Naze und Hott
fdietsch
Ist die Diode denn (theoretisch) richtig eingebaut?
hab ich auch nochmal gedreht und dann wieder zurück gedreht.
Bin leider grad wieder in der anderen Wohnung und kanns jetzt grade nicht nachprüfen. Ich glaube mich aber erinnern zu können, dass ein fehlender Haken bei "MSP" alle Einstellungen des Tabs wieder zurückgesetzt hat.
Ich denke ist das ist eine Schutzmaßnahme weil du sonst auch über usb nicht auf den Prozessor zugreifen könntest.
345678 sind die Eingänge für den Empfänger. Geht nur bei Summensignal , aber hast du ja.
Ich hab die telemetrie an softserial1 das sind 5 und 6 beide auf der Unterseite . Da lässt sich das mit der Diode (Uralte aus der Krimskramskiste) gut anlöten.
v929
hat keinen Benutzertitel
#22
Input 5 und 6 würde vermutlich auch irgendwie passen. Und in welcher Richtung muss ich dann die Diode einbauen + an welchen Anschluss kommt dann das Telemetrie-Kabel?
Dann würde ich das morgen gleich mal ausprobieren. :)
Spannungswarnung an der Funke wäre schon ziemlich geil. :D
Meinst du 4+6 oder 5+6? Weil in Beitrag #19 steht 4+6 ... :confused:
fdietsch
5+6 habs auch oben geändert
v929
#26
Immer die aktuellste Fimware. :)
Hat sofort funktioniert :D
Spannung wird angezeigt, aber die Funke piepst noch nicht :/
VBAT ist an ...
Muss ich da an der Funke noch was einstellen? Hab keine Einstellung dazu gefunden.
Enabled features: RX_PPM VBAT SOFTSERIAL FAILSAFE TELEMETRY ONESHOT125
Ein Buzzer direkt am Naze32 piepst wie gewohnt. Funke zeigt die Spannung ebenfalls an. Nur die Funke piepst nocht nicht.
Jemand ne Idee?
Chefhandwerker
Jan jetzt schon öfters gelesen das die 1.8.0 stable Probleme mit den motorn machen soll. Dachte du hattest die 1.8.0 RC drauf.
Normal kann man bei hott die warnschwelle einstellen. Das wird aber nicht im Sender sondern im Sensor gespeichert. Das wird so bei der naze nicht funktionieren. In der naze stellst du dich bei vbat die Warnung ein. Denke das wird auf hott übertragen
v929
#28
Die Warnschwelle hab ich natürlich eingestellt. :)
Der Buzzer (hängt direkt an der Naze32 am normalen "Buzzer"-Port) funktioniert einwandfrei und piepst auch. Die Funke zeigt die Spannung ebenfalls an ... sie piepst aber nicht. :(
Chefhandwerker
Werde es später auch mal testen. Bei meinem letzten Versuch, ging es nicht. Ist zwar ne flip32. Sollte aber egal sein.
Angeschlossen ist es Wie in deinem Bild?
#31
Mahlzeit!
Cleanflight wertet bei der HOTT Telemetrie die Warnschwelle zur Zeit nicht
aus, schickt also das Signal zum Piepen nicht an die Funke.
So bleibt sie stumm.
Niels
#32
@joergrohde:...
Was meinst du genau mit "beim Sender aktivieren"?
Telemetrie-Module kann man nicht mehr manuell aktivieren, das macht die Funke automatisch.
Bei meiner MX16 musste ich das noch auswählen bei der MZ24 jetzt auch nicht mehr. Ich wusste aber nicht welche Du hast.
Der Rest ist ja schon beantwortet:)
Die MZ schwätzt dann wenn ich den Ton nicht abgedreht habe.
Zumindest bei der TauLabs Firmware, da werden aber die Warnschwellen auch noch extra eingestellt und ob gewarnt werden soll.
Wahrscheinlich ist die Implementation noch nicht vollständig.
Chefhandwerker
So, ich hab's sich getestet. Mit 1.8.0 stable läuft's bei mir auch:
uploadfromtaptalk1427922692714.jpg sogar das GPS läuft.
Was nicht geht ist SUMD in Verbindung mit GPS. Hatte versucht
UART 2 /seriall RX
softserial1 / GPS
Softserial 2/ Telemetrie Hott
das ging nicht. GPS wurde nicht aktiviert.
Erst als ich wieder auf SUMO gewechselt bin und GPS auf UART 1 gelegt hab lief's.
Wäre schön wenn die noch das GPS auf softseriell zum laufen bekommen.
Aber so ist ja der Anschluß für die Ledstreifen noch frei. Ist auch nett
