Hilfe!!! Unisens-E ohne Funktion an Taranis Plus
#21
die Berechnung des Kapazitätszählers (mAh) stimmt, so funktioniert es auch bei mir:
"Fuel" zeigt nur etwas an, wenn im Unisens ein Wert unter "Kapazität" eingetragen und der Haken gesetzt wurde.
Grüße,
Aerosol
flosch1980
Richtig, ansonsten zählt er den Verbrauch ganz normal hoch.
Dann einen Alarm passend machen bei erreichen eines Wertes und fertig, so umgeht die feste Kapazitätsgrösse im Unisens und bleibt flexibel.
#23
möchte mir beim Kapazitätszähler (mAh) Verb. , bei z.b. 2000 mah ein Alarm geben lassen.
Wo kann ich das einstellen ? X9e mit 2.1.7.
Meinhard
