Naza Hexa F550 - Motor defekt?
heckmic
VIELLEICHT nun ein kleiner Erfolg:
Alle Goldkontakte mir Dremel poliert (Polierscheibe) und dann den Goldstecker verzinnt.
3 Akkus durch, bisher kein Problem. Ich werde aber noch weiter testen.
@Nachbrener: DAS ist auch noch eine Idee... Wenns auch nicht hilft ggf mal das Frame tauschen, bzw einen externen Stromverteiler verwenden.
raceagain
Hey Michael!
Immer noch alles gut bei Dir und Deinen "zuckungen"? :) Hab auch das Problem, aber ich kriegs nicht in den Griff. Zuckt manchmal einfach so........... nach vorne rechts.
matala
habe orig. dji Teile F550 und auch das Zucken.
Ich habe jetzt einmal mit einer Spitzzange die Kupplungen am Regler etwas
zusammengedrückt und nach einem ersten Versuch ist scheinbar alles in Ordnung.
Aber man wird es beobachten müssen.
Kann ich denn die Stecker der Motoren direkt an den Reglern verlöten, ohne das die Regler dabei schaden nehmen und
evtl zu heiß werden beim löten oder ist das kein Problem.
Gruss matala
matala
So nun habe ich alle 18 Stecker von den Motoren abgelötet und dann die Kabel direkt mit den
Reglern verlötet.
Nach dem ersten Probe-Akku alles BESTENS !!! KEIN ZUCKEN MEHR
Nach dem zweiten Akku immer noch kein ZUCKEN:D
Danke und Gruss
matala
matala
hallo
heute war dieses zucken wieder aufgetaucht hin und wieder kippte (zuckte) er links ab (f550 orig dji regler motoren naza gps)
ich dachte wird wohl der linke mittlere motor nicht so sein wie er soll
alles kontrolliert nichts gefunden
dann sah ich das der motor rechts ein loses kabel hatte
dieses wieder neu verlötet und siehe das zucken war weg
fazit: er zuckte leicht links runter aber es war der motorkontakt rechts der nicht ok war
merkwürdig oder ???
gruss matala
Arguz
Sehr merkwuerdig...allerdings
Meine zuckt nicht mehr nachdem ich zwei neue Regler eingebaut habe.
Zur Sicherheit habe ich auch einen Motor getauscht.
Seit dem fliege ich endlich mit gutem Gefuehl FPV und trau mich auch in die Halle.
Das mit dem Stecker putzen ist purer Placebo effekt
