So sollen die Töne in der Taranis ausgegeben werden:
Grundfrequenz:
f(vspeed)=270Hz+(vspeed-v0)*100Hz/m/s
mit f für Tonfrequenz
mit vspeed für Variometersignal in m/s
mit v0 für Eigensinken des Segelflugzeuges in m/s, z.B. für meine Segler v0=-0,3m/s
Dann fehlt noch die Taktung, die das Ganze erst richtig gut macht. In meinem Falle:
(1) Für Bereich vspeed < -0,3m/s --> Dauerton mit abnehmender Frequenz laut f(vspeed)-Formel bis hinab zu ca. 30Hz und dann bei 30Hz stehen lassen. Tiefere Frequenzen für noch stärkeres Fallen machen keinen Sinn. Da heißt es so schnell wie möglich durchfliegen.
(2)Für Bereich -0,3 m/s < vspeed < 0 m/s gepulster Ton mit Taktfrequenz=f(vspeed) / 64 und mit Tastverhältnis 50:50, also
Tonzeit = 0,5 * Taktfrequenz = 0,5 * f(vspeed)/64
Pausenzeit = Tonzeit
(3)Für Bereich 0 m/s < vspeed <+ 5 m/s gepulster Ton mit Taktfrequenz=f(vspeed) / 64 und mit Tastverhältnis 25:75, also
Tonzeit = 0,25 * Taktfrequenz = 0,25 * f(vspeed)/64
Pausenzeit = 0,75 * Taktfrequenz = 0,75 * f(vspeed)/64
Für Größere Steigraten als +5m/s heißt es, so schnell wie möglich aus dem Steigen fliegen, sonst erkennt man das Modell-Segelflugzeug schnell nicht mehr am Himmel!
Als Parameter sollte vom Benutzer einstellbar sein:
v0 = Eigensinken des verwendeten Segelflugzeuges
Für den Thermikjäger bedeutet das:
(1) Geringes Sinken wird optimiert abgeflogen, d.h. einen Flugpfad suchen, der weniger Sinken aufweist.
Wenn es schon sehr stark sinkt, interessiert der genaue Wert nicht mehr, ein "Brummen" reicht dann und der erfahrene Segelflieger fliegt mit hoher Geschwindigkeit durch dieses Gebiet hindurch. Bei thermikreicher Wetterlage kommt dahinter immer ein Gebiet mit starkem Steigen. Kann manchmal etwas weiter entfernt sein
![Eek! :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bei Wetterlagen mit schwacher Thermik sind die Unterschiede von Steigen und Fallen im Allgemeinen weniger stark ausgeprägt.
(2) Das ist der "Nullschieber", der entscheidet, ob das Segelflugzeug "absäuft" oder verzögert in der Luft bleibt.
Das ermöglicht weiteres Absuchen nach Thermik.
(3) Hier zentriert der Thermikjäger bestmögliches Steigen.
