Hy,
Das Variometer in 5 Schritten konfigurieren
Da ist kein Softwarefehler drinnen, Mann/Frau muss nur wissen was man wo machen muss.
Ablauf ab openTx V2.1x
1. Vario am S-Port anstecken
Das Vario als Telemetriesensor am S-Port-Stecker (bei den Antennen) richtig rum reinstecken
Die Sensorreihenfolge ist egal, alle Sensoren werden in Reihe hintereinander angesteckt.
2. Alle Telemetriesensoren suchen und erkennen
Sender und Empfänger einschalten, müssen gebunden sein!
Am Sender ins Modellmenü zur Telemetrieseite 13/13
Dort "Sensor suchen" starten, dann werden alle Telemetriesensoren gefunden
und die Werte werden angezeigt (Sternchen laufen durch)
Stop Sensorsuche
Da sieht man auch das Vario, als "Vspd" Vspd = Vertikal-Speed
Soweit mal gut, das Vario ist erkannt.
3. VarioSensor zuordnen
Wir bleiben im Modellmenü Telemetrieseite 13/13 weiter unten bei
----Variometer----
Quelle einstellen: Vspd (weil man ja auch Vario-Sensoren von anderen Herstellern verwenden kann)
Variobereich m/s -5 +5 (da wird der Min und Max Vario-Messbereich eingetragen)
Variomitte m/s -0,3 +0,3 Ton oder Ruhe (je nachdem was man im Mittenbereich haben will Ruhe oder Töne
Damit wird der grundsätzliche Variomessbereich eingestellt.
(-->Wenn man Ruhe eingestellt hat und das Vario ruhig auf dem Tisch liegt hört man auch nichts!)
4. Vario Tonbereich festlegen
Nun zu den Tönen, also den Frequenzbereich den man hören will
Sender Grundeinstellungen 1/9 (nicht im Modellbereich!)
weiter unten
----Variometer----
Lautstärke per Balken einstellen
Niedrigster Ton: 500Hz
Höchster Ton: 2000Hz
Wiederolrate: 750ms
(->Wenn die Gesamtlautsrärke auf Null ist (Balken links) dann hört man auch sonst nichts)
5. Variotöne freischalten/sperren Wichtig!
In den Spezialfunktionen per Schalter die Variotöne freischalten
Da einem das Gepipse auf die Nerven gehen kann,
kann/muss man die Töne auch per Schalter (mechanischer Schalter oder logische Schalter ist egal)
zu- und wegschalten
In den Modelleinstellungen, Spezialfunktionen 11/13
Schalter betätigen, damit wird er automatisch ausgewählt,
Vario wählen, fertig
Ab jetzt hört man die Variotöne, das wars.
Das wars in 5 Schirtten ganz ausführlich.
Was sich nach viel anhört, ist ganz weg, da das Meiste schon fertig vorbelegt ist.
Helle
