NAZE32 - alternative Software
J
JinGej
ja, der naze32configurator speicherts manchmal nich - ich schau auch immer nochmal zur sicherheit mit putty nach.... aber so wie du es beschriebst geht es ganz einfach mit den µBlox modulen - da braucht man das µBlox-programm garnicht (außer man will schaun ob das ding überhaupt geht)
J
JinGej
aha, deswegen... manchmal gehts "normal schnell" dasser satelliten findet und manchmal.... garnicht und erst nach einem neustart
Roberto
Harakiri08
Hi!
Ich bin absolut abgenervt von dem heutigen Tag, nach einer durchprogrammierten Nacht, ein paar Stunden Schlaf und dann das Sonntagsprogramm bei schönem Wetter, leider ohne Copter. Zu den LED's: Die blinken unabhängig von der Cycletime. Zu Ublox: Da ich keines habe, kann ich es nicht supporten. Ich schaue mir gern nochmal den Source an, aber sonst müsst Ihr einfach mal selbst das Ublox Problem suchen und beheben (GPS.c am Ende). Der Source ist frei.
So die GPS/ACC Fusion ist fertig und funktioniert. Bisher konnte ich nur Poshold testen, das läuft geil. RTH sollte aber auch funktionieren. Im GPS Code habe ich diverse Initialisierungsprobleme behoben, die ggf. 0-Koordinaten geliefert haben - und damit einen rasanten Abflug nach Westen. Die GPS Routine wird jetzt bei jedem Durchlauf aufgerufen und regelt schnell und feinstufig. Bei meinem letzten Testflug hatte ich das gps_ins_cf = 0.995, das ist schon sehr hoch. Dieser Wert ist auch im compilierten Hex voreingestellt. Wenn er zu hoch sein sollte, könnt ihr ihn erst auf gps_ins_cf = 0.900 herunter nehmen, und euch dann hocharbeiten. GPS INS ist also per default an, weil es läuft :).
Rob
Roberto
inwiefern ist da noch ein uBlox problem? von den daten her oder "nur" die initialisierungssache?
Keine Ahnung, ich meine, es müsste laufen, aber bei manchen scheint es wohl Probleme zu geben. Vielleicht muss da ein "delay" rein? Vielleicht gibts verschiedene ubloxe mit speziellen Eigenarten? Der Code braucht nur LAT/LON GPS Daten. Das kann auch eine mitfliegende Ameise eingeben, ist egal.
J
JinGej
ok, dann werde ich mich mal dran machen eine ameise zu trainieren :D
ansonsten.... danke erstmal (wieder) hab die 08 grad gefläscht, mal sehn, wann ich zum testen komme
Moin zusammen,
finds klasse, was ihr hier (und allen voran Roberto) leistet. Nachdem ich meinen Kopter letztes Jahr unauffindbar im Feld versenkt hab, hab ich mir letzten Montag die Teile für einen neuen bestellt. Rahmen und Motoren sind schon da, jetzt fehlen nur noch Naze und Regler. Mal sehen wann die Sachen ankommen. Bin sehr gespannt, wie das Teil fliegt ;)
Bis dahin werde ich mich mal in den Code einarbeiten und kann dann vielleicht auch das ein oder andere beitragen :)
An welchen Stellen gibt es denn im Moment noch Optimierungsbedarf, hab ein wenig den Überblick verloren in der letzten Zeit, ihr seid zu schnell ;)
Gruß,
/photos
Roberto
@slashphotos: Danke!! Und schön, dass Du mit einsteigst!
Probleme gibt es noch wohl bei der Ublox Initialisierung, vielleicht sollte da ein Delay rein, oder vielleicht sollte man das Senden des Konfigurationsblocks abschaltbar machen. So wie ich das verstehe, gibt es verschiedene ubloxe. Wenn man alles mit dem ublox center richtig eingestellt hat und im ublox gespeichert hat, ist das Überschreiben mit diesem "Block" wahrscheinlich kontraproduktiv? APM und Mwii machen das, aber das muss nichts heissen. Ich werde mal die delays und den "Block" nochmal mit dem aktuellen APM und mwii und eosbandi abgleichen, vielleicht liegt da der Hund begraben.
Der MSBaro Treiber braucht m.E immer noch eine Überarbeitung im Bereich I2C Initialisierung, als Interimslösung schicke ich den MS Baro nach dem Einschalten zig mal in den Reset. Komischerweise funktioniert der BMP Treiber problemfrei, obwohl gleiches Strickmuster.
cGiesens, Erweiterungen sind auch noch nicht drin, ich wollte erstmal die GPS Baustelle beackern.
Rob
cGiesen
Hallo Roberto,
an der Stelle im GPS Code bin ich auch gerade!
Der Delay beim INIT Block ist bei MWii schonmal 5...
Ich setze das bei mir mal auf 8.
Der Init Block ist übrigens identisch...
Klasse finde ich den ToDo am Ende vom Init :(
Carsten
Roberto
Hi, Carsten!
Vielleicht kannst Du mit dem Ublox mal das probieren, was ich damal mit dem MS Baro gemacht habe.
1.: Naze starten.
2.: GPS macht Probleme (bei mir ms zählt die Höhe hoch)
3.: Mit terminal Prg connecten "#" und exit, naze geht in den Soft reset.
4.: Ms Baro ist dann geheilt, vielleicht auch das Ublox?
Vielleicht ist es auch ein Problem in \lib\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\ und meinem Compiler? Das MS Baro Verhalten ist auf jeden Fall merkwürdig.
Rob
Edit: "Klasse finde ich den ToDo am Ende vom Init" hat da TC wieder ein F-Wort geschrieben?
OMG jetzt habe ich es gesehen:
Code:
uint16_t i2cGetErrorCounter(void)
    // TODO maybe fix this, but since this is test code, doesn't matter.
cGiesen
Das mit der CLI habe ich ganz oft gemacht. Das ist die mir einzig bekannte Methode, ein Reset auszulösen, ohne das ich aufstehen muss.
Hat aber nie was gebracht...
Also wenn ich das richtig sehe, ist der ublox Initialisierungsblock von irgendwoher, vielleicht sollte man mal überprüfen, was genau da eigentlich für Befehle gesendet werden. Guck ich mir nach meiner Klausur am Mittwoch mal an. Das Datenblatt ist ja irgendwie nicht sonderlich übersichtlich ;)
Theoretisch kann man ja die Konfiguration auslesen und sie nur dann überschreiben, wenn da Blödsinn drinsteht. Aber wie erkennt man sowas?
Ich seh schon, damit kann man sich länger beschäftigen, schön ;)
Wenn ich die I2C-Routinen richtig verstehe, wird im Moment nicht auf das ACK vom Baro gewartet, oder übersehe ich das. Könnte das Reset-Problem lösen. Reset senden, auf ACK warten, falls ACK nach x Versuchen nicht da -> Reset, sonst weiter im Code.
Gruß,
/photos
Mike81
Als ich den initialisierungsblock das letzte mal mit dem UBX referenzmanual verglichen habe hat er zumindest Sinn gemacht. was für Probleme gibt es denn genau ?
Bei mir initialisiert es immer brav, soweit ich das beurteilen kann.
Roberto
Gruß,
/photos
Das wäre SUPER, wenn Du das Problem lösen könntest!
@Carsten: Vielleicht ist das wirklich so eine 5V Sache bei Dir, wie Rosewhite meinte?
@Mike@Jingei: Euer Ublox läuft, oder macht das auch zicken? Hat das vielleicht eine andere Hardware/FW Revision als die Problemfälle? Neu muss vielleicht nicht unbedingt besser sein.
Rob
J
JinGej
meins läuft generell, wird halt manchmal initialisiert und manchmal scheinbar nicht
hatte ich samstag - akku dran... eeeewig auf sats gewartet... nix... nach dem 3. oder 4. akku anstecken (und 2 flügen zwischendurch) warn auf einmal nach "normaler" zeit satelliten da und es blinkerte die rote LED entsprechend (dann ging auch das pos hold wie schon beschrieben - also es ging mal und mal wollte er sonstwo hin - aber das hast ja mit 08 behoben...)
edit: es ist ein crius CN-06 V2.0
Roberto
@ slashphotos: Das wäre wirklich nett, weil ich kann den ms code nicht mehr sehen...
@Jingej:
Schau mal bei gps.c am Anfang, da steht:
Code:
void gpsInit(uint32_t baudrate)                               // Called in Main
  uint8_t i;
  uint32_t timeout;
  GPS_set_pids();
  timeout = micros()+10000000;				// 10 sec timeout
  GPS_Present = 0;
  delay(1000);                                                     // let it init
  while (GPS_Present == 0){                                   // Repeat while no GPS Data
      if (micros()>timeout) break;
Das delay steht auf 1s (1000ms) vielleicht muss man das für manche ublox hochdrehen? 2Sek? Das Timeout verkürzt sich dann auch, kann man aber auch umdrehen, also z.B so
Code:
  uint8_t i;
  uint32_t timeout;
  GPS_set_pids();
  GPS_Present = 0;
  delay(2000);                                                      // let it init
Komma
Erfahrener Verwender
...meins läuft generell, wird halt manchmal initialisiert und manchmal scheinbar nicht
Bei mir das selbe, muß erst wieder ausschalten und neu starten dann gehts.
Kann auch die Aussage von JinGej bestätigen!
Nach jedem Neustart anderes Scenario.
4 Sat/ 10Sat/ 6Sat/9Sat 4x gestartet.
Nachdem ich mir das in der Map angeschaut habe, siehts so aus wie JinGej sagte.
1 x funktionierts gut (360° Drehung alles OK), beim nächsten Versuch haut er beim gieren plötzlich ab, oder er macht einfach so nen Tourirundflug.
Unabhängig von der Anzahl der Sat.
In der Luft das selbe Spiel wie in der Wohnung am Rechner.
Ich denke irgendwas liegt da mit der Initialisierung noch im argen.
Am schlechtesten ist es nach dem ersten einschalten, dann wirds immer besser.
Kann das noch jemand bestätigen?
Das Haus ist ca. 20m lang.;)
