FrSky Taranis - kurze Frage, kurze Antwort
helle
Hy,
ich bin noch ein kleines Timer Tool schuldig (da gab es bisher einen "Dreckeffekt" mit Tasterprellen)
SH kurz, Timer1 starten und stoppen mit L1 (in der Timerkonfiguraton)
SH 2sec lang. Timer1 reseten mit L2 (in den Spezialfunktionen)
Der Trick ist in L3
Es wird ein kurzer Impuls erzeugt wenn SH betätigt und L1 gesetzt ist.
Damit wird auf jeden Fall das Flipflop resetet und L1 wird inaktiv.
Ausführliche Beschreibung in der PDF anbei.
Das gleich geht auch mit rückwärts laufendem Timer
Hape1
Hallo helle,
... na ja, "schuldig" bist du sicherlich gar nichts! Dennoch oder gerade deshalb ein dickes Danke an dieser Stelle von mir für Deine Mühe! Auch an alle anderen, die mir als FrSky-Neuling die Steuerung bisher näher gebracht haben ... gerade an meinem vermeintlich einfachen Timerwunsch hatte ich mir schon "prima" die Zähne ausgebissen ... :wow:
... btw, habe ich mir doch beim Umbau eines Externschalters dank eines fehlenden Ziermutterschlüssels mal schön eine fette Macke in die Oberfläche gehauen ... habe mir zwar jetzt einen passenden Schlüssel selbst gestrickt, aber ich ärgere mir noch jetzt ein Loch in den Bauch, über meine Schuseligkeit ...
hobby1946
@ helle, #3282
Hallo helle,
für mich ist das nicht OK.
Wenn der Timer gestoppt ist, L1 aus, L2 aus, L3 an, und ich SH lange drücke (=Timer reset),
kommt L1, dann L2 (L3 ist an), also L1-L3 an,
nach Loslassen des Tasters SH geht L2 und L3 aus und L1 ist AN, d.h. der Timer läuft wieder an.
Das ist so nicht gewollt ! Der Timer soll nur die Zeit auf Null setzen und auf AUS bleiben.
Bei mir ist das jedenfalls so, da kann man doch nichts falsch machen ?
Timer auf AUS
Taster SH gedrückt
Taster SH nach 2 s gedrückt
Taster SH zurück
Gruß Bernd
Hape1
Hy,
Der Trick ist in L3
Hallo helle,
leider läuft der Timer nach dem Reset in der Simulation von alleine wieder los. Das soll er aber nicht ...
helle
Hy,
ok, dann mal eine andere Variante mit 0,1s Impulsen, statt SH-Schalter Dauersignale solange gedrückt.
L1 für den Timer1 Start Stop mit Flipflop, L3 Set, L5 Reset Flipflop
L2 für den Timer1 Reset wenn SH min 2 sec gedrückt (In den Spezialfunktionen)
(könnte man auch mit AND statt OR machen, egal, Hauptsache nach 2s kommt ein Signal)
Nun die eigentliche Logik in 3 Zeilen:
L3 Wenn SH UND Flipflop nicht gesetzt, Impuls 0,1s, -->Set Flipflop
L4 Wenn SH UND Flip Flop gesetzt, Impuls 0,1s
(normal hier -->Reset Flipflop, aber weil Logik nur 2 Eingänge und wir L2 auch noch brauchen
deshalb Reset Flipflop erst in L5)
L5 Wenn L4 ODER L2 , Impuls 0,1s, -->Reset Flipflop
Denke die Probleme kamen vom Kontaktprellen der Schalter, mal ging es, mal nicht
Darum jetzt mit 0,1s Impulsen Statt Dauersignalen
Ich kann zumindest bei mir keine Dreckeffekte mehr beobachten
Hape1
Hy,
Der Trick ist in L3
zu Post 3282:
... ich habe den "Fehler" wie folgt in der Simu eingrenzen können:
1. Wenn man SH betätigt, während der Timer läuft und während des laufens gleich resetet, bleibt der Timer danach auf 0 stehen und läuft nicht von alleine an. --> Gut und i.O.
2. Wenn man SH betätigt während der Timer läuft und dann mit SH den Timer stoppt (also SH nur kurz betätigt) bleibt der Timer stehen. Wenn man dann diesen Wert resetet läuft nach dem Reset der Timer von selbst wieder an. --> Nicht gut :D , d.h. auch in dieser Betätigungsvariante soll der Timer auf 0 stehen bleiben, bis man wieder SH betätigt.
helle
Hy,
siehe oben #3288 habs abgeändert.
Jetzt mit 0,1s Impulsen, statt einfach den SH-Schalter direkt zu verwenden
Denke die Dreckeffekte sind jetzt weg
hobby1946
Danke, das funktioniert jetzt!
Dann noch eine Frage zu einer Timerverriegelung: ...
Ich finde keinen rechten Ansatz, wie ich das einfach umsetzen kann ...
Was soll wie geschaltet werden , ich verstehe nicht ganz was gewollt wird?
Schalter SG ist Motor ein/aus ?
Butterfly Schalter ist SF.
Normal wäre, Butterfly geht nur bei Motor AUS.
Motor ein geht nicht bei Butterfly EIN
Wann soll der Motor-Timer laufen ? Nur bei Motor an ?
Hape1
Also
SG auf ON: Motor AN
SF auf ON: Butterfly kann gefahren werden und in dieser Schalterstellung läßt sich der Motor über SG NICHT starten.
Der Timer soll wirklich nur dann laufen, wenn SG auf ON und SF auf OFF ...
Hape1
Ok, habe mir jetzt einen logischen Schalter für den Timer generiert, der unter folgenden Bedingungen funktioniert:
a<x; V1: SF; V2: 0; und Schalter SG ON
Damit klappt es!
skydrone
Gibt es einen Mod um die Feder am Gasknüppel schnell zu trennen, ohne das Gehäuse ständig auf machen zu müssen?
Ich möchte beim Wechsel von Fläche auf Copter gerne die Mittenzentrierung raus haben.
In letzter Not, bohr ich ein Loch rein, aber vieleicht gibt es ja etwas eleganteres.
