Hubsan X4 - der Diskussionsthread
ich habe heute mal wieder ein wenig bei Banggood gestöbert und habe Chaoli Motoren gefunden. Die können noch nicht lange im Angebot sein. Habe gleich mal ein paar bestellt, die von MMW sind ja auch Chaoli Motoren. Mal schauen was sie taugen. Der Preis ist auf jeden Fall verlockend.
7mm Motor
http://www.banggood.com/Chaoli-CL-720-7x20mm-Coreless-Motor-for-90mm-150mm-DIY-Micro-FPV-RC-Quadcopter-Frame-p-1059072.html
8mm Motor
http://www.banggood.com/Chaoli-CL-820-8_5x20mm-Coreless-Motor-for-90mm-150mm-DIY-Micro-FPV-RC-Quadcopter-Frame-p-1054803.html
Jan
Ich habe mir diese Motoren auch gleich mal bestellt. Die werden aber nicht genauso stark sein wie die von MMW. Die 8.5mm laufen bei 39.000 rpm ohne Last bei 3.1V (lt. Spezifikation banggood). Warum die Umdrehungszahl auf 3,1 V normtiert ist, weiß ich auch nicht.
Die vom MMW laufen bei 17.000 KV. Also rund bei 51.000 rpm.
Nur von den Daten her, sollten also die vom micromotor warehaus ein Stück fixer sein.
Ich habe mir auch welche bestellt. Nur die Daten der Spezifikationen sagen auch nicht alles aus. Zumal die KV Messungen immer im Leerlauf ohne Last gemacht werden.
So einen Testaufbau wäre schon mal nicht schlecht. Da fehlt mir leider die Zeit zu. Aber hier mal ein schöner Thread: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2009496
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Zuse
Moin zusammen,
ich hoffe, der Hubsan H109s X4 Pro passt in diesen Thread ?!
Sohn meiner Lebensgefährtin hat sich diesen zugelegt und mangels Erfahrung ein heraushängendes Kabel (vom Gimbal oder der Kamera??) auf einen Steckplatz in der Kontaktreihe im Boden aufgesteckt.
Ob falscher Steckplatz, ob verdreht, ich weiß es nicht, per telefonischem Fern"support" kann ich es nicht feststellen.
Kurz und gut, beim Versorgen mit LiPo-Spannung in der Reihenfolge laut Handbüchlein sind lediglich zwei "Beeps" zu hören, die sich wiederholen, LEDs (in den Armen?) leuchten ebenfalls, keine Rauchzeichen, aber auch keine Aktivität auf dem Display der Fernsteuerung.
Eine entsprechende Anfrage beim Hubsan Support per email ergab, dass es
1. keine Firmware zum flashen / re-flashen gibt,
2. kein RESET ausgelöst werden kann, um evtl. in einen Auslieferungszustand zu gelangen.
Meine Frage hierzu:
Ist der Typ der Flight Control bekannt, ist es evtl. ein "Bekannter" aus der 32Bit STM Serie unter Hubsan Label?
Ist etwas zum FC Programm selbst bekannt?
Das Fluggerät selbst soll einen USB-Anschluss besitzen und/oder die Fernsteuerungseinheit.
Ist über den Sinn und Zweck dieses Anschlusses etwas bekannt?
Manfred
ich denke auch, die werden nicht so gut sein wie die von MMW. Wurde mir auch in der MMW Community schon bestätigt. Trotzdem werden sie nicht schlecht sein und viele andere burshed Motoren schlagen. Ich habe mir auch mal ein paar bestellt. Der Preis ist auf jeden Fall top.
Jan
OpaMichi
Hallo Freunde,
natürlich hat sich RCMASTER nicht mehr gemeldet. s.H. Beitrag #1627
Habe das Videomodul im Hubsan gewechselt, Ersatzteil vom Bekannten Zustand unbekannt.
Nach dem wechsel hatte ich wieder ein Bild leider nur in schwarz/weis.
Gestern habe ich nun mit einem Externen Monitor das Bild empfangen und bemerkt das dieses in Farbe angezeigt wird.
Heute noch ein wenig geforscht und folgendes festgestellt:
1. Das Bild oder Video auf der Speicherkarte wird auch nur in schwarz/weis aufgenommen und wieder gegeben.
2. Nur die aller ersten 2 Aufnahmen auf der Karte, noch mit dem ersten Modul aufgenommen, werden in Farbe auf dem Display wieder gegeben.
3. Auch am Rechner werden nur die ersten beiden Aufnahmen auf der Karte in Farbe wieder gegeben.
4. An der Videobuchse links vor am Sender erhalte ich das Videosignal in Farbe.
Also arbeitet das Sendemodul im Hubsan einwand frei nur im Sender wird es nicht weiter in Farbe verarbeitet.
Hat jemand da schon Erfahrung wo ich da ansetzen kann?
OpaMichi
@Arakon,
PAL/NTSC ist ein schöner Ansatz, leider ist weder im Handbuch noch im Menue des Senders ein Hinweis darauf, dass man da was umstellen kann. Auch bei der Suche von Ersatzteile gibt es keine Auswahl zwischen PAL und NTSC.:(
OpaMichi
Hey,
Mein Problem mit nur schwarz/weiß hat sich erledigt.
Genau wie bei meinem ersten Modul habe ich gestern einen Frequenz wechselen machen müssen, da wir mit 4 Mann geflogen sind.
Nach dem Binden hatte er sich auf 5780MHz eingestellt, Bild in schwarz/weiß.
Jetzt habe ich die Frequenz auf 5800MHz eingestellt und kein Bild mehr. Mindestens 4x Flüge hatte das Umschalten geklappt.
Jetzt habe ich mir dieses bei BG bestellt.http://www.banggood.com/Kingkong-Q2...-Micro-FPV-Camera-p-1097798.html?rmmds=search
Hat einer Erfahrung mit dem Modull des Hubsan H502s http://www.banggood.com/Hubsan-X4-H...ansmission-Module-p-1063445.html?rmmds=search
Kann mir einer sagen wie das Modul angesteuert wird. (Kontakt Belegung)
