Pixhawk Thread
francisco
^^ habe gerade nochmals einen Lipo im Garten verflogen. Leider bei recht viel Wind, so dass ich das eigentliche Vorhaben (Trim einstellen) nicht durchführen konnte. Aber selbst bei böigem Wind hat er im Loiter den Copter so gut gehalten, wie mein APM es nie geschafft hat. Bin deshalb schon sehr zufrieden.
Den Drotek habe ich erst nach der Bestellung des Pixhawk so richtig wahrgenommen. Vielleicht irgendwann mal eine Alternative.
hulk
PrinceCharming
Mag den franzosen nicht, aber das teil war problemlos. Toll ist die usb buzzer led box.
Wenn man vom x2 kommt, aufpassen. Plus minus ist anders.
X2 meist minus plus rest
Dropix plus minus rest
[emoji3]
Glaube bei den pixhawk clonen ist es glück.
flying_pit
Geht nicht..gibt´s nicht!
Grüße aus dem heißen Croatien. 😀, ich fliege mittlerweile 4 pix clone, kein einziger macht Probleme wenn mann korrekt aufgebaut und eingestellt hat. Der neue 2.4.8 hat die V3 CPU drauf ohne die 1mb Beschränkung. Auch der geht bei mir von Anfang an korrekt. Viele Probleme sind hausgemacht, also nicht gleich alles was vom chinamann kommt verteufeln.. Grins. Pit
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
flying_pit
Du kannst jeden nehmen, die sind vom Aufbau innen gleich. Teste die Grundfunktionen auf dem Tisch, Vorsicht mit den Steckern, nutze doppelte Stromversorgung, nutze super soft awg's, Teste GPS und MAG vorher ausgiebig, dann bau es ein und have fun. Denke dran, der pix ist nix für plug'n play Flieger, etwas gehirnschmalz sollte man schon investieren. Grüße
denniz
Welches OSD kann ich am besten nehmen?
http://www.ebay.de/itm/CRIUS-MAVLin...869256?hash=item3608ae37c8:g:wQ0AAOSw8oFX0OPD
http://www.goodluckbuy.com/crius-ma...rocontroller-dc-dc-voltage-stabilization.html
http://rctimer.com/product-1461.html
Ich blicke da nicht ganz durch. Einige haben eine blaue Platine andere eine grüne. Dann gibt es welche die einen Chip gerade drauf haben und andere wo er quer darf sitzt.
Und dann die verschiedenen Versionen 2.0 2.1 2.2 wobei ich nicht weiß ob da die 2.2 auch die Aktuellste und beste Variante ist.
Das eBay Angebot ist am günstigsten und es sind alle Kabel dabei...
brandtaucher
Ich werfe mal die Produkte von Holybro ins Rennen, ohne einen Plan davon zu haben.
Auf einer Anbieterseite steht:
http://synosystems.de/de/kategorien...ntroller.html?search_query=pixhawk&results=32
Der Pix32 AutoPilot ist das "Flaggschiff" aus dem Hause HolyBro (CN). Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen der kursierenden Clone des 3DR Pixhawk! Wie 3DR auch, produziert Holybro als Lizenznehmer des PX4 Pixhawk Open-Hardware Projekts der ETH Zürich ebenfalls den Pix32. Das PX4 Pixhawk Projekt der renomierten ETH Zürich hat das Ziel, eine hoch verfügbare, High-End AutoPilot-Plattform für die wissenschaftliche und industrielle Verwendung - aber auch für den Hobby-Bereich preiswert zur Verfügung zu stellen.
Auf der Herstellerseite findet man:
Pix32 - PX4 2.4.6 pixhawk AutoPilot Hardware
http://www.holybro.com/product/11
Da lese ich aber nirgends was von Lizenhersteller etc.
Was haltet Ihr davon?
Von dem ebay Teil hab ich 4 Stück, die gehen einwandfrei.
Mosquito
brandtaucher
Ich war "mutig" und habe mir nun auch mal meinen ersten Pixhawk in ebay bestellt. Wollte schon immer mal einsteigen. Bin sehr gespannt. Nachdem ich mit Autoquad überhaupt nicht glücklich geworden bin, hoffe ich hier mehr Infos und insbesondere mehr Unterstützer zu finden. Bei Autoquad ist die community im Verhältnis zur (unnötigen) Komplexität der FC doch sehr gering.
Schlonz
Derzeit ist es halt schwierig mit den Pixhawks.
Den Holybro schaue ich mir nächste Woche mal an, der ist Layout-Version 2.4.6 und hat auf einem Photo, das ich gesehen hab, zumindest mal den V3-STM verbaut (also ohne 1MB-Limit). Mal sehen, ob der sonst auch ok ist. Angeblich hat Holybro auch früher mal für 3DR produziert.
Dass das übrigens der gleiche ist wie der von Hobbyking, darauf würde ich mich beim großzügigen Umgang mit Fotos und Wahrheit bei den Chinesen nicht verlassen :)
Der derzeit überall erhältliche China-2.4.8 ist auch ein wenig Glücksspiel geworden, da hier zumindest schon welche aufgetaucht sind, bei denen nicht das richtige Barometer verbaut ist sondern ein ungenaueres, billigeres. Und was ich bei denen zumindest sagen kann ist, dass bei den 2.4.8 anscheinend die Ideal-Diode-Mimik eingespart worden ist. Die Teile kannst Du vernünftig nicht über den Servorail powern, weil da anscheinend einfach über eine normale Diode 0,7V abfallen und deshalb bei 5.3V nur noch 4,7 auf dem Board ankommen. Die Meisten werden das zwar nie merken, aber ist halt so.
Nick Arsow und AUAV bekommt seine Produktions- und Lieferprobleme irgendwie nicht in den Griff, jetzt kann er Gehäuse für den Pixracer liefern, nur dummerweise den Pixracer selbst nicht. Vom AUAV-X2 hört man momentan gar nichts mehr, keine Ahnung, ob das noch was wird.
Sonst warten die alteingesessenen Händler alle auf den Pixhawk2, der kommen wird. Aber dessen Liefertermin wurde schon von Mitte August inzwischen auf Mitte Oktober (mein letzter Stand) verschoben. Und dann muss der sich auch erst mal beweisen :)
Schlonz
Kurzes Update zum Holybro Pix32:
Der erste Testflug war absolut zufriedenstellend. Die Firmware war mit dem MP problemlos eingespielt, Kalibrierung Accel und Compass war völlig unauffällig, und er tut, was er soll. Fliegt einwandfrei.
Weiter positiv: Beim Set ist das Nötige wie Buzzer, Taser und co. enthalten, einschliesslich eines kleinen I2C-Hubs. Ein Power Module ist auch dabei, das ich allerdings nicht getestet habe.
denniz
ich brauche mal Hilfe bei der Einstellung der Flight Modes.
Das habe ich vor http://ardupilot.org/plane/docs/common-rc-transmitter-flight-mode-configuration.html
Habe sogar diese Anleitung für meine Devo7 gefunden...
http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=6758502&d=1399893488
1165, 1425, und 1685 habe ich auf den 3 Wege Flight Mode Schalter. Leider tut sich auf den D/R Schalter nichts, stattdessen ändern sich die Werte beim drehen an den Poti (AUX2) und der 3 Positionen Mix Schalter macht auch was.
Ich weiß nicht was ich da falsch gemacht habe, eigentlich sollte es mit der Anleitung ja kein Problem sein aber mittlerweile habe ich schon die zweite Nacht durch...
Empfänger ist ein RX802, PPM Encoder 2.0
hulk
PrinceCharming
Du solltest einfach mal RCConfig machen, was du bisher ja verweigert hast, dann würdest du merken, dass anscheinend deine Kanalzuordnung nicht stimmt.
denniz
Moin, was meinst du damit? Im Mission Planner oben unter Config/Tuning?
Kann das jemand vielleicht noch genauer erklären?
hulk
PrinceCharming
unter Initial Setup:
rc config: dann siehst du ja, was wann reagiert. denk dran, dass für throttle, roll, pitch, yaw ein range von 1100-1900 (ca ) empfohlen wird. Denke auch daran, dass pitch invertiert ist. also pitch nach vorn, dann wird der balken weniger.
Noch besser wäre im gleichen Bereich den Wizard durchlaufen zu lassen. es gibt ja noch mehr dinge zu beachten.
MFG
Erhaltene "Gefällt mir": kuvera
denniz
Damit bin ich ja durch und es läuft ja auch alles. Es geht nur noch um die Flight Modes und den 3Positionen Kippschalter mit den ich über den D/R Schalter auf 6 Flight Modes komme...
