatierung bitte beibehalten: dateiname.wav:zu sprechender text;
Am wichtigsten wäre es erst mal die Systemsounds (unter [de/system]) fertig zu machen, da müsste man bei 0101.wav weiter machen.
Alle anderen Sounds kommen unter [de].
Code:
[de]
battlow.wav:batterie schwach;
fahraus.wav:fahrwerk ausgefahren;
fahrein.wav:fahrwerk eingefahren;
flgphas1.wav:flugphase 1;
flgphas2.wav:flugphase 2;
flgphas3.wav:flugphase 3;
flgphas4.wav:flugphase 4;
flgphas5.wav:flugphase 5;
flgphas6.wav:flugphase 6;
flgphas7.wav:flugphase 7;
flgphas8.wav:flugphase 8;
flgphas9.wav:flugphase 9;
gpsein.wav:tschi pi ehs ein;
gpsaus:gps tschi pi ehs aus;
klappaus.wav:klappen ausgefahren;
klappein.wav:klappen eingefahren;
land.wav:landung;
motakt.wav:motoren aktiviert;
motaus.wav:motor aus;
motdeak.wav:motoren deaktiviert;
motein.wav:motor ein;
poshold.wav:posischen holt;
rethome.wav:ritoehrn tu home;
sigcrt.wav:funksignal kritisch;
siglow.wav:funksignal schwach;
trnaus.wav:trainermodus aus;
trnein.wav:trainermodus ein;
[de/system]
0000.wav:null;
0001.wav:1;
0002.wav:2;
0003.wav:3;
0004.wav:4;
0005.wav:5;
0006.wav:6;
0007.wav:7;
0008.wav:8;
0009.wav:9;
0010.wav:10;
0011.wav:11;
0012.wav:12;
0013.wav:13;
0014.wav:14;
0015.wav:15;
0016.wav:16;
0017.wav:17;
0018.wav:18;
0019.wav:19;
0020.wav:20;
0021.wav:21;
0022.wav:22;
0023.wav:23;
0024.wav:24;
0025.wav:25;
0026.wav:26;
0027.wav:27;
0028.wav:28;
0029.wav:29;
0030.wav:30;
0031.wav:31;
0032.wav:32;
0033.wav:33;
0034.wav:34;
0035.wav:35;
0036.wav:36;
0037.wav:37;
0038.wav:38;
0039.wav:39;
0040.wav:40;
0041.wav:41;
0042.wav:42;
0043.wav:43;
0044.wav:44;
0045.wav:45;
0046.wav:46;
0047.wav:47;
0048.wav:48;
0049.wav:49;
0050.wav:50;
0051.wav:51;
0052.wav:52;
0053.wav:53;
0054.wav:54;
0055.wav:55;
0056.wav:56;
0057.wav:57;
0058.wav:58;
0059.wav:59;
0060.wav:60;
0061.wav:61;
0062.wav:62;
0063.wav:63;
0064.wav:64;
0065.wav:65;
0066.wav:66;
0067.wav:67;
0068.wav:68;
0069.wav:69;
0070.wav:70;
0071.wav:71;
0072.wav:72;
0073.wav:73;
0074.wav:74;
0075.wav:75;
0076.wav:76;
0077.wav:77;
0078.wav:78;
0079.wav:79;
0080.wav:80;
0081.wav:81;
0082.wav:82;
0083.wav:83;
0084.wav:84;
0085.wav:85;
0086.wav:86;
0087.wav:87;
0088.wav:88;
0089.wav:89;
0090.wav:90;
0091.wav:91;
0092.wav:92;
0093.wav:93;
0094.wav:94;
0095.wav:95;
0096.wav:96;
0097.wav:97;
0098.wav:98;
0099.wav:99;
0100.wav:100;
G
Gelöschtes Mitglied 1973
hat jemand einen Tip ?
ich benötige einen mischer der mir auf den gas kanal etwas höhe legt, ABER das ganze geht nur von -80 bis +80% d.h. bei +80 sollte ca 10% gedrückt werden. kann man da was machen ?
Elo
Julia:
Klaus:
Ich habe mir die Dateien mal für Balabolka gemacht, da ist allerdings jede Datei einzeln und werden dann in Balabolka im Batchverfahren automatisch erzeugt.
nique
Legal-LongRanger
Benutzt doch für Programmierungen bitten den separaten Thread. So können wir wenigsten ein klein bissen Übersicht behalten.
Danke euch.
helle
Hy amadeus,
Sorry, völlig unklare Aussage!!
Was ist denn jetzt Quelle des Mischers und Ziel des Mischers?
Wenn du Gas gibts steigt deine Kiste weg, du willst gasstellungsabhängig Höhe drücken?
Ich nehme an wenn du Gas gibts, soll auf Höhe bis zu -10% dazugemischt werden ?
Damit Quelle is Gas, Ziel ist Höhe
Bei -80% Gas die Zumischung 0% und bei +80%Gas die Zumischung -10% sein?
Gasstellung:
-100% bis -80% keine Zumischung auf Höhe, also noch 0%
+80% bis +100% Zumischung auf Höhe -10% halten
linearer Übergang: -80% bis + 80% Gas führt zu 0% bis -10% Höhe
Dann nimm doch einfach eine variable Kurve 5-Punkt
und addier sie zur Höhe dazu, fertig.
Beispiel siehe unten.
Erweiterungen:
Per Schalter wegschaltbar oder per GVAR im Flug variabel einstellbar
Helle
Ich bin absoluter Neuling, und habe eine Frage zur Taranis.
Ist es möglich die OpentX Firmware hier über die USB Buchse zu flashen?
Oder muss man auch etwas aufwändiger mit einer Programmierplatine wie bei der Turnigy 9x rumbasteln bevor man eine alternative Firmware draufbekommt?
Gruß Flo
OK, vielen Dank.
Könnte durchaus sein das meine Turnigy 9X direkt vom Zoll hier im Marktplatz landet :D
So wie ich es sehe ist die Taranis noch nicht lieferbar in Deutschland oder?
Ist zu erwarten das es noch Verbesserungen der Produktion gibt, um ein paar Kinderkrankheiten auszumärzen? Sollte man noch warteN?
db24
Kreisflieger
OK, vielen Dank.
Wenn du sie jetzt bestellst, musst du sowieso noch warten. Kleine Macken die bei einigen aufgetreten sind sollten dann auch weg sein. Ich habe mittlerweile 2 und beide sind einwandfrei.
G
So Leute hab nun ein weiteres Problem (neben dem extrem lauten brummen im lautsprecher) mit meinen Taranis.
(batch 1 von giantshark).
die tasten sind "rein" gebrochen. beim ganz leichten drücken.
Funke war immer im koffer so gut wie nie gebraucht.
ne idee ?
