Neue Firmware Arducopter 3.2
aargau
Ach, dieser gilt übrigens auch für die 3.15:
Also schön ruhig halten beim Batterie anstecken...
Betrifft wohl alle AC Versionen.. Egal bei welcher, egal welches Board, sobald man beim Init des Gyro den Copter bewegt flog er danach unkontrollierbar. Ein "Flyaway" hatte ich aber noch nie erlebt. Meistens ist er gar nicht erst in die Luft gekommen oder da sofort abgedriftet was dann zu einer Notlandung führte.
Mosquito
Warum man nicht einfach einen kleinen Widerstand in die I2C-Leitungen als "Geräuschkiller" reinfummelt ist mir unbegreiflich. Das ist der älteste Trick seit der Inbetriebnahme vom I2C, den ich kenne und der schon in schwierigen Fällen Wunder bewirkt hat.
Tja und zur Gyrokalibrierung erwähne ich immer wieder gerne den BTS555 als Hauptschalter!
hartmut56
MultiWii macht es ja schon lange vor. Man kann einstellen, das mit der Kalibrierung gewartet wird bis der Kopter ruhig steht
multiblitz
Mal ne Frage zwischen durch, wie fliegt sich apmcopter im Vergleich zur Naza in vergleichbaren Gps Modi ? Ich suche noch was, das aehnlich einfach ist wie Naza, aber nicht so traeger reagiert...
Drax1978
Ich habe da auch mal eine kurze Frage. Wenn ich einen 3 Wege Schalter nehme auf kanal5 und möchte dann die flugmodi durchschalten zum Beispiel Stellung eins bei 1000 ist stabi dann zweite Stufe bei 1500 alt hold dann nimmt der Kopter leider den stabi raus und bei drei sprich 2000 loiter dann ist stabi und alt hold aus. Ich kenne das von Multiwii so das er die aktiv lässt oder ist das normal? Und geht nicht mit 3 stufenschAlter ?
Drax1978
Ok also hinterlegt sich das Feld dann auch nicht farblich dann werde ich das mal testen morgen vielen Dank für die Antwort.
Hatte mich nur gewundert das beim trocknetest ohne Propeller im stabi die Regelung des acc gut zu hören war und im althold eigentlich gar nicht so viel die einzelnen Motoren sich bewegten.
Mfg
DangerDave
Kann mal einer gucken, ob es in der Parameterliste die Variable RSSI_RANGE gibt? MfG
hulk
PrinceCharming
Wo finde ich beim pix das ekf? Ist ja nicht dauerhaft aktiv und muss zugeschalten werden, oder?
Hätte es auf Kanal 7/8vermutet. Aber da klang nichts so recht danach.
Jace25
Ja weil der aktuelle Mission planner mal wieder nicht ausreichend getestet wurde vor dem veröffentlichen. Lad dir die beta,dann kannst du es auswählen. Heißt ekf.
hulk
PrinceCharming
Noch ne frage....funktioniert das jetzt dass man ch6 roll und pitch getrennt einstellen kann? Bisher konnte man es auswählen aber es wurden immer beide werte geändert. Das ist lästig wenn man kein symmetrischen frame hat.
Danke
