Passt der Motor zum Regler
Steveone78
Hey Samuel,
die TR 28 haben eigentlich alle eine 3,17 mm welle.
Habe die 28er im TS2 verbaut sind klasse.
Nur als Tip Bestelle dir ein oder zwei Reserve Wellen mit ;)
Sind leider so hart das die sofort Brechen wenn mal was im Weg ist.
Bei der KV Zahl musst du am ende nur gucken welche Latte du
auf den Motor dann machst.
Würde aber beim ES eher dazu tendieren weniger Drehzahl mit
mehr Prop Steigung.
Für FPV wirst wohl eher Schub statt Speed brauchen ;)
Gruß Steve
