Mini Brushless-Gimbal Elektronik
es gibt noch einen übrigen mBGC-N
Her damit :D
und wenn sonst noch was rumliegt, auch zu mir.
ich kenne das ja von den Diversity's - zum Schluß komm' se alle, und wollen doch noch eins...
@Borg1
kann ich machen
Tody78
FPV-Greenhorn
Dann natürlich auch das Elektronikset mit dazu
Overtuner 4x mBGC-N
Stalkerface 2x mBGC-N + 2x Elektronikset
kopterflo 1x mBGC-N + 1x Elektronikset
frickler 1x mBGC-N + 1x Elektronikset
Tody78 1x mBGC-N+ 1x Elektronikset
Marko/msev 1x mBGC-N + 1x Elektronikset
stannleyy 1x mBGC-N + 1x Elektronikset
Motocmp 2 x mBGC-N + 2x Elektronikset
bimmi 2 x mBGC-N + 2x Elektronikset
G0bi 1 x mBGC-N + 1 x Elektronikset
enforcer 1 x mBGC-N + 1 x Elektronikset
borg1
für einen Einzelfall, sozusagen von fpv user zu fpv user, baue ich allerdings gerne mal einen auch so zusammen, bekommen wir hin
Wow, dass man sich jetzt um mich prügelt, will ich wirklich nicht. Und vor den Kopp stossen auch nicht.
Ich will einfach auf meiner ARD2 anschlussfertig entweder meine Keycam oder die 40gr schwere Minicam nick-und rollfrei zum Aufnehmen betreiben.
Und das mit möglichst wenig zusatzgewicht (die ARD2 ist ja keine Ausgeburt an Muckies). FPV mache ich über die AR-Cam per WiFi.
Über die beste Lösung, Nano/Mini lasse ich mich gerne von Euch beraten, hier, oder auch per PN, wie es Euch am Liebsten ist.
der DF13 Stecker wären übrigens im Elektronikset NICHT mit dabei (gibt's bei HBE nicht stehend)
ach?
https://hbe-shop.de/Art-1324879-HRS-HIROSE-DF13-4P-125DSA20-STECKERVERTIKAL4KONT
https://hbe-shop.de/Art-1324910-HRS-HIROSE-DF13-4P-125V20-STECKERVERTIKALSMT4KONT
und 70ct ist schon mal ne Ansage, dann noch Mindestabnahme 10 Stück.
also doch Molex, oder?
https://hbe-shop.de/Art-9733060-MOLEX-53047-0410-STECKERVERTIKAL4KONT
Raster ist ja das selbe.
auch an die Housings dazu gedacht?
https://hbe-shop.de/Art-9733116-MOLEX-51021-0400-CRIMPGEHAUESE-4POLIG-FUER-KABELMONTAGE
und Kontakte?
https://hbe-shop.de/Art-1125273-MOLEX-06-66-0016-LEITUNG-KABELBUCHSE-PCB-BUCHSE-150MM
hbe hat übrigens ne Scheiss-Suchfunktion, nämlich gar Keine
@Olli
egal welche Stecker Du dann (doch vielleicht) bestellst, ich bin mit 'ner 10er Tüte dabei :D
OlliW
@borg1: was immer du machst, mich wirst du damit nicht vor den Kopf stossen, mach dir also darum keinen Kopf :)
@Overtuner: die vertikal hatte ich auch gefunden... aber die sind halt alle vertikal, und ich denke horizontal wäre angefragt... (ich weis gar nicht ob das Layout überhaupt so ist dass die Vertikal sinvoll draufpassen würden... muss ich mal auschecken)
laut .brd file sind das vertikale, die Du da genommen hast.
bei den Molex hab ich das mal probiert, beide Versionen möglich zu machen - fuppt ganz gut:
OlliW
ähm... da habe ich mich jetzt wohl erfolgreich selber verars...t (das SMT vertikal hat mich glauben machen vertikal heisst gewinkelt LOL)
du hast natürlich recht
habe jetzt mit Farnell und Hersteller-Listen cross gecheckt
DF13 aufrecht stehend = DF13-4P-1.25DSA(20) = 1324879
DF13 abgewinkelt = = DF13-4P-1.25DS(20) = gibt's wohl bei Farnell/HBE nicht
Molex aufrechtstehend = Picoblade 53047-0410 = 9733060
Molex abgewinkelt = Picoblade 53048-0410 = 2064326 (gibts bei HBE allerdings nicht)
das mBGC-N Board kann ja auf zwei Arten auf den Nano aufgesteckt werden, einmal von oben, was sehr kompakt ist, aber dann wäre ein abgewinkelter Stecker angebracht, oder von unten, was sozusagen die normale Variante ist, dann wäre abgewinkelt nicht schlecht, aber auch stehend (vertikal) ist gut...
ähm... MIR ist das VÖLLIG egal welcher Stecker es sein sollen sollte...
Vorschlag: diskutiert das bitte selber aus :)
Vorschlag: im Prinzip steht dem nichts entgegen dass jeder seine eigene Wahl nennt... DF13 aufrecht oder Molex aufrecht oder nix...
OlliW
was die für dich Beste Lösung ist kann ich nicht sagen. Aber: Wenn es auf jedes Gramm ankommt und nicht mehr als ca 100-150 mA pro Motor benötigt werden dann ist der "kleinste" mBGC v0.xx (mit den TC4424) die richtige Wahl, wenn es zwar auf jedes Gramm ankommt aber mehr Strom benötigt wird dann wäre der mBGC v1.xx (mit den TC4452) die richtige Wahl, wenn der USB-Adapter unbedingt mit auf dem Controller-Board sein soll dann wäre der mBGC-N die richtige Wahl
(wenn die Typen dich verwirren, auf meiner Webseite findest du die - hoffentlich - ausführlich erklärt)
von den mBGC v0.xx hätte ich noch eine Platine übrig (und wenn du dich schnell entscheidest könnte ich auch ein Elektronikset bei der eh anstehenden HBE Bestellung mitbestellen)
von den mBGC v1.xx habe leider keine Platinen (siehe oben :wein:)
von den mBGC-N gibt es auch noch eine Platine
@Olli
er will 'ne Keycam unter die ARDrone hängen, und sucht auch noch die Mechanik - da isser ja bei Dir in den besten Händen ;)
OlliW
Hallo Zusammen,
ich könnte Hilfe von den Martinez-Board-Besitzern benötigen...
ich teste gerade ob der mBGC-N so funktioniert wie gewünscht, und es funktioniert alles so wie vorrausgedacht - nur das mit dem USB ist etwas blöd:
- Steckt man erst den USB ein ohne angeklemmte Batterie, dann funktioniert der USB perfekt. Steckt man nun auch die Batterie an, dann geht alles wie gedacht. Allerdings: mit dem Einstecken des USB werden (nach der Initialisierung) auch bereits die Motoren angefahren (wenn man mit dem Einstecken der Batterie zu lange wartet) was ich nicht so toll finde (und wer weiss was das für Probleme macht wenn man mehr MotorStrom als ich benötige).
- Ist die Batterie bereits angesteckt, und steckt dann erst den USB Stecker ein dann wird der USB nicht richtig vom PC erkannt und funktioniert nicht. Und sas finde ich gar nicht toll (denn das wäre meine bevorzugte Methode, erst Batterie, dann USB)
Die Ursache scheint klar: der Spannungs-Autoselector. D.h. dann aber auch, dass das auch beim Martinez-Board so sein müsste!!! Daher die Frage:
Die oben beschrieben Vorgänge bzgl Batterie und USB, ist das beim Martinez-Board auch so?
Wenn ja, wie geht Ihr damit um, stört euch das nicht?
Lösungen könnten sein:
den Spannungsteiler in der Software ausnutzen, und die Motoren erst einschalten wenn die Spannung groß genug ist
Bemerkungen:
- den Test-Pin26 habe ich auf Masse gelegt, das ist's also NICHT
- ich errinnere mich, beim V3.0 hatte Martinez auch von Problemen mit dem Autoselector berichtet, die dann bei v3.1 gelöst wurden - mir ist allerdings nicht klar wie
OlliW
So, ich werde heute Nachmittag die Bestellung für die Elektronik-Sachen bei HBE rausschicken. Da das eine recht große Bestellung ist, gebe ich die Kosten jetzt bekannt, werde warten und wer bis heute Nachmittag (ca 16Uhr) keinen Einspruch erhebt bzw sich wieder abmeldet, für den betrachte ich das als verbindlich :)
Ich habe einen mBGC-N aufgebaut und mit meinem Gimbal getestet, und es geht alles. Ich habe alle Platinen OPTISCH mit der Lupe überprüft, und alle scheinen OK zu sein, aber ich kann und werde natürlich keine Garantie dafür übernehmen wenn einer der Platinen doch nicht funktioniert, so wie ich natürlich insgesamt für nichts irgendeine Garantie übernehme :).
1x mBGC-N Board = 0.60 Eur
1x Elektronikset A = 12.06 Eur
dieses beinhaltet:
6x TC4452 a 1.48 Eur/Stück = 8.88 Eur
1x Tantal 33u/20V = 0.72 Eur
2x 100nF = 0.04 Eur
2x 10k = 0.04 Eur
2x 47k = 0.04 Eur
1x DF13-Stecker = 0.70 Eur
1x Molex-Stecker = 0.46 Eur
1x Stiftleiste 12 Kont einreihig = 0.37 Eur
1x Stiftleiste 6 Kont gew. zweireihig = 0.40 Eur
1x PayPal-Anteil an HBE-Paypalkosten = 0.41 Eur
1x Versand = 0.90 Eur
Wie Ihr seht habe ich mich entschlossen auch die Stiftleisten mit beizulegen, so dass Ihr bis auf den Nano wirklich alles zum Zusammenbau habt. Bei den Steckern habe ich mich entschlossen einfach beide mit reinzupacken, dann könnt Ihr selber entscheiden, sind dann evtl 0.7 oder 0.46 Eur zu viel, aber das werdet Ihr verkraften :). Wer sich das Stecker-Geld spaaren will und nur einen oder gar keinen Stecker will, bitte per PM sagen und Preis selbstständig korrigieren!
Noch Hinweise zum Aufbau:
(1) Es empfielt sich DRINGEND den Arduino Nano VOR dem Zusammenbau gründlich zu testen! Es zeigt sich dass sich doch leider hin-und-wieder Schwierigkeiten ergeben, und wenn der Nano mal mit dem Board verlötet ist, wird es schwierig alles wieder so auseinander zu bauen dass am Nano nichts kaputgeht. Ein "teurer" Kauf bei einem deut. Versender schützt davor nicht, eher im Gegenteil! Ich kann dazu, was man testen kann, gerne unten Tips zu geben.
(2) Das mBGC-Board kann auf zwei Arten auf den Nano aufgesteckt werden. Es empfiehlt sich vor dem Zusammenbau GENAU zu überlegen was man bevorzugt, und welche Vor- und Nachteile für einen selber welche Konfiguration hat (siehe auch http://www.olliw.eu/2013/mbgc/#mbgcnv1series).
MotoCMP
Ist mir mehr wert, als die 14€ ;-) wohin soll man's per PayPal überweisen?
Tody78
FPV-Greenhorn
Bevor du bestellst hab ich noch ne Frage:
Soweit wie ich das mitbekommen habe, dient der DF13/Molex-Stecker zum Anschluss des Sensors. Richtig?
Die Sensorboards die es zu kaufen gibt, werden aber doch nur mit einer Stiftleiste geliefert. Also fehlt doch noch ein DF13 oder Molex-buchse samt Kabeln weil der Anschluss sonst ja unmöglich wird.
Gibt es da was passendes bei HBE?
Wenn es dort wieder eine Mindestabnahmemenge gibt wie bei den Steckern. Wer baucht auch noch sowas?
OlliW
Bestellung nun getätigt.
Jeder sollte eine PM bekommen (haben)
Ich habe zusätzlich noch 5 Molex-Buxchsen + passenden 15cm langen Kabeln mitbestellt (wie von Overtuner oben verlinkt). Ich kann also 5 mal Elektronikset B anbieten: wie Eletkronikset A aber ohne DF13 dafür mit Molex-Komplet, Kosten 12.42 Eur. (bei den übrigbleibenden DF13 hoffe ich auf Overtuner ;))
Da es dieses Set B nur 5 mal gibt, ist die Prozedur so, dass jeder der es will mir (vor dem bezahlen) eine PM schickt, und ich dann Bescheid gebe ob ja oder nein (first come first serve).
EDIT:
alle Set B sind weg...
(hätte ich wohl nur Set B machen sollen?)
MotoCMP
Mist, zu langsam :-(
OlliW
es gab die berechtigte Frage wo man Arduino Nano GÜNSTIG kaufen kann... aus China ist kein Problem (sie z.B. Links von _Jürgen), aber in DE sieht's - mittlerweile - ganz trüb aus... da findet man Preise von 40 Eur... wiess nicht was da los ist u/o was denen in den Kopf gefahren ist...
deswegen, jeder der eine gute Quelle kennt o gefunden hat kanns ja posten... (gilt auch z.B. für DF13 Buchsenstecker+Kabel oder Molex Buchsenstecker+Kabel)
habe gestern Nacht noch ein bischen Zeit gefunden und nach Nanos gesucht:
DE Amazon (VORSICHT: sind das evtl nicht nur verkappte Chinesen mit 3 Wochen Versand?)
10.15 Eur http://www.amazon.de/Bausteine-ATME...ive-Dupont-Kabel/dp/B00D84UN9S/ref=pd_cp_ce_2
11.99 Eur http://www.amazon.de/SainSmart-Komp...PKR6/ref=pd_sim_sbs_toy_1/280-8013646-9349901
DE ebay (alle drei wirken vertrauenserweckend)
13.19 Eur profit_vanity komplet+USB http://www.ebay.de/itm/Neu-2013-Sai...=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item58a00c4373
13.95 Eur sintron_tech_de komplet+USB http://www.ebay.de/itm/Sintron-Nano...=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item1e7cdbed66
13.99 Eur sainspeed_de komplet+USB kabel http://www.ebay.de/itm/2013-V-SainS...=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item5d3f57f9d5
UK ebay
11.99 Eur gumptrade komplet+USB http://www.ebay.de/itm/Arduino-komp...=Wissenschaftliche_Geräte&hash=item4d0e24ef78
sind leider alles mit Pins bereits gelötete, ohne pins wäre es ja besser... naja
Den Artikel habe ich auch noch gefunden... ich hatte bisher keine Treiber Probleme... aber...
http://www.darc.de/uploads/media/TreiberNeuinstallation.pdf
JMTTOP ist ein Chinese - und ein saulangsamer noch dazu.
