FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
Hallo Leute,
ich möchte meinen Gaskanal mit einem Schalter umschalten :
1. Vollauschlag -100% bis +100%
2. Reduzierte Ausschlag -70 bis +100%
Wie kann ich das am Besten lösen ?
mfg
Ist das für ein Auto/Boot zur Reduzierung der Rückwärtsgeschwindigkeit?
Dafür nutze ich immer Kurven:
Lineare 3-Punkt Kurve mit
-70 bei -100
-20 bei -20 ( oder -30/-30)
100 bei 100
Dadurch gibt es eine Reduzierung bei Rückwärts, der Regler arbeitet aber im Nullpunkt zum Bremsen mit normaler Funktion...
Im Prinzip wie die Differenzierung aber den Knick nicht bei 0.
Ralf
hobby1946
Gebraucht wird es für einen Race-Copter.
Bei einigen Flugfiguren ist es notwendig das Gas kurz zu reduzieren, aber die Motoren dürfen nicht ausgehen.
Der "Mittelpunkt" muss erhalten bleiben.
Ich habe es jetzt mit 2 Kurven realisiert, die mit Schalter umgeschaltet werden.
Hey zusammen, ich habe mir nun auch eine Taranis X9D Plus bei Hobbyking geordert. Die Liefern da jedoch kein Ladekabel mit und das passende Ladekabel ist ausverkauft. Muss ich bei dem Ladekabel irgend etwas beachten oder muss es nur einen Output von 12V und mind. 0,5A haben sodass ich auch irgend ein anderes passendes Netzteil nehmen kann?
midi_7
gibt es irgendwo eine Erläuterung für die Bezeichnungen der Softwarezusammenstellung im Senderprofil (zB. internalppm, usw.)
Gruß Michael
flosch1980
Musst nur companion aufrufen, die Bezeichnung findest du dort wieder und wenn du einen Moment mit der Maus über den Begriffen bleibst kommt die Erklärung dazu.
Glaub so war es auf jedenfall steht da was was ist.
weixelgeist
Oder Du machst das mit einem logischen Schalter.
Wenn der on ist dann wird die Meldung z.B alle 10 oder 20 Sec wiederholt
und wenn er off ist dann ist Stille
wollenagold
Dazu brauchst du einmal einem logischen Schalter und dazu eine Sonderfunktion.
1.
Im log.Schalter z.B. L1 die Funktion a<x verwenden
1.Bedingung "VFAS"
2. Bedingungen, Volt bei dem die Funktion ausgelöst werden soll.
Eventuell mit einem Schalter aktivieren
L1. / a<x / VFAS / Wert z.B. 9.2 volt / (ev. SF ^ zur Aktivierung )
2.
Sonderfunktion mit Quelle L1 wenn dieser aktiv wird.
SF1 / L1 / Sag Wert / VFAS / Wiederholzeit 10s oder 20s oder wie du willst.
L1 oder Sf1 kannst du natürlich auch anpassen auf eine andere Lx. Musst dann halt in der SF1 oder SFx den richtigen L-Schalter nehmen.
Denke das hilft dir und löst dein Problem
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
wollenagold
So sieht die Sonderfunktion aus. Allerdings statt "Wert" kommt bei mir "lowbat" in dem Fall alle 6s.
SF5 in meinem Fall
wollenagold
2.1.6N
Ich habe je nach Modell unterschiedliche Informationen
Durch die LS und SF geschaltet.
Mohol
Taster als Schalter verwenden?
Hallo, gibt es eine Möglichkeit einen Taster zu nutzen um zwischen Einstellungen umzuschalten? Also pro Tastendruck wird der Zustand umgeschaltet. Zb von "on" auf "off" oder durchschalten von Wert A auf Wert B auf Wert C.
Anwendungsbeispiel wäre zb einer globalen Variable per Taster Druck einen neuen Wert aus einer Liste zuzuordnen. Zb per Taster flugzustände durchschalten oder die Gewichtung eines Wertes zwischen 20;40;60;80;100 durchschalten.
Sozusagen," wenn Impuls von Taster, ersetzte aktive Zeile durch die nächste. Wenn alle Zeilen durch, geh zur ersten"
