Funk Unterwasserkamera am Modell-Angelboot
moritz87
Hallo ! :)
Ich bin neu hier , und habe mit Funkübertragung wenig bis gar keine Erfahrung und wollte mal Fragen ob mir einer Weiterhelfen kann .
Und zwar geht es um Einen Ferngesteuertes Angelboot welches ich mit Funkecholot bereits ausgestattet habe .
Das Boot ist ein Katamaran mit den Massen 60*40*20 cm und in der mitte ist eine klappe die ich Öffnen kann . Nun würde ich das boot gerne mit einer Funk Unterwasser kamera ausstatten die ich mit einer winde bis zum Grund per Fernsteuerung ablassen möchte. Die Kamera habe ich bereits und die Winde. Es geht mir um die Übertragung und die möglichkeit ein Gps modul und evtl eine 2 kamera die oben auf dem Boot sitzen sollte auszustatten. Am besten Wäre wenn ich die 2 kameras + gps daten alles auf einem 7 zoll Display sehen könnte. Reichweite sollte 150-200m zuverlässig übertragen .
Kann mir einer helfen was ich da für Bauteile benötige ? Waäre um jede Antwort sehr Dankbar !
Mit freundlichen Gruß , Moritz Krop
Funk und wasser mögen sich net so. Ich würde eine normale Kamera nehmen mit einem langen Kabel das das Video Signal hoch zum Boot liefert. Hier einfach nen Videosender dran und das müsste gehen.
FÜr das Kabel kannst gleihc die Winde nehmen.
B
Benutzer1106
Kamera an Kabel mit der Winde nach unten lassen, Funkempfänger und GPS/OSD auf das Boot und mit nem Videoswitch an Kamera 2, dann is Umschalten der beiden Kameras möglich. Sesweiteren wäre es gut zu erfahren, was für eine Fernsteuerung genutzt wird, um evt. ne Empfehlung für das Videosystem zu geben.
moritz87
Hey :)
Erstmal Danke für die Antworten !
Also genutzt wird eine Jamara FCX6 2,4 GhZ.
http://www.youtube.com/watch?v=D561EgDLHY8
Das ist das Prinzip des Bootes ;) Aber ich würde halt lieber 2 KAmeras + Gps Nutzen . Wie oben beschrieben mit der Möglichkeit eines Switches zum umschalten oder halt gleich beide Auf dem Monitor .
Könnte mir da wohl jemand helfen wegen Bauteilen und was ich genau benötige ?
Vielen Dank !!
Moritz
gfunk
Hatt einer von euch den wohl eine idee ob sich mein Vorhaben realisieren lässt ? :D
denke das sollte alles kein problem sein.
videoübertragung:
zwei von denen (je einer pro cam): http://www.foxtechfpv.com/58g-10mw-8ch-transmitter-good-choice-for-signal-relay-p-267.html
zwei von denen:http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-8ch-receiver-p-181.html
alternativ kannst du auch die lötmodule verwenden (eher nicht zu empfehlen wenn du ein elektroniklaie bist):
http://www.foxtechfpv.com/58g-tx5813-10mw-module-for-nano-fly-p-271.html
http://www.foxtechfpv.com/rx5808-58g-8ch-receiver-module-p-303.html
evtl noch 2 spw antennen und 2mal helix, knapp über dem wasser kannst du schnell probleme mit empfang bekommen.
die videosender werden mit den cams verbunden, und die beiden empfänger mit dem 7" monitor... idR kann man bei den monitoren 2 kanäle anschließen udn zwischen ihnen umschalten. ob beide gleichzeitig möglich sind könnte ich nicht sagen... da wirds aber sicher auch was geben.
moritz87
Könnte man zur Not wohl wenn das mit dem Gps nicht möglich ist mit sowas auch übertragen ?
http://www.kamera2000.com/products/...o-Transmitter-{47}-Empfänger-Set-2.4GHZ-.html
Habe am Boot 12V DC Spannung . Und Platz da das Boot ziemlich Groß ist :D
Obwohl GPS so wie ich mir das vorstelle Ideal wäre ;)
Riesen See , schönen Angelplatz Unterwasser mit dem Echolot + Kameras suchen ( Muschelbänke oder sowas was sonst niemand sieht ;) dann per GPS abspeichern und immer wieder finden ^^ :D Das wäre klasse !
sausarus
Unikatbastler
3W!?
könnt n bissel viel sein was? oder wolltest den sender mit versenken!?
(ohne hier die gesetzeskeule schwingen zu wollen, aber 10 mW sind da eigentlich erlaubt)
und so ganz nebenbei wird ein 2,4ghz viedeosystem nicht mit deiner fernbedienung funktionieren, da brauchst du 5,8Ghz.
(korrigiert mich wenn ich falsch liege)
grüße, jörg
gfunk
sorry gps hatte ich ganz vergessen, das wäre zb eine günstige möglichkeit: (OSD)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19832
wird dann zwischen cam und videosender gehängt und legt die anzeige über das cambild (glaube du kannst dir da unter anderem die gps koordinaten anzeigen lassen)
