MultiGCS für Linux und Raspberry-PI
TomW
Abonniert, der Wahnsinn. Absolut Klasse was Du da aufgebaut hast. Ich bastle grade am einer Groundstation mit Funke, aber das hier ist ja ein Quantensprung für das FPV. Und da das Naze gut läuft wird es Zeit für eine neue Baustelle.
Nimrod
*aus dem staunen nicht mehr rauskomm*
mensch du bist wirklich zu beneiden Meister.
1. wegen der Freizeit die du zur verfügung hast um sie deinem hobby zuzuwenden (musst ja ewig sitzen) und 2. weil du einen von grund auf so genialen Gedanken immer weiter und weiter verfeinertst.
was du da auf die beine stellst ist wirklich überragend. und je größer dein Projekt wird desto breiter wird das spektrum an Möglichkeiten.
sag mal kannst du externe Videoquellen anschließen und das signal in nen livescreen darstellen?
meister
hi,
ja livevideo per framegrabber funktioniert und kann hinter das HUD gelegt werden (funzt aber nicht auf dem Rapberry, der packt das leider nicht mehr :( ).
#30
Das sind reine Codex für MPEG 2/4 zu decoden die direkt in Hardware laufen, ändert nix an der generellen CPU und Grafik Leistung und hilft vermutlich auch wenig beim Framegrabber.
Bevor du auf ein "richtiges" Mainboard gehst würde ich dann eher zum billigen (evtl gebrauchten) Notebook tendieren, die haben alle deutlich mehr Leistung als der Rasp und kosten auch nicht die Welt. Zudem hast Display, Akku etc.. alles zusammen.
meister
Genau, Framegrabber läuft leider über die CPU :(
Neues:
* Logsystem überarbeitet
* Logreplay eingebaut
* KML-Export (mit einigen extras / auch über den integrierten Webserver erreichbar)
gn8,
olli
meister
MAC-OSX läuft :)
Der serielle Teil muss noch angepasst werden, aber generell funktioniert schonmal das GUI mit allem drum und dran.
Bamfax
Wenn du so weitermachst, ist das ja fast schon nötigung :). Respekt Meister. Benennst den Thread jetzt um oder lässt ihn? ;)
Bamfax
Naja, das war eher ein Ei. Umbenennen kann man glaub nur zu Anfang. Jetzt musst einen Mod fragen, auch als Threadersteller geht das nicht mehr.
meister
Egal warten wir einfach mal bis die Android/iOS und Windows-Version fertig ist und machen en neuen thread auch :) (kann noch dauern :( )
So, in der Mac-OSX version funktioniert der serielle teil nun auch so wie er soll und ist somit eigentlich einsatzbereit.
Allerdings hab ich das .app bisher nur auf dem einen Rechner getestet und kann nicht sagen ob wirklich alles dabei ist damit es auch auf anderen funktioniert, hoffe es kann mal jemand testen.
Gruß,
Olli
PS: hier nochmal ein link zum aktuellen image: http://www.multixmedia.org/test/multigcs.dmg
Vampire
Hi!
Das letzte Video sieht performancetechnisch sehr gut aus! Nutzt Du für den künstlichen Horizont nur den Accelerometer? Wenn ja, dann wird der sicher beim Fliegen von schnellen Kurven durch die entstehenden Fliehkräfte auf den Sensor verfälscht, oder?
Gruß,
Markus
