Multi Wii Copter Nano - EXTREM Zusammenstellung
negi
hallo freunde der sonne :p
ich möchte mir n quadcopter bauen... kaufen kann ja jeder.... mir raucht jetzt aber der kopf... wmp, ELV-BMA020, 6DOF MPU-6050, etc. etc etc...
Was brauche ich denn alles genau für die platine?
eine 1N 4001 :: Gleichrichterdiode
Stift- und Buchsenleisten
4 Motoren + 4 Props (z.b. EMAX CF2822 / 1200kv , inkl. Propsaver und Prop GF 10045)
Arduino Nano V3.0
dann den 6DOF MPU-6050
Akku (wie viel mAh)
brauche ich dann zu dem MPU-6050 noch diesen ELV-BMA020 oder nicht, oder brauche ich noch was anderes?
gibt es dann auch die Eagle/Gerber-files von der MultiWii-NANO Platine zum selber ätzen, cnc-fräsen?
kann ich da einfach die 4 motoren an die platine ranhängen oder brauche ich noch irgt. welche regler die dann zwischen den motoren und der platine gehängt wird?
lg negi
JUERGEN_
Generation 60++
eigentlich hat sich der WMP-Cut heutzutage erledigt. ;)
man bekommt günstiger und dazu noch einfacher einen MPU6050
und dazu noch mit Spannungsregler
gibts in der Bucht, von mehreren Anbietern. ab 12,12€
einfach mal MPU6050 suchen. ;) (das beste was es zur zeit gibt)
und die Preise fallen weiter, mit ca. 5€ bist du dabei. :D
-> http://www.ebay.de/itm/370691521469
und den ARDUINO-NANO hat wohl immer noch der KING am günstigsten.
-> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25086__Arduino_Nano_V3_0_Microcontroller_Board.html
negi
MPU6050, Nano V3, 4 Regler mit 18A, 4 Motoren (CF2822) + 4 Props, 2200mAh 2s Lipo hab ich alles... Motoren und Props sollten Montag Dienstag kommen....
Jetzt hab ich nur noch ne kurze Frage zur Verkabelung...
ich steck die Regler auf D3 D9 D10 D11, den Stecker vom Empfänger der Funke auf D2 und die Kabel vom Regler für +/- einfach auch an den +/- von dem Akku?
soweit sollte dann alles stimmen oder?
gruß
chris
JUERGEN_
Generation 60++
JUERGEN_
Generation 60++
Klar, aber wenn man für zwölffünzig ne komplette kompakte FC bekommen kann bleibt der Lötkolben schonmal kalt :p
Flip (Clone?!) FC bei Ebay
ABER;
ne IMU, ist schon ab $2,99 zu haben,
und eine CPU auch kaum teurer,
http://www.banggood.com/ATmega328P-Nano-V3-Controller-Board-Compatible-Arduino-p-940937.html
und jedes Ps, auch noch leicht auswechselbar.
:popcorn:
und übrigends, "Tot geglaubte (X3D) leben länger! "
-> http://x3d.asctec.de/bb/viewtopic.php?t=13650
reverser
ABER;
Lass dich nich übers Ohr hauen, das ist aber "teuer" :)
Auch wenn die Flips so günstig sind, an den Formfaktor von selbstgelöteten FC´s kommt nichts ran.
6 Pins, ein Stecker für PPM, mehr braucht man nicht!
Mittlerweile habe ich meine Flotte auf welche mit Pro Micros umgerüstet. Die sind zwar etwas teuerer (ingesamt aber immernoch <8€) die bessere Auflösung die der 32u4-Prozessors ermöglicht ist es aber auf jeden fall wert!
IMU: http://www.ebay.de/itm/201002005334?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
ProMicro: http://www.ebay.de/itm/310634777706?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Größenvergleich: FrSky D4r-II, 8€-nanowii, Flip 1,5
Dolfein
Hallo Jeargen,
danke für die platinen. Ich sehe durch die baume das walt nicht mehr. Ich hab viel gelezen und gesehen. Aber komm trotzdem nicht weiter.
Hab ne Nano und den IMU 6050 (http://www.xxl-modellbau.de/Gyro-Kreisel-ACC-MPU-6050-I2C-Board-Arduino-Multiwii-Multicopter).
Hab dann SCL und SDA etwa veschieben mussen aber der rest so gemacht wie auf schaltplan. Also diode und der rest weg gelassen.
Hab dann das arduino rauf gespielt soweit alles ok, aber beim MultiWiiConf hab ich fehler ohne ende. Oder muss ich ergend wo noch was machen.
Gruß Arnoud.
gibt wohl keine Selbstbastler mehr ? :D
Doch die gibts noch;)
Ich mache meine FCs auch selbst, sehen dann aber so aus (vergleich zur Nanowii)
Hat sogar noch den großen Vorteil das man etweder nur eine MPU6050 oder eine 10DOF (MPU6060, HMC5883L, MS5611) also Mag und Baro installieren kann.
Arduino Pro-Micro
5V und 3,3V Spannungsversorgung je 1A on Board, kann von einem BEC oder direkt am 2-3S Lipo betrieben werden
Anschluss für Spektrum-Satellit, SUMD-Empfänger und PPM
4 Motorausgänge (fliege nur Quad X):D
Achja und <10€ für die MPU6050 Variante
franko_
habe noch ein Arduino Pro Mini rumliegen und eine GY-86 Imu.
Wie kompiliere ich den Sketch mit MW 2.4??
Habe das GY-86 ausgewählt und mit Arduino 328 kompilert und hochgeladen.
Leider tut sich nix bei den Sensoren, SDA SCL ist richtig angeschlossen.
Frank
Edit: Lag wohl an meiner Einstellung, hatte GPS auf dem ProMini auch aktiviert und somit meinen FTDI abgeschaltet.
franko_
Wie kann ich beim ProMini GPS und FDTI gleichzeitig nutzen?
Kann leider nix einstellen wenn ich GPS aktiviere.... :-( .. leider nur ein serial port.
Auf dem grossen Crius Aio läuft MW2.4 perfekt, 20x RTH ausgelöst und kam immer wieder zurück, davon können sich manche 32bitter ne Scheibe abschneiden.
