Graber i3
TobyTetzi
Steffen,
Ich hatte erst ein Quadrat 30x30 mit 20er Loch.
Dabei ist mir das Aufgefallen.
Diese Ringe habe ich extra gemacht und mit 3 Perimetern gedruckt
um das Problem zu zeigen.
Gedruckt ist es mit 50mm/sek. Zumindest damit gesliced.
Jörg,
Im Prinzip ist es diese Config von hier:
http://reprap.org/wiki/Repetier_Color_Mixing?utm_source=RepRap.me+Newsletter&utm_campaign=a5efcc858c-Newsletter_January_20151_25_2016&utm_medium=email&utm_term=0_893fef249f-a5efcc858c-107496381
Nur geändertes Display, Feed Werte und angepasste Extruder Werte und PID für das Bett.
Gruß Toby
SteBa
Hi Toby,
dass du die Probleme mit Marlin nicht hattest habe ich übersehen. Dann bin ich mal gespannt was Jörg meint, ich hab leider keine Ahnung.
TobyTetzi
Hi Steffen.
Ich wäre ja bei Marlin geblieben, aber die kann
das mit den virtuellen Extrudern zum Frabmischen nicht.
Marlin kann nur 3 Farben drucken, mit dem Diamond.
Ich werde nochmal Marlin flashen.
Dann die gleichen Ringe drucken.
Ich meine da hatte ich das Problem nicht.
Gruß Toby
Hi Toby,
bekomme ich denn jetzt noch die Config.h, oder verläuft das in try & error, das passt schon, Marlin funktioniert da besser.
Brauche auch noch ne Info zur verwendeten Hardware (Board/Stepper/Driver).
Muß jetzt wissen, welche Anpassung an double/quadstepping nötig sind. Bitte einfach nur die von Hand angepasste Config.h.
Grüße Jörg
TobyTetzi
Hier ist meine Ausgangsversion der Config.
Da habe ich nur Accelation, Feed, PID Werte geändert und die 3 Extruder angepasst.
Ich nutze das Ramps 1.4 mit X1 Stepper Erweiterung für den 3. Extruder, Full Graphik Display, Wantai ...609 Stepper, 49xx Treiber (die kleinen, normalen, günstigen).
http://reprap.org/mediawiki/images/b/bf/DiamondRepetierConfiguration.h
Vielleicht hilft das ja schon.
Gruß Toby
Hi Tobi,
das hab ich schon alles durch, es kommt immer auf die kleinen Nichtigkeiten an, deswegen warte ich lieber auf die org. Einstellungen. Ich will nicht hetzen, nur wenn ich lese "kann ja mal die Marlin wieder.." da kommt so ein ungutes Gefühl auf, das da nicht´s mehr kommt.
Grüße Jörg
TobyTetzi
So, Feierabend.
Hier meine Config
Anhang anzeigen Configuration.txt
Hier meine heute morgen gespeicherte EEProm Datei
Anhang anzeigen EE_Settings_03.txt
Ich musste es zu .txt ändern, sonst geht hier kein Anhang.
Ich hätte auch nur die Marlin nochmal geflasht um zu sehen aob es da genau so ist, bei dem gleichen Ring.
Es wäre aber keine Lösung, da nur mit Repetier das Mischen der Farben geht.
Gruß Toby
SteBa
Eine Kleinigkeit fällt mir noch ein, das Fehlerbild passt allerdings nicht.
Hast du Repetier einfach so über ein bestehendes Marlin geflasht? Hab ich 2x gemacht. 1 Mal verlief alles problemos, beim 2. Mal hat ALLES verrückt gespielt.
Seit dem führe ich grundsätzlich den "Clear EEprom" Sketch in der Arduino IDE aus bevor ich FW wechsle oder auf eine neue Version update. Kann ich jedem nur empfehlen.
TobyTetzi
Guten Morgen,
ich hatte wohl schon gemerkt das bei Änderungen der Config (manuell in Andruino) diese nicht in den EEProm geschrieben werden, wenn man neu flasht.
Gruß Toby
EDIT: Steffen, so den EEProm löschen? Datei -> Beispiele -> EEPROM -> EEPROM CLEAR
Analyse running...
Nimm mal bitte das Quadstepping raus, bei 300mm/s benötigst du eine max. Stepfrequenz von nur 18Khz, ohne ist bis zu 24kHz möglich.
#define ALLOW_QUADSTEPPING 0
Beobachte mal den Cache im Display, kann der bei den Kreisen gehalten werden, oder läuft der leer, sonst kannst du beim ATMEGA auch locker auf 32 gehen.
#define PRINTLINE_CACHE_SIZE 32
...hold
Warte jetzt erst einmal auf dein Feedback.:)
Grüße Jörg
SteBa
Hi Toby,
genau.
Bin gespannt ob Jörgs Anmerkungen was bringen. Wobei, ich mache mir da eigentlich gar keine Gedanken, denn Jörg hat immer recht. ;-)
...immer recht, nee, nur immer ne Idee:D
Die Hoffnung stirbt zuletzt!
Grüße Jörg
SteBa
Nicht so Bescheiden mein Lieber, ich kenne kein Problem welches du nicht lösen konntest.
TobyTetzi
So,
aufheizen, dann beobachten.
Eine Frage habe ich noch.
Hier ist ein Teil meines Start Codes, der soll das Bett und die Nozzle heizen, dann Homen und auf X0 Y0 fahren. Dann drückt er von allen 3 Extrudern etwas Filament raus, Primen.
Davor inizialisiere ich noch die 16 virtuellen Extruder.
;Alternative start code
T0
M190 S[first_layer_bed_temperature]
M109 S[first_layer_temperature]
G28 ;Home all axes
G0 X0 Y0 ;Go from X-25 Y-35 to
G91 ;Use relative coordinates
M106 ;Turn on fan
T8
;G0 Z3 E20 F100
G0 Z3 E5 F100
G0 Y20 Z-3 F1000
T4
;G0 Z3 E20 F100
G0 Z3 E5 F100
G0 Y20 Z-3 F1000
T0
;G0 Z3 E20 F100
G0 Z3 E5 F100
G0 Y20 Z-3 F1000
M107 ;Turn off fan
G90 ;Back to absolute coordinates
G92 E0 ;Reset extruder position
Da meine Nozzle links vorne neben dem Bett steht, X -25 / Y -35 hätte ich gerne vor dem Aufheizen
die Nozzle auf X 0 Y 0 gefahren, damit kein Filament raus kommt.
Setze ich dieses aber vor dem Aufheizen, macht er es nicht. :confused:
G28 ;Home all axes
Führe ich den Befehl in einem eigenen .gcode aus (von SD Karte) geht's. :confused:
Der Puffer bleibt bei 16, also alles gut soweit.
Ähm, beim Bauteil Wechsel geht der Puffer doch ab un zu auf 3-6 zurück.
Die Kreise fährt er jetzt schon weniger ruckelig, aber man hört immer noch die,
ich nenne es man "Schritte des Kreises". Irgendwie wie ein rau laufender Brushless :rolleyes:
Gruß Toby
Kreis, da wäre jetzt mal die Segmentierung der Kreise interessant, hast du mal ein vergössertes Slice Bild!?
Welcher Slicer?
TobyTetzi
Hey,
ich drucke jetzt das gleiche Teil mal mit dem Einfarbigen und Marlin.
Dann habe ich noch einen Vergleich und zeige euch beide Videos.
Hoffentlich liegt es nicht an der Datei :rolleyes: :eek:
Hier ist das Bild von Slic3r
Gruß Toby
TobyTetzi
hier das Repetier Video
[video]https://youtu.be/xfoX4pPigaY[/video]
und das Marlin Video
[video]https://youtu.be/Z5jecJXNw8A[/video]
Was mir aufgefallen ist, das Marlin deutlich langsamer druckt. :eek:
Habe aber bei beiden Slic3r Einstellungen die gleiche Speed eingestellt. :confused:
Max Feedrate in der FW ist auch bei beiden gleich.
Gruß Toby
