HK PilotMega 2.7
#22
Und Achtung! Der APM liefert 5V am Kompassport. Viele GPS/Kompass brauchen am Kompass 3.3V
Die kann man direkt vom GPS bekommen. Gibt einen Mod dazu. Es müss nur 2 Lötpunkte mit einem Kabel am GPS/Kpmpass verbunden werden. Ich habe noch irgendwo ein Bild dazu. Reiche ich noch nach.
#24
Genau so ist es, danke.
Ich hätte auch fast meinen Kompass gegrillt und habe dann aber doch noch mal gemessen.
So kann man sich auch wieder ein paar g sparen weil man eine Litze weniger braucht ;-)
Wenn euer GPS/Kompass anders aussieht (war bei mir so) ist das auch kein Problem, sucht nach dem Bauteil und messt an der gleichen Stelle am Bauteil gegen GND. Sollten um die 3,3v sein.
Es gibt auch welche die 5V können oder auch brauchen. Evtl. Hast Du so einen oder Glück gehabt :D
#28
Bei meinem Kompass auch steht 3.3V. Bin am überlegen, ob ich es so lassen, oder besser umbauen sollte (4 Flüge hat er bereits überstanden).
gervais
Ich brauche mehr Details
#31
Haben manche nicht eine Brücke für 3, 3 und 5v?
Stimmt. Besagtes CRIUS z.B. hat eine (im DEFAULT offene) Brücke, mit der die Versorgung des MAG (mit 3.3V) über den I2C erfolgen kann*, bei anderen wird es einfach umgelötet. Z.B. bei dieser Version http://fpv-community.de/showthread....t-einmal-alles&p=647647&viewfull=1#post647647
*Ist die Brücke nicht gesetzt, kann man sich das Vcc Kabel sparen. GND würde ich aber dennoch setzen und mit SDA SCL verdrillen.
Bastiator
Das da hier ?
Der APM 2.7 kommt mit 5V am I2C ??? Das wird wieder für Spaß sorgen;-)
Ja, sorgt für "Mega" Spaß... ;)
Hab vor ca. 2 Wochen den neuen HK APM 2.7 eingebaut und auch gleich von 3S auf 4S umgestellt,
alles neu eingestellt, soweit so gut. Das erste was mir aufgefallen ist, war ein leichtes Pendeln um die YAW Achse,
halb so wild.
Aber irgendwann nach ein paar Flügen, fing der Copter seltsam an zu zittern
in der Luft, aber nur manchmal. Deswegen bin ich auf diesen Thread gestoßen und siehe da: 5V am ext. Kompass.
Mmpf, also Kompass auf 5V umgelötet. Aber auch schon einen Abend zuvor zeigte der Copter seltsame Baro-Werte an,
minus 10 Meter Höhe usw. Gestern abend wollte ich starten und da sank die Höhenanzeige im Stand schon von 0 auf -12 Meter.
Spätestens da hätte ich schon gar nicht starten sollen. Denn nach dem Start wurde das Zittern schlimmer, dann
unkontrollierbar und der Copter stürzte schließlich mit Schräglage ab ohne das ich noch irgendetwas machen konnte.
Meine Vermutung ist jetzt also: Haben die Chinesen das vielleicht gar nicht hinbekommen mit 3,3 / 5V Problematik!?!?
Das würde erklären warum der Barochip schon so rumgesponnen hat und schließlich ist im Flug den Gyrochip
abgeraucht oder hat falsche Werte geliefert... Ich bin grad im Stress, vielleicht schaff ich es heute abend noch die
Logs durchzusehen/zu posten. Eventuell liegt es auch an der Umstellung auf 4S, aber glaub ich eigentlich nicht?
Am Kompass kamen "sauberste" 4,99 V bis 5,00 V an...
Auf jeden Fall wollte ich aber mal schnell zur Vorsicht raten.
Bastiator
Nee, am Schaum liegt es leider nicht. Da war zwar keiner dabei, aber ich hab den genommen den ich immer
nehme und hatte noch nie Probleme.
gervais
#35
An der Umstellung auf 4s sicher auch nicht. Hört sich auch an, als wäre es nicht Dein erster Copter. Geh mal zum diydrones Thread. Vielleicht hat einer Ähnliches erlebt...bislang liest man gar nichts über diesen "verbesserten" APM.
PS: Bei HobbyKing klären sie wie üblich erst einmal die Basics, das hat aber allenfalls Unterhaltungswert für Kalauer Fans.
Shift86 188 points - 7/6/2014 :
can this board do an automatic PID calibration dance?
Andrei 42 points :
Yes it can!
beschue
Zwischenbilanz APM 2.7 (Bild 1) einschließlich Loiter-Funktion
4 Wochen habe ich probiert und getestet, bevor nun mein Quadrokopter einwandfrei im Loiter-Modus fliegt.
Für alle diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, einen APM 2.7 anzuschaffen, hier einige Tipps, die teilweise aus mangelndem Wissen/Erfahrung, teilweise aus ungenauen Beschreibungen resultierten. Danken möchte ich allen Experten, die mir mit ihren Hinweisen über etliche Hürden hinweggeholfen haben.
Was nun folgt, ist meist schon im Forum bekannt, soll aber für APM 2.7 Interessierte hier nochmals zusammengefasst werden:
a) Spannungsversorgung des APM 2.7 über einen Turnigy 3A UBEC w/Noise Reduktion auf freien Input. Jumper 1 entfernen (wie bei APM 2.6).
b) Powermodul nutze ich nur zur Spannungsmessung, da dieser Wert für Failsafe-Modi genutzt wird. Die 2 Kabel, die am Stecker zum APM hinzeigen, habe ich gekappt. Strommessung funktioniert nicht, ebenso wenig die Restkapazität der Batterie. Warum Strommessung nicht funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich denke, die Failsafe-Funktionen funktionieren auch mit dem Spannungswert!?
c) Gemeinsam mit dem APM 2.7 habe ich das GPS-Modul LEA-6H incl. ext. Kompass im Gehäuse mit Carbonstab geordert. Beides zum Laufen zu bringen, hat die meiste Zeit in Anspruch genommen:
Zunächst hatte ich, wie bei Hobbyking für APM 2.7 beschrieben, GPS-Stecker und Compass-Stecker, wie in Bild 2 gezeigt, an den APM angeschlossen. Es gelang mir nicht, den Kompass ordentlich zu kalibrieren. Aus Verzweiflung habe ich dann den Kompass in den I2C-Stecker gesteckt, und – der Kompass ließ sich kalibrieren, dachte ich !!!??? Allerdings hatte ich immer noch Zweifel, denn beim Drehen des Carbonstabes mit dem Kompass bewegte sich die Flugrichtung im HUD des MissionPlanner nicht mit.
d) Schließlich konnte ich AltHold auf Anhieb „feiern“. Das Barometer funktioniert einwandfrei.
e) Also ran an Loiter. Ergebnis war das berüchtigte „toilet bowl“. Jetzt war mir klar: der Kompass funktioniert nicht! Kurzerhand verlegte ich den Kompass-Stecker wieder wie in Bild 2 gezeigt an die dafür eigentlich vorgesehene Buchse und entfernte den Jumper 2. Das war des Rätsels Lösung!!! Leider steht nirgends, dass man den Jumper 2 bei ext. Kompass entfernen muss. Wieder etwas gelernt, aber mit welchem Aufwand???
Jetzt ließ sich der Kompass kalibrieren, und auch die Flugrichtung im HUD änderte sich bei Drehung des Carbonstabes.
Ergebnis: Loiter funktioniert einwandfrei.
f) Zur Vermeidung von Vibrationen verwende ich den Vibrationsdämpfer von Hobbyking "Universal Vibration Damping Mount (62x35mm) (Art.-nr.9171000546)". Die mitgelieferten Gummis waren nicht zu verwenden. Die z.B. bei Kaufland erhältlichen Haushaltgummis (Bild 3) eignen sich dagegen hervorragend. Von Anfang an hatte ich keinerlei Probleme mit Vibrationen. Einfache Lösung, Top-Ergebnis!
g) Da ich bisher noch keine Telemetrie einsetze, brauche ich eine sichtbare Anzeige GPS-fix vor dem Start. Dazu benutze ich 2 Dioden auf PIN6, siehe link:
http://www.quadflyer.net/apm-2-5-ardupilot-die-ersten-schritte/
Wichtiger Hinweis: Der Parameter LED_MODE stand bei mir auf 9. Soll GPS auf PIN6 angezeigt werden, muss der Wert auf 11 gestellt werden. siehe Bit-Tabelle in Link:
http://diydrones.com/profiles/blogs...indicators-and-a-piezo-beeper-for-arm-and-gps
Plan für die nächsten Wochen:
a) Kamera Turnigy HD ActionCam 1080 Full HD von HK anbauen
b) RTL testen
c) WP-Funktion testen
d) Sonar für "Loiter im Gebäude", Funktioniert das überhaupt?
Bild 1 Bild 3
Bild 2
Mosquito
Sonar ... AltHold / OpticalFlow+Sonar ... Loiter!
lg Hans
#38
ich bekomme einfach kein GPS Fix...
habe dieses GPS: http://witespyquad.gostorego.com/accessories/ublox-6h-gps-w-mounting-backplane-and-compass.html hier im forum bekommen. da wird das gps gar nicht erkannt.
und bei diesem: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&item=251627861558&view=all&tid=1521450542015 wird das Gps zwar problemlos erkannt, aber ich bekomme keinen Fix.
bin ich so nicht gewohnt, hatte vorher die RCtimer kombo mit gps da hatte ich immer binnen sekunden Fix und nie probleme...
habt ihr tipps oder könnt helfen?
#40
Das große habe ich gestern ans laufen bekommen, war wie du sagst es und TV vertauscht, hatte bei meinem Mini ist beim Flaschen auch mal sowas das fiel mir noch ein,
Beim anderen muss ich mich dann mal ran setzen, wie geht das mit dem GPS Flashen?
