Hubsan X4 Umbau zu Blackout Micro H
ReX_1986
frage doch mal bei Binolein hier im Forum nach, oder schaue bei ebay unter smartshapes. Dort findest du den Frame!
Jan
Danke jayson
Binolein hat sich schon bei mir gemeldet und hab eins schon gekauft gleich mit Motoren :) Jetzt nur auf Päckchen warten und dann ist wieder Bastelzeit :)
Mein Setup:
Blackout Micro H Rahmen http://micro-motor-warehouse.com/collections/frontpage/products/carbon-micro-h
CL-0820-15 8.5x20mm Motoren http://micro-motor-warehouse.com/collections/all/products/cl-0820-15
FC: Flip 1.5 http://www.readytoflyquads.com/flip-mwc-flight-controller
Brushed Motor Driver http://www.readytoflyquads.com/brushed-motor-driver
Empfänger Graupner GR-12S per PPM Signal
Akku: Nano-Tech 750 mAh von HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Lipo_Pack_Fits_Nine_Eagles_Solo_Pro_180_.html
Props hab ich noch kleine sonst muss ich welche bestellen.
FPV:
Optional OSD SimpleOSD X2 http://www.flytron.com/osd-headtrackers/231-simpleosd-x2.html
Stromsensor http://www.flytron.com/osd-headtrackers/58-ultralight-50ah-current-sensor.html
Sender: 10mw 5.8gHz http://fpvhobby.com/transmitter/21-2-55-volt-500mw-24ghz-video-transmitter.html
Kamera: http://fpvhobby.com/170-new-15-grams-camera.html
ig5l
Danke jayson
Mein Setup:
Ist der FC mit 36mm nicht zu groß?
Christian
ReX_1986
Arakon
Physikalisch schon.. aber da wiegt ja der FC mehr als der ganze Copter selbst.
Mehr als 50-60g können diese Motoren kaum ordentlich heben, dann wirds extrem träge und die Motoren machen es nicht lange mit.
Danke jayson
schön, dass geklappt hat. :) Ist auf jeden Fall ein schöner Flitzer für Garten und Co und kann überall mit hingenommen werden.
Zu deinem Setup, das Flip15 ist auf jeden Fall zu groß mit 36x36mm und sicherlich auch ziemlich schwer mit usb-Stecker usw. Habe das mal mit 5g geschätzt, weiß es nicht genau und deine anderen Teile Empfänger, OSD, Voltage-Sensor, FPV-Sender, Cam und Driverboards machen ca. 11,5g aus. Mit FC zusammen, bist du schnell über 16g. Ist also ein ganze Menge, sicherlich auch machbar, aber die Flugzeit wird dementsprechend kürzer ausfallen. Mein Setup mit MWC, Cam, FPV, und Stepup kommt auf ca. 6g Gesamtgewicht, also rund 10g weniger.
Das OSD würde ich auf jeden Fall weglassen, braucht man bei Micro nicht wirklich. Meist wird kurz über dem Boden geflogen bzw. kleine Rundkurse, wo die Infos dann nicht wirklich was bringen. Timer auf der Funke setzen reicht da vollkommen aus. Mehr Strom wird zudem neben dem Zusatzgewicht auch verbraucht.
Wenn du mit den Driverboards arbeiten möchtest, nimm ein cc3d atom oder AfroMini32. Sonst halt ein MWC oder AlienWii!
Bei der FPV Cam würde ich diese 1g Cam von BG nehmen, haben viele von uns im Einsatz und sind zufrieden. Kostet aber halt nur 9,30€ statt 50$
Edit: den Empfänger mit 4g habe ich in meiner Rechnung noch vergessen, dann wären es schon 20g für die Technik, ohne Motoren.
Jan
ReX_1986
Ich probiere mal aus. Das mit OSD hast Du recht. Es wäre noch eine Lösung für mich ein Spektrum Modul für Graupner MX-20.
Mahlzeit!
Zum Vergleich hier mal ne AfroMini mit GR12-SC+:
Dann noch die Buchsen vom Empfänger runter und SUMD/SUMH,
dann kannst den mit Klebeband auf die FC kleben und landest
mit 3 kurzen Litzen bei ca. 3g. :D
PS: Die Afromini hatter sogar grad auf Lager, bei dem Preis gleich
2 bestellen und den Zuschlag für Versand in Drittweltländer nich
vergessen :rolleyes:
Waren bei mir in unter einer Woche da:
http://abusemark.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=45&zenid=7f43na2g7bsl973aoeu40ftm46
PPS: Wenn du das Driverboard auch noch loswerden willst, hatte
der Frickler da ne Lösung:
http://fpv-community.de/showthread.php?5791-Zeigt-her-eure-Mini-Micro-Nano-Copter!&p=726242&viewfull=1#post726242
Ich würd PPM eher als Nachteil sehen, wenn man per SUMD/SUMH die Daten
seriell übertragen kann. Brauchen keine Pulse erzeugt und ausgemessen werden.
Die einzige Wandlung ist in der Funke am Poti, der Rest geht dann rein digital als Daten :)
ReX_1986
Ja. Die FC hatte ich noch in Bastelkiste drin. Hab ganz vergessen das ich die Platine hab. Der Sender ist auch nicht so super zum fliegen aber es geht.
Ja, bin schon geflugen. Macht Riesenspaß. Die Akkus waren nur zum ausprobieren. Hab auch 750mAh Nano-Tech hier liegen.
Heute hab ich die NanoTech 750mHA ausprobiert. Leider sind die zu schwer. KOmme bei Vollgas nicht mal 10cm hoch. Bleibe erst bei 350mAh NanoTech.
Hi Kai,
thanks, macht wirklich richtig Spaß mit dem Kleinen und kann vor allen Dingen immer gleich im Garten oder vor der Haustür fliegen. Bekommen die Nachbarn nicht mal mit.. ;) Aber zum Glück verstehen wir uns hier auch alle gut und ich kann in Ruhe fliegen, dürfte sogar bei denen über das GS fliegen, aber muss ja nicht sein.
Bringe ich zum Treffen auf jeden Fall auch mit! :)
Jan
nabend (_)o
zu den Kameras mal ne Frage.. ich hab logisch, Dein Video gesehen Jan.. und mich auch bei Youtube versucht schlau zu glotzen.. die 120° Linse war da iwie ganz schon verzerrt?
http://www.hobbyrc.co.uk/cc1563-600tvl-120-degree-wide-angle-tiny-fpv-camera-with-mic
kann mir des einer bestätigen, oder is die ok? is die besser als die von Jan? bei Ihm sieht es klar wegen dem grapper gerade pixlig aus.. aber eben net verzerrt mit der 170°
Danke im voraus für Meinungen usw :rolleyes:
Grüßle, Torsten
Hi Thorsten,
deine verlinkte Cam ist würde ich mal sagen ist genau die selbe Cam wie bei Banggood. Sehen irgendwie völlig identisch aus, nur die Auflösung ist nicht identisch, warum auch immer. Die von BG geben 170 Grad an, habe es zwar noch nicht nachgemessen, denke aber mehr an 120 Grad, wenn ich an meine Gopro oder Xiaomi Yi denke, die um die 150 Grad haben.
Die Verzerrung in den Videos kommt oft durch den Grabber oder DVR, weil die nur um die 720*576 (4:3) Pixel aufnehmen können und bei youtube wieder ein 16:9 Format daraus gemacht wird.
Jan
