Graupner Voltage Modul (Spannungsmodul) 33630 mit MX-16 und DJI F550 defekt?
v929
hat keinen Benutzertitel
#41
Es ist kalibriert. :)
Aber auch, falls es nicht kalibriert wäre:
Sensor 2 zeigt laut Anleitung die niedrigste Zellenspannung. Der zeigt aber eben nicht die niedrigste Zellenspannung.
Kaldi
...es funktioniert!
#42
Hat denn keiner sonst das Modul?
Könnte das bitte mal jemand testen? Wann kommt denn bei euch die Warnung? Stimmt die mit der Übersicht überein? Bzw. welchen Wert zeigt Sensor 2 an?
Bei mir zeigen alle eingesetzten Sensoren exakt das an, was ich einstelle. Ich kann mich zu 100% auf den Sensor verlassen.
Wenn ich die Warnung auf 3,6 einstelle, warnt mich Frau Hotte auch exakt dann, wenn die erste Zelle den Wert erreicht hat.
v929
#43
Also anscheinend scheint da wirklich etwas nicht zu stimmen.
In der Anleitung steht:
unter AKK2 bzw. SENSOR 2 die minimale Zellenspannung seit dem Einschalten für den aktuellen
Akku angezeigt.
Und auf den Bildern sieht man ja, dass dort eben nicht diese Spannung steht.
Hab gerade mit dem Verkäufer telefoniert und der meint auch, dass ich ihm das mal zusenden soll und er gibt das dann an Graupner weiter.
Auch schade ist, dass Graupner hier überhaupt nicht kulant ist. Viele andere Firmen hätten einfach nur ein neues Modul gechickt und die Sache wäre erledigt. So geht das Ding jetzt vier mal durch die Post und alle haben den Aufwand.
Buma
Welche Softwareversion hast du denn auf den Sender und dem Empfänger ?
Gruß Friedhelm
Buma
Und Empfänger ??
v929
#47
Seh ich das irgendwo?
Als ich die Funke vor ein paar Wochen gekauft hab, war bei beiden schon die aktuelle Firmware drauf. Also da müsste auch 1.731 drauf sein. Kann ich mir das irgendwie anzeigen lassen?
Müsste sonst Empfänger wieder ausbauen ... o_O
Buma
v929
#49
Ist ein GR16.
Ich weiß noch, wie ich vor paar Wochen den Empfänger mit dem USB-Kabel angeschlossen habe und den updaten wollte. Ging aber nicht, weil schon die aktuellste Version drauf war. (Die Funke war ebenfalls schon auf 1.731.)
Kann die Nummer aber jetzt nicht genau sagen.
Buma
hast du danach ein reset gemacht
v929
#51
Ich denke schon. Kann mich noch dran erinnern. Glaub, man musste den kleinen Knopf während dem Einschalten kurz gedrückt halten.
v929
#52
Ach, was solls.
Ich schau jetzt doch nach. Ist alles zu unsicher ...
So, fertig.
Hab mal die Firmware mit "automatisch laden" aktualisiert. Ich glaub aber, dass die aktuelle schon drauf war.
Hatte testweise nochmal "automatisch laden" gemacht und er wollte das Update wieder installieren (prüft also nicht, ob die aktuelle schon drauf ist).
Naja, hier das Bild:
Wo seh ich denn die Version?
Reset hab ich gemacht und nochmal neu gebunden.
v929
#53
Leider funktioniert das Voltage Modul nicht mehr ...
Kann bei "Sensor wählen" nichts machen. Da ist kein Pfeil.
Ich brauch aber das General Modul. -.-
Kaldi
...es funktioniert!
#54
Das geht automatisch. Die neuen Senderfirmwares erkennen die Module automatisch - Du kannst die dann nicht mehr selber "ankreuzen"... ;)
Auf dem linken Touchpad Pfeil nach unten drücken und dann kannst Du die erkannten Sensoren für die Anzeige wählen
v929
#55
Geht leider nicht.
Das Ding wird nicht aktiviert. :(
Es steckt aber wie vorher am Telemetrieeingang. Habs mit Balancer und ohne probiert.
Keine Ahnung ... :(
Wie lang dauert es, bis das Modul erkannt wird?
Oder kann ich da irgendwo nen Knopf drücken? Bzw. Erkennung starten oder sowas?
Buma
Was ist denn mit dem update des Empfängers hast du das selber abgebrochen ?
Sollte man nicht tun.
Hast du dich beim anschliessen des Moduls an die Reihenfolge gehalten
Erst den Akku und dann den Balancer
Gruß Friedhelm
v929
#57
Nein, hab nur den Empfänger nicht angesteckt, als er darauf gewartet hat. (Man hat ja 10 Sek Zeit, in der man den Empfänger anschalten soll.)
Habs inzwischen auch nochmal aktualisiert. Geht trotzdem nicht ...
v929
#58
Habs jetzt nochmal mit der 3.0 probiert (3.1 finde ich nicht).
- Hab das Update zweimal hintereinander durchgeführt
- dann den Reset
Geht aber immernoch nicht ...
General Modul wird einfach nicht aktiviert ...
v929
#59
Also es geht immernoch nicht. o_O
Wie ist das denn bei euch?
Steckt ihr das Modul an und wird dann sofort unter Telemetrie das Modul aktiviert?
v929
#60
Ok, geht!
Hab ein neues Modul bestellt und das kam heute.
Ansteckt und sofort wurde das Modul angzeigt.
Da hätte ich lange probieren können ...
Danke an alle nochmal!
