genau. rechter knüpple hoch ist 0-100
rechter knüppel runter ist 0 bis -100
für beide motore
mit dem linken soll der hintere motor zum vorderen langsamer oder schneller gemacht werden.
er darf sich mit dem linken knüppel aber niemals rückwärts drehen.
nur mit dem rechten knüppel darf ich beide motore rückwerts drehen
ich hänge mal ne datei an, die schon so halbwegs funktioniert. aber ich denke das müßte auch einfacher zu lösen ein
wobei ich bei meiner programmierung eine kurve hab die auf einen minus wert geht. das ist deshalb noch okay, weil sich bei diesem wert der hinter motor gerade noch nicht rückwärts dreht.
idealer weise sollte der wert aber 0 sein. denn dann greift auch die motorbremse ein
das mit der kurve ist natürlich alles andere als ideal denn wenn ich z.b. vollgas gebe, hab ich nur einen kleinen bereich in dem der hintere motor verlangsamt werden kann und dann sofort auf -12 springt (das ist der wert den ich bei den spezial funktionen eingestellt hab)
für beide motore
