Headtracker an Sendern ohne Kanalübergabe (MC-12, MX-16...)
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
#41
RE: Headtracker an Graupner (MC22)
Lässt zur Zeit leider nicht mein Budget zu :D
Aber danke für das Angebot.
Wenn es jedoch mit diesem Kabel geht, bin ich mit meiner MC-12 vollkommen zufrieden ;)
Mal sehen, was sich daraus entwickelt.
#44
MC-12 Rules!!!!!
hab das teil von anfang a. Super günstig eigentlich recht eifnach in der Programierung und super zuverlässig!!!!
würde meine ach nur ungern abgeben und dabei habe ich zuhause noch ne MC-20 rumliegen die nur mal überprüft werden müsste es aber eigentlich tut
Jack
#45
MC-12 Rules!!!!!
Jack
#48
ich fürchte da musst du zwei deiner Proportional Potis ablöten und dafür die beiden kabel da dran.
Das Stört mich halt ein bisschen an MX-12 und 16 da kann man nix anderes anschließen.
Jack
#49
Jack
FireFox
achso, okay. also direkt anlöten.
ich könnte mir dann aber doch zwei Schalter dawzischen machen, welche das Signal umschalten. Entweder ich will die externen Kabel verwenden, welche vom Headtracker kommen, oder ich verwende das Signal der Schalter der MX-16. könnte man doch mit einem einfachen Umschalter realisieren. Oder hab ich da nen Denkfehler?
FireFox
sollte möglich sein dann denke aber dran das du nicht schalter sondern Propotionalpoties abgreifen musst. Dann könntest du dir nen schalter und zwei stecker in das gehäuse einbauen und könntest so bei bedarf einfach den Headtracker zu oder abschallten.
Jack
#53
Jack
#56
sebastian wird die Platine wohl auch von den spaniern beziehen. Die frage ist halt zu welchem Preis.
Wenn du also nicht warten möchtest kannst du die auch da bestellen
Jack
#57
Jack
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
#60
Hi!
Das sind doch mal schöne Nachrichten! Besten Dank für die Info!
Dann kann ich endlich einen Headtracker benutzten.
Bis morgen!
Heiko
