Ladybird Clone für 40 Euro
v929
hat keinen Benutzertitel
Interessanterweise war außen am Paket noch ein Adapter für unsere Steckdosen. Das Ladegerät hat aber bereits einen deutschen Stecker. :D
Bei Lieferung steht die Antenne bei mir einfach waagrecht weg. Mehr als 3 m konnte ich noch nicht testen :D
Und die roten Props sind bei mir schon vorne. Dachte das müsste ich selber umbauen.
Weiß jemand, warum das Board so viele von den Stromanschlüssen besitzt?
http://img.banggood.com/images/upload/chenjianwei/SKU037759-3.JPG
m2m
Wowbagger
Angeregt vom gestrigen Stammtisch würde ich mir auch gerne so einen Copter zulegen.
Ich habe allerdings noch eine 35MHz-Funke und werde auch in absehbarer Zeit nicht umsteigen. Daher würde ich natürlich das Paket inkl. Sender bevorzugen, z.B. hier.
Da ist dann ein Sender dabei und der sollte doch für diese Copter ausreichen, oder?
Kann man dann den Sender ohne Probleme mit allen anderen v939-Coptern weiter verwenden? Oder auch mit den anderen Versionen?
m2m
Wowbagger
m2m
Danke. Und wenn ich das richtig verstehe, dann können der Sender vom Vitality H36 dann auch wieder mit allen genannten zusammen, da alle das gleiche Protokoll benutzen, richtig?
Was in die eine Richtung funktioniert, funktioniert auch in die andere ;) Die Funken sind halt von der Hardware und somit auch von der Handhabung unterschiedlich. Ich selber besitze allerdings keine H36 Funke. Da ich eine 9X verwende, sind Spielzeugfunken immer im "Transmitter"-Karton gelandet ;)
Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich kümmer mich immer nur im die Copter bzw den Zusammenbau.
v929
Ein Tipp noch:
Wer sich die knapp 7 Euro Einfuhrumsatzsteuer sparen möchte, bestellt einfach die Fernbedienung und den v929 getrennt.
Es werden erst Beträge ab 5 € tatsächlich erhoben.
Der v929 kostet aktuell 25,77 € -> 4,90 € Einfuhrumsatzsteuer und wird damit nicht erhoben
Dazu die FB, die noch günstiger ist.
Es wird pro Sendung gerechnet, also unbedingt darauf achten, dass auch wirklich mehrere Sendungen verschickt werden. Am besten ein paar Tage zwischen den Bestellungen warten.
wolfes1126
Ein Tipp noch:
Selbst wenn man am gleichen Tag bestellt und die seperat verschickt werden wird der Zoll diese meist zusammenzählen.
Man sollte also immer ein paar Tage zwischen den Bestellungen warten.... meist mind. 4 bis 5 Tage da wenn es zu nahe liegt rechnet es der Zoll auch zusammen.
Dabei zählt immer das Bestelldatum nicht das Ankunftstdatum, wobei es bestimmte Zollämter versuchen anders auszulegen.
Nothosaurus
@v929 Ich denke, das ist schon eindeutig: Als eine Sendung wird die gesamte Warenmenge eines Tages gerechnet, die von einem Absender an einen Empfänger über dasselbe Zollamt geschickt wird, also auch wenn das mehrere Sendungen sind. Gesamtwert wird addiert, dann zollamtlich behandelt.
Joshie
m2m
Ging es nicht darum, wenn mehrere Sendungen vom gleichen Absender am gleichen Tag beim Zoll landen ?
Dann wird alles zusammengezählt und berechnet (wenn notwendig), egal wann die Sachen verschickt wurden.
wolfes1126
Dann wird alles zusammengezählt und berechnet, wenn über 26 EUR
Eben NICHT.... die sollten/dürften NUR dann zusammengerechnet werden wenn diese am gleichen Tag oder Folgetagen vom gleichen Händler bestellt wurden.
Aussage meiner Zollstelle war:
"Am besten 4-5 Tage zwischen den Bestellungen warten"
Hatte dazu auch schon mal was verlinkt finde es aber im Moment nicht
m2m
OK, mir hatte man gesagt (ich meine es zumindest), es gilt, wenn es gleichzeitig beim Zoll landet.
Ich kann ja auch mal morgen bei meinem Zollamt nachfragen.
Wenn du Recht hast, wäre es mir auch lieber.
Ich glaube ich habe nen Link und du hast wohl recht :
http://www.dampfzeichen.de/wp/2010_11_23/der-zoll-und-seine-richtlinien/
"...Außerdem können mehrere Sendungen zusammengefasst werden, jedoch nur, wenn sie am gleichen Tag bestellt wurden und am gleichen Tag ankommen. Also zwischen mehreren Bestellungen beim gleichen Händler mindestens 24 Stunden vergehen lassen..."
rose
Kurze Frage:
Lässt sich der WLtoys V929 Sender ohne weiteres von Mode2 auf Mode1 umbauen/umswitchen?
Das ist die Aussage eines Onlinehändlers der nur Mode2 Modelle anbietet...
Gruß,
Michael
