Ladybird Clone für 40 Euro
fpvchris
...feine Sache...
Die ersten 3 mal reagierte das teil auf die fernbedienung, wobei mir auffiel, das der eine rotor erst bei 30% power sich anfing zu drehen und das Ding auch immer in die Richtung flog und nicht wirklich zu steuern war ( normal?)
Wenn ich nun die Fernbedienung an mache und den akku anstecke, und gas gebe, reagiert nix. Der ladybird blinkt nur, bekomme aber anscheinend keine Verbindung zur Funke :-(
Fernbedienung steht auf "Mode 2"
und wie funktioniert eigentlich das mitgelieferte Ladegerät? da ist bei mir ein stecker mit usb dabeigewesen, über den ich wohl die akkus laden könnte. Aber wenn ich die Akkus reinstecke, leuchtet mal eine Lampe rot, mal keine von beiden.
Also wann laden die und wann sind die voll?
vg
Ich habe das gleiche Problem mit diesen Drecksladern. Ich habe das Ding aus dem Gehäuse geholt und unten auf die Platine Isolierband gepappt. Damit hat's funktioniert. Auf lange Sicht ist das nichts, deshalb habe ich ein Balancerkabel bestellt das an meinen B6 Lader paßt.
Das andere Phänomen das Du da schilderst ist typisch wenn der Heli nicht ausgelevelt ist. Der muß beim anstecken für einige Zeit auf einer ebenen Fläche in "der Waage" stehen. Sprich nicht abschüssig. Sonst initialisert die Elektronik so, daß die meint es müßte eine Schieflage ausgeglichen werden. Motoren laufen nicht sofort an? Ich muß da glaube auch immer etwas mehr Gas geben bis der abhebt. Anfangs gewöhningsbedürftig, aber wenn man's weiß, gewöhnt man sich schnell dran.
Doof ist, das man die Dinger manchmal neu binden muß. Reihenfolge: Heli ausbalancieren, Mometchen warten und dann Funke an. Geht bei den mitgelieferten von alleine.
gurke
hi
hmm nochmal probieren, muss man das das Kabel eigentlich irgendwo unterbringen vom akku zur Platine? Das verändert doch bestimmt auch den Schwerpunkt.
und was ist mit dem laden der akkus? Verstehe das irgendwie auch noch nicht. Muss die lampe nun leuchten oder wann laden die bzw. sind voll. Zumal wenn ich die Stecker da richtig reinstecke, bekomme ich die kaum wieder raus :-(
ich habe den WL Beetle für meinen Sohn (4) zu Weihnachten gekauft mit Mode2 Sender gekauft. Er soll auch Mode 2 fliegen fürs spätere Helifliegen (hoffentlich) ;)
Jetzt fliege ich selbst Mode4. Ist es möglich den zugehörigen Sender auf Mode4 umzubauen (ich würde dann einen zweiten besorgen) oder gibt es günstige Sender die Mode4 können? Will da nicht zu viel ausgeben da der Mini Beetle eh nur für die Halle gedacht ist.
Danke Ronny
wolfes1126
Nur heute (TagesDeal 50%): Microquad RTF für 21 EUR bei banggood.com !!!!
WLtoys V202 Beetle 2.4G 4 Channel 4-Axis Quadcopter Dexterous Mini UFO RTF
http://www.banggood.com/Wholesale-W...uadcopter-Dexterous-Mini-Ufo-Rtf-p-55993.html
Da kann man eigentlich nix falsch machen.
Ich hab mir dann schonmal einen geholt...
Hier die Deal-Seite : http://www.banggood.com/deals.html
Auch einen bestellt.... danek für den Tip.... is ja sogar noch innerhalb des Freibetrags.
fpvchris
...feine Sache...
Scheinbar war's ein Fehler auf der webseite. Man bittet um Verständnis und $10 Nachzahlung. Ist zwar teurer als geplant aber immer noch gut com preis.
m2m
Das schon, aber für mich dann uninteressant. Gibt noch so viel anderes zu kaufen....und so wenig Geld :)
Ausserdem kommt bei dem Preis jetzt 19% drauf (denn es wird beim Zoll hängenbleiben, da ~28 EUR)
Jetzt können wir sagen : Mist,Mist,Mist :(
Viel mehr interessiert mich das Board, wenn man es denn irgendwann als Spare bekommt
fpvchris
...feine Sache...
Der Zug ist eh abgefahren. Die Option 'nen Zehner nachzufahren haben nur die Kunden, die zum günstigen Preis geordert haben. Der aktuelle Preis liegt ja deutlich drüber.
Ich habe mich gefragt, warum Du Dich für genau dieses Board interessierst?
Ist das besser als das H36 oder v939?
mfischer70
So kann man auch Kunden fangen. Wer den Kauf nicht storniert, dem ist nicht mehr zu helfen. Das wird dann nämlich öfter passieren. War ja beim Gruppenkauf vom Hubsan genau das Gleiche mit den mehrfach erhöhten Versandkosten. Das war bestimmt kein Versehen wenn ihr mich fragt.
Gruß Mike
fpvchris
...feine Sache...
Hmmm, in dem Fall glaube ich das nicht. Ich würde mir an Stelle von banggood allerdings zweimal überlegen, ob ich den Verlust nicht einfach abschreiben würde, statt mich irgendwelcher Unterstellungen ausgesetzt zu sehen.
Die haben ja eine gewiße Größe:
Die Rufschädigung wiegt sicher schwerer als die paar 10-Tausend die da flöten gehen. Abgesehen davon bleiben Negativerinnerungen besser im Gedächtnis haften als die positiven Erfahrungen.
Apropos Hubsan:
Hatte ich nicht gehört daß es so bei 30 Euro geendet ist? Das wären glaube ich 2 Euro über dem ursprünglich angepeilten Preis. Wenn die Chinesen nicht kalkulieren können, möchte ich das nicht als boshaft unterstellen. Ist aber leider oft so daß die sich einfach nur dumm anstellen, wobei ich das nicht verallgemeinern will.
wolfes1126
Also ich habe denen mal geschrieben dass ich auf den Preis bestehe da es ja ein 50% off Special war.
Mal schauen Was als Antwort kommt.
Kanns ja wohl nicht sein
