hobby1946
Die Verzögerungszeit auf Höhenruder läuft über Kanal 10 !
Die ist abgelaufen. Wenn dann der Kanal 10 nochmal wo zugemischt wird, ist das dann direkt, ohne Verzögerung.
SF nach hinten = keine Querruder Funktion mehr ?!?!
helle
Hy,
Deshalb gibt es eine "Regel", ein "Verfahren", einen "Trick"
Wenn mehrere Mischerzeilen in einem Kanal sind und dann dieser Kanal noch per Langsam und/oder per Verzögerung arbeiten soll,
dann macht man das erst mal alles mit einem freien Hilfsmischer
und dann geht dieser Hilfsmischer als Quelle auf den endgültigen Kanal.
dort dann die Langsam und Verzögerng aktiveren, dann ist es ok und läuft richtig ab.
Hilfsmischer:
CH 24
Zeile 1 ......
Zeile 2 ......
Zeile 3 .....
usw..........
Zielkanal
Ch 4
Zeile1 CH24 Delay.... Langsam...
@ hobby 1946 + helle,
tut mir leid, aber ich kann nicht folgen!
Ich verwende ja einen Hilfskanal/mischer.
Zudem werden verschiedene Kurven verwendet!
Flaps alleine (Schalter SG) funktionieren tadellos mit Korrektur von Höhe. Alles läuft verzögert ab.
Wenn ich aber - und das möchte ich manchmal zum Höhe abbauen - Butterflystellung haben will, dann schalte ich mit SF die Querruder entgegen der Flaps dazu. Dann brauche ich allerdings keine Korrektur der Höhe mehr, da sich die beiden Kräfte (FLdn und QRup) aufheben.
Die Querruder laufen schön langsam in beide Richtungen, egal ob SFup/dn nur das Höhenruder nicht mehr.
Allerdings wüsste ich nicht, wie ich SF anders zu Höhe dazumischen könnte.
Ich brauche doch zumindest 2 Zeilen beim Höhenruder oder nicht?
hulk
PrinceCharming
Beispiel:
oder willst du nur an den Enden (vorne/hinten) schalten ?
Danke. Ich teste nachher nochmal. Eigentlich sollen, wenn der Schalter betätigt wird, 2andere Kanäle auf -100% gehen. Das klappt auch, ich muss halt nur ganz durch schalten . also der Schalter geht auf -100 und das wird in 2kanälen ersetzt. Ist für den s6r...um stabi abzuschalten.
Gesendet von meinem Moto G 2014 LTE mit Tapatalk
hobby1946
Der Offset Wert von -100 (oder +100) überschreibt den Mittelwert mit "Vollausschlag".
Der Schalter bringt dann -100% / +100% / +100% oder umgekehrt ...
@ hobby1946,
tut mir leid, deine .eepe Datei macht mein Companion kommentarlos nicht auf!
Der Offsetwert ist noch Testwert.
Wollte nur mal schauen, ob ich das gewünschte Szenario generell hinkrieg.
Wenn es funktioniert, wird mit der Funke und Modell werden die Werte genau angepasst.
Querruder sollen nach wie vor Funktion haben, nur eingeschränkt/schwächer.
hobby1946
das geht einfacher:
@ hobby1946,
danke für deine Bemühung!!
BINGO!!
Genau das ist es !!!
Man kommt also um einen weiteren Hilfskanal nicht umhin!
Bislang war es ja immer so, dass man mit den Ressourcen haushalten musste.
Aber bei der Taranis ist das ja nicht mehr der Fall!
Genau das Gegenteil - denn da MUSS man sie sogar nutzen, um zum gewünschten Resultat zu kommen.
Da hab ich ja noch einiges vor mir um das zu behirnen und umzusetzen ....!! :p
hobby1946
Hier geht das nicht anders.
Die Flaps sind ja ausgefahren und bleiben ausgefahren.
d.h. die Zumischung langsam über die Flaps geht da nicht mehr, sie sind ja ausgefahren.
CH10 kann man nicht ändern, da ja die Querruder nach diesem Wert ausfahren.
Also übernimmt CH11 die Zumischung Höhenruder.
Na, so ganz passt's noch nicht.
Wenn alle Schalter (SG+SF) aus sind (oben) = alles Normalstellung (Flaps eingefahren, QRs mittig) steht das HR nicht in Mittelstellung.
Zudem lassen sich die SF-Funktionen aktivieren, auch wenn SGup ist.
Letzteres hab ich mit einem log. Schalter gelöst.
Somit bleibt nur noch die Sache mit der Mittelstellung des HR wenn SF+SG up sind.
Oder hab ich wo nicht richtig abgeschrieben - einige Male kontrolliert, nix entdeckt.
hobby1946
Also bei mir passt das alles exakt ...
Ausserdem läßt sich SF bei eingefahrenen Klappen nicht aktivieren !
Bei CH5 ist Differenzierung eingetragen und bei CH2 nicht ???
CH15 ist ohne Bedeutung ....
Hab ein wenig rum gespielt.
Nun ist's so, wie ich es haben möchte.
Wieweit Kurven eine Rolle spielen ...???
Das hab ich immer noch nicht ganz kapiert :(
Aber es funktioniert wenigstens.
Anhang anzeigen Cularis_T.txt
ps:
Ist das eine Einstellungssache beim Companion, um eine Wegseite der Regler/Schalter farbig zu gestalten?
Gefunden hab ich nichts.
Das sind wohl die Unterschiede der verschiedenen Rechner-Betriebsysteme:
unter Win7/8 gibts die Farbliche Gestaltung (noch) nicht, auf Screenshots von Linux-Systemen ist mir das schon öfter aufgefallen...
Ralf
hobby1946
Der letzte betätigte Schalter ist rosa gekennzeichnet. Ich habe Ubuntu/Linux.
@HenryS
Ist doch gut wenns jetzt funktioniert. Habe deine eepe mal ausprobiert.
Allerdings sind mir die Funktionen L2-L4 nicht klar. Ist doch eigentlich nicht notwendig.
SF ist doch ohne Funktion, wenn SG nicht geschaltet ist.
Die Funktion von L3 ist mir nicht klar ?? RSSI - SI down - SI down
hobby1946
Jetzt bräuchte ich mal Unterstützung.
Ich habe Flaps in Verwendung.
Nun möchte ich einen Teil dem Höhenruder beimischen.
Das geht über die Gewichtung, die man als Zahl bei den Mischern eingibt.
Diese Gewichtung möchte ich aber von einem Poti(F2) abhängig machen.
Also wenn das Poti auf 0 steht, keine Zumischung.
Ansonsten die Prozentzahl (+ oder -) die am Poti eingestellt ist.
Da habe ich im Moment keine Idee wie das zu realisieren ist.
Bis jetzt habe ich das über die Trimmschalter GAS realisiert.
Damit kann ich zwischen -30% und +30% in 1% Schritten auf und ab schalten
und somit die Zumischung der FLAPS auf HÖHE auch im Flug regeln.
Das Ganze dient dazu, die Zumischung im Flug justieren und testen zu können.
Ist der ideale Wert dann bekannt, wird er dann als Zahl in der Zumischung direkt eingetragen.
