Hatte auch mal druckfedern, allerdings wegen dem Ausdehnungskoeffizient von der eingebauten Alu-Dauerdruckplatte. Bei 100°c Temperaturdifferenz dehnen sich 200mm auf 200,5mm aus! Fix montiert wölbt die sich, weil sich die Mk2-Heizplatte weniger ausdehnt. Wegen den hohen Beschleunigungen wurde aber die Druckquali schlechter. Fix montiert wölbte sie sich wieder, dann flog sie raus, ich nun 46€ ärmer und um eine Erfahrung reicher, nämlich das nicht alles was in Foren gelobt wird wirklich was taugt. Ohne Druckfedern schaut die Druckqualität wieder besser aus.
Wieder bisserl ontopic... Momentan hält bluetape die Teile an Ort und stelle
