D
Deleted member 51580
Jetzt bräuchte ich mal Unterstützung.
Ich habe Flaps in Verwendung.
Nun möchte ich einen Teil dem Höhenruder beimischen.
Das geht über die Gewichtung, die man als Zahl bei den Mischern eingibt.
Diese Gewichtung möchte ich aber von einem Poti(F2) abhängig machen.
Also wenn das Poti auf 0 steht, keine Zumischung.
Ansonsten die Prozentzahl (+ oder -) die am Poti eingestellt ist.
Da habe ich im Moment keine Idee wie das zu realisieren ist.
Bis jetzt habe ich das über die Trimmschalter GAS realisiert.
Damit kann ich zwischen -30% und +30% in 1% Schritten auf und ab schalten
und somit die Zumischung der FLAPS auf HÖHE auch im Flug regeln.
Das Ganze dient dazu, die Zumischung im Flug justieren und testen zu können.
Ist der ideale Wert dann bekannt, wird er dann als Zahl in der Zumischung direkt eingetragen.
Das kannst du über eine GVAR realisieren die du z.b mit irgeneinem freien Regler/ Trimmer veränderst
helle
Hy,
ein Poti liefert von sich aus -100% bis +100%, so wie jeder Knüppel auch.
Das ist für eine Feinabstimmung per GVAR meist viel zu viel.
Also vorher per Hilfsmischer den Potiwert umrechnen/begrenzen
auf einen vernünftigen Wert z.B. 0% bis +50% oder -15% bis +15%
Erst dann diesen Hlfsmischerwert einer GVAR zuweisen
und diesen GVAR dann im Mischer verwenden.
Wie das genau geht ist im Handbuch mehrfach ausführlich erklärt.
Hallo Hobby, du könntest auch mal deinen Vornamen verraten. Mit der Tiefenruderzumischung habe ich einige Varianten probiert, am Besten gefällt mir die Lösung mit dem rechten Slider. Wieviel Zumischung fest und wieviel variabel ist, lässt sich einstellen.
Hier habe ich es beschrieben (Chaosmethode, die Wirkrichtung der Mischer stimmt mit 50%iger Wahrscheinlichkeit).
hobby1946
danke für die Hinweise ! Wieder was dazugelernt.
Ich habe mein Problem folgendermaßen gelöst:
Ich denke viel einfacher geht es nicht.
Ich lese den Wert des Poti F1 in GV1 ein.
Mit CH16 übernehme ich dem GV1 Wert reduziert über die Kurve 1 (z.B. von -100 bis +100 in -15 bis +15).
Diese Werte werden in GV2 übernommen.
Nun wird dem CH2 die FLAP-Werte mit der eingestellten Gewichtung (GV2) zugemischt.
Es ist aber erforderlich den GV2 Wert auch als Offset einzutragen, da die Flap-Werte positive und negative Werte annehmen können.
Mit dem Poti F1 kann nun das Höhenruder angeglichen werden, mit mehr oder weniger Höhenruder.
Bernd
Ich benutze die funktion "sag wert" für Rssi und Akku Spannung, das funktioniert sehr gut.
Geht das auch für berechnete Werte, z.B. GPS Distance von Home und Richtung? Diese Werte kann man mit lua berechnen, stehen aber für "sag wert" im Menü nicht zur Auswahl. Oder müssen diese Werte gleich in lua ausgegeben werden?
Gruß Markus
D
Gruß Markus
die Taranis kann das auch berechnen zumindest GPS Distance dann hast du auch die möglichkeit es in den Spezialfunktionen auszuwählen.
Zu Home und Richtung kann ich nichts sagen, besser gesagt, das gibt mein´GPS Sensor von SM oder auch das Frsky GPS nicht her.
D
Das sieht dann so aus
Die erste Zeile ist die Distance
Die zweite der Range mit der Höhenangabe vom Vario (GPS Höhe geht auch ist aber recht ungenau)
hobby1946
@ V2.2 USER
Ich möchte auch auf V2.2 wechseln und habe mir Companion 2.2 auf meinem PC (Linux) installiert.
Ein Modell habe ich von V1.9 in V2.2 umkopiert und getestet.
Im Simulator funktionieren die Ansagen der SF.
Wenn ich aber in den SF den Ton starte, höre ich nichts ??
Wenn ich im Sender-Simulator andere Modelle auswählen oder Einträge ändern will funktioniert das nicht.
Die Plus- Minus Tasten sind ohne Funktion.
Potis im Simulator:
S1-S4 ist F1 bis F4
F1 OK
F2 OK
F3 OK
F4 keine Funktion
LS keine Funktion
RS keine Funktion
stattdessen:
LS ist F4
RS ist S1
In Modell Einstellungen bei Schalter Warnungen werden nur 11 Schalter (wahllos?) angezeigt.
Ist das alles normal oder habe ich da was übersehen ?
Auch bei der 2.1.9 habe ich noch einen Fehler bei mir festgestellt:
Wenn ich weitere Schalter hinzufüge, fehlt der Schalter SH in der Modellkonfiguration.
Sowohl in Companion wie auch in der X9E. Funktionieren tut er aber.
@HenryS
Allerdings sind mir die Funktionen L2-L4 nicht klar. Ist doch eigentlich nicht notwendig.
SF ist doch ohne Funktion, wenn SG nicht geschaltet ist.
Die Funktion von L3 ist mir nicht klar ?? RSSI - SI down - SI down
Hi Bernd,
L2 dient für Timer2, der mit Gas gestartet wird, aber bei GasAus weiter läuft (Flugzeit).
L3 (SIdn) hat 2 Funktionen:
1. stoppt er T2 (reset L2) und
2. aktiviert/deaktiviert er CH1 (Gas). Wurde jetzt mit Ansage hinterlegt.
SI ist ein Taster mit Mittelstellung. SIup Ansage Uhrzeit, SIdn eben obige Funktionen.
L4 ist für Butterfly. SF wird nur dann aktiv (L4) wenn auch !SGup ist.
Wie willst sonst eine logische UND-Verknüpfung von 2 physischen Schaltern realisieren?
Sonst würden mit SFdn die QRs alleine auch ohne !SGup (FlapsDn) nach oben gehen, wenn RS in einer „Ausfahrposition“ steht.
Das ist halt meine Logik. Ob gut ???
Ich hoffe, ich konnte das plausibel erklären.
hobby1946
Ok, kann man so machen.
Ich habe keinen Taster mit Mittelstellung.
Wichtig ist, mit den vorhandenen Mitteln seine Ideen verwirklichen zu können.
Und da gibt es kaum eine Grenze bei OpenTX.
.... 11 Schalter (wahllos?) angezeigt.
Ich verstehe sowieso die Anordnung bzw. Bezeichnung der Schalter auf der X9E in keinster Weise!
Oder welchen Grund hat sie ?????
Warum fängt man links außen mit E an, dann B!??
Diese "Durcheinander-Benamselung" ist ein Graus.
Ich hab alle Schalter umgesteckt, sodass links außen A ist und die Benennung alphabetisch nach rechts weiter geht und die obere Reihe ebenso ...
So kann man sich das auch besser merken (oder ich bin schon zu alt :() ...
MarenB
Runter kommen sie immer!
Du kannst die Schalter auch im Sender-Menü umbenennen, bzw. eigene Namen vergeben. Dann werden dir nativen Namen SE, SA usw. gar nicht angezeigt. Ich habe beispielsweise einen Schalter namens LOG, den ich global für die SD-Datenaufzeichnung verwende und einen namens KIL als Motorsperrschalter.
Durch (rein elektrisches) Umstecken hast du evtl. das Problem, dass einige Schalter nicht korrekt erkannt werden, da es Steckplätze gibt, die keine 3-Pos-Schalter verarbeiten können.
helle
Hy
Namen sind nur Schall und Rauch
Da brauchste nichts umstecken, das macht man per Software
Benenn die Schalter in der Software halt um wie du willst
Die Reihenfolge der Namen ist historisch bedingt.
Das hat vor Jahrzenten mal Futaba und JR ganz einfach
mit 2 Schaltern oben angefangen 1links, 1rechts und
je mehr Schalter dazu kamen desto "verwirrender" wurde es, da die alten Namen und Reihenfolgen blieben.
Alle anderen Hersteller haben das System der Handsender dann auch so übernommen.
Deshalb hat die Reihenfolge schon "Sinn"
Die Reihenfolgen der Schalter sind so entstanden und immer gleich:
(sieh dir mal die Handsender Schalterbelegungen an)
Schalter oben, 2links, 2rechts, AB, CD
Schalter vorne 2links, 2rechts, EF, GH
Schalter seitlich 2links, 2rechts JK, LM
