radla
Das ich mittels Stick Command meinen Vtx schrotten kann wusste ich auch noch nicht!
War wohl auch eher Zufall bzw der 3S nach dem 2S LiPo :rolleyes:!
Das Problem ist eher der GN745 FC von Flywoo. Der gibts nämlich VBat auf den Analog Vtx aus!!! Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Es werden auch 2 verschiedene Bezeichnungen dafür benutzt VBat Vcc:
Wo lasst ihr Carbon fräsen? Ich hatte Carbon Posten im Kopf, aber gestern die Files mit einer Anfrage geschickt und immer noch keine Antwort. Sowieso schadet es ja nicht bei zwei drei anderen Shops zwecks Preisvergleich reinzuschauen
Edit: 2. Frage sagt mal ist bei mir irgendwas geblocked oder ist aos-rc nicht erreichbar? Lag am Pihole
mich würde mal interessieren, wieviel Lipos ihr, je Drohne, so im Durchschnitt habt. Schon klar dass das sehr individuell ist und das ein tinywhoop mehr haben wird, als ein longrange.
ich betreibe im Moment nur den Pavo 20 pro mit 4 Lipos, je ca. 3:30 Flugzeit, also gerademal 15 min. in Summe. Nur für die 4 Lipos brauch ich dann schon eine Stunde Vorlauf zum laden, wenn ich mit 1C lade.
wie macht ihr das so? Irgendwann ein 2tes ladegerät?
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
Ich habe mich langsam an das Thema parallel laden rangewagt, habe aber auch so genug LiPos, um nicht unterwegs laden zu müssen. Aber ich nehme auch mehrere Copter mit und die nutzen teilweise verschiedene LiPos.
Ich habe vier LiPos für meinen XL8, fliege oft aber nur drei davon. Auch sonst sollte der "berühmte letzte LiPo" nicht geflogen werden!
radla
Ich habe mittlweile einen Vierfach-Lader und möchte den auch nicht mehr missen!
4/h ist doch gar nicht so schlecht! Mehr als 8-10 Lipos nehme ich eh selten mit. Aber ich fliege auch nur ca 1-1.5h. Laden tue ich mit etwas über einem C, meistens mit 600mA für 450, 550 Lipos.
orcymmot
Mit zwei weiteren LiPos dem passenden Ladegerät oder Option des parallelen Ladens bei 3C (halten moderne LiPos problemlos aus), könntest du jeweils drei LiPos laden, drei LiPos fliegen und mit LiPo-Wechsel und kurzem Verschnaufen praktisch endlos in der Luft bleiben, wenn du einen entsprechenden Energiespender/Feld-Akku dabei hast.
Paralleles Laden ist keine Raketenwissenschaft und bei Beachtung der wichtigsten Regeln
-> nur gleiche Zellenanzahl (bspw. 3s zusammen) mit ähnlicher Zellspannung geht das recht flott.
Ich kenne den Pavo jetzt nicht. Mit was für LiPos wird der geflogen? Zellenanzahl/Kapazität?
Welches Ladegerät ist vorhanden?
Feld-Akku vorhanden? Wenn ja was für einer?
Dann kann man evtl. präzisere Empfehlungen geben.
Mein Pavo hat 3S 550mAh, ich denke im Sommer und wenn ich die Grenzen noch etwas auslote, dann sollte er schon 4:30 schaffen.
mein ladegerät sollte alles können, ist ein Junsi 406 Duo
ich denk früher oder später werd ich mit kleinen sicher mal wo anders fliegen wollen, dann wird’s sicher ein 2t ladegerät das ich den Rucksack bekomm.
Michael-Mo
Moin, passend zur Überschrift:
Impulse-RC ApexEVO Frame 5" gibts da irgendwo eine Aufbauanleitung??
Ich hab gesucht wie ein Irrer, hab hier aber "nur" einen Beutel Teile und Schrauben bekommen..
Bei den "alten" Apex meine ich wäre ein Zettel dabeigewesen - kann mich aber auch irren, auf der Website von Impulse-RC hab ich ebenso nix gefunden.
Ich hab den Frame zusammenbekommen, mit dem Restwissen von vor rund 2 Jahren vom Zusammenbau der "alten" Frame's, aber so kann's doch nicht sein.
Michael-Mo
Danke, hab an den falschen Stellen gesucht - ist ja schon zusammen, ein Link zur Doku/Manual auf/in dem Framebeutel wäre eigentlich selbstverständlich und zu erwarten!
Karsten J.
Hi. Bräuchte mal eure Hilfe, ich habe mir einen 7" Copter (MARK4) aufgebaut mit Komponenten, die 6s vertragen. An 4s mit den Standardeinstellungen von Betaflight fliegt er wie Butter.
Jetzt habe ich mir dann mal einen 6s Lipo gekauft und soeben angeklemmt.
Beim Abheben merkte ich schon, dass leichte Resonanzen zu hören waren, dann habe ich einen kleinen Gasschub gegeben und das Teil geht ab wie ein Brummkreisel...
Was kann das denn sein ? Muss man für 6s andere PIDs einstellen und wenn ja, wo muss ich ansetzen ?
Hier noch das kurze Video dazu:
Elyot
Dann wären die Motoren/Regler/Props interessant. Außerdem die Marke der Akkus.30C Aufdruck heißt noch nicht, daß die auch 30C schaffen. Wenn Du die Props gegenüber 4s nicht geändert hast, dann hast Du an 6s deutlich höhere Ströme.
.Markus
Mehr Strom bei 6S? Ist es nicht umgekehrt? Wenn die Spannung höher ist, ist der Strom geringer. Denn die Leistung bleibt ja ungefähr gleich.
Erhaltene "Gefällt mir": usr
