OTX LUA Scripts zum testen
Kaldi
...es funktioniert!
Ich meine welche Schalter ich in der Anzeige sehen will
schon klar - so kann aber jeder nachher einfach den Schalter gegen seine austauschen und muss im Script nur an der Schalterdefinition ändern, nicht im ganzen Code.
noch was - Hoehe -> Höhe würde ich so machen, solange die Umlaute nicht funktionieren:
Code:
lcd.drawText(10,10,"Hohe",0)
lcd.drawPoint(17, 10, 1)
lcd.drawPoint(19, 10, 1)
helle
Hy,
mal ne einfache Frage:
Arbeitet ihr mit dem LUA-Edit 2012 ?
Dort kann man den Debugger mit externen Funktionsprototypen erweitern,
habt Ihr das schon gemacht?
Helle
helle
Hy,
Notepad++ ist auch was feines.
Kann man im Notepad++ nicht auch die Funktionsprototypen von opentx mit einbinden?
Mir geht es um einen einfachen Progammier-Editor (z.B. Notpad++) mit Debugger-Funktion für LUA und die opentx Funktionen
Helle
Kaldi
...es funktioniert!
in welchen Ordner der SD Karte muß ich die Datei telem3.zip kopieren.
Gruß Heinz
nicht die ZIP Datei kopieren, sondern die .lua Datei (aus der Zip-Datei)
Pfad:
SD-Karte/SCRIPTS/'Modellname'/telem3.lua
Wenn Dein Modellname Leerzeichen enthält, diese bitte durch einen Unterstrich ersetzen. Z.B. "Fun Flyer" würde so aussehen:
SD-Karte/SCRIPTS/Fun_Flyer/telem3.lua
coolchaos
Nein, derzeit noch mit Notepad++
Werde mir das aber auf jeden Fall mal anschauen
Ich habe mal Eure Editoren getestet.
Fazit:
LUA-EDIT :mad::(:confused: ist 5x beim scrollen abgestorben .... u.s.w
Notepad++ :D sehr schön offen und flexibel schnell und Stabil
Ich selber habe SciTE verwendet mir gefällt aber Notepad++ nach dem test etwas besser.
Wobei hier noch keine Entscheidung gefallen ist.
helle
Hy,
das sind 12 oder 24 Bilder die ausgegeben werden
Auflösung 30° oder 15°
Reine Heading die vom GPS kommt?
Zusätzlich Angabe in Grad ?
Helle
Kaldi
...es funktioniert!
Hy,
Auflösung sind 15° in 24 Grafiken - Wert ist Heading vom GPS. Gradanzeige ist ja dann nur noch eine Variable. Soll ein kompletter Telemetriescreen mit Homeposition, etc. werden. Hoffe nur, dass das Script nicht zu groß wird und die Funke 'nen Overflow bekommt :D
