nein... hab die beiden auf einem Schalter... in Autostability ist Autostability an und in 3D ist AS off und 3D on....
Ich will nun eine dritte Schalterposition so belegen, dass ich 3D off und Autostability off dort habe... einfach um mal nen Vergleich zu haben....
Ich stelle mir das so vor, dass das dann quasi wie Heading Hold Modus ist oder? Bin ich noch nie so richtig geflogen... bin ACC-Flieger ^^
Edit: Bei mir auf Kanal 5.
Low = Autostabi <-- Fliegendes Brett
Mid = "leer" <--Fliegt wie KK-Plus Board
High = Acro <-- Acc aus, Gyros auf minimum, Dualrate +100%
Heißt: Wenn du ihn nach links ziehts wird er so lange in der Richtung weiterfliegen bis du etwas anderes machst. Wenn du ihn jetzt "überziehst" wird er entweder einen Flip machen oder den Acker umpflügen wenn du zu tief bist.
Aber pass auch, die Gyros sind in dem Mode empfindlicher. Er wird etwas länger dauern bis der Flip dann tatsächlich zustandekommt.
Wenn ich die Funktionsweise der Software bisher richtig verstanden habe, sollte sich der "NichtsMode" aber über die Regler verstellen lassen. Frage micht jetzt nur nicht über welche. So weit bin ich noch nicht.
