RSSI-Pins - Sammlung
mr..speed
Such einfach das Datenblatt der Kaefer im Internet, an irgendeinem wird RSSI stehen.
Obwohl ich schon RSSI angeschlossen hatte fliege ich in letzter Zeit immer ohne, viel besser ist Kamera auf Pan und wenn's zuckt umdrehen. Funktioniert supper. Kann ich jedem nur empfehlen.
#22
Das mit dem zucken ist bei einem SPCM keine so gute Variante um das erreichen der Reichweitengrenze zu bemerken. Der geht dann einfach von jetzt auf gleich in den Failsave. :dodgy:
Ich habe den Pin am Graupner SMC 16 Scan Empfänger gefunden.
Es war der gleich wie beim R16 Scan.
Ich habe es in mein Bild auch noch mal eingezeichnet, falls es jemanden interessiert.
Am Futaba Empfänger habe ich bisher noch keinen Pin gefunden.
Wenn ich eine polnische Seite richtig verstehe (ich kann kein Polnisch) dann kann man das Signal wohl an einem nicht zu erreichenden Pin abgreifen.
Ein Datenblatt dazu habe ich aber nicht gefunden.
Edit: Bild wirklich angefügt
mr..speed hat gesagt.:
Ein Grund um mit PPM zu fliegen.
Und / oder RTH zu nutzen ;)
Ich hab da auch gleich noch ne Frage.
Hat schon jemand am WFLY-9Kanal-Empfänger was RSSI-mäßiges gefunden?
Das INET gibt da nix her.
Alternativ hab ich noch den Corona 8Kanal.
Brauch ich da noch was um den ans EagleTree zu koppeln?
tnx Tele
#26
Na da gratuliere ich, Angel.
Wo war das nochmal mit dem Puffer? Da mach ich mich mal gleich wieder auf die Suche.
Habs schon...
Rene
Da ich meiner ACT DSL 6 nackig gemacht hab um ihn nur in Schraumpfschlauch zu verbauen hab ich auch mal schnell nach dem RSSI geschaut. Laut Datenblatt müsste PIN 12 der RSSI PIN sein aber zum messen ect. bin ich noch nicht gekommen, eventuell können das ja andere mal testen.
2301
freijn
Guys, Sorry if I have been blind , but I searched as much as in my power and could not find it.
RSSI for the Futaba R-6106HFC ?
Somebody found this one ?
Many thanks
Frank
der eugen 33
Hallo. Kannst du das noch ein bischen genauer erklären! Kamera auf "PAN" was meinst du damit??
RaggaB
Hehe,
Er hat ne schwenkbare Kamera (=Pan), wenn die zuckt wirds Zeit umzudrehen.
Guckstdu Einsteigerguide ;)
MFG
RaggaB
#34
Elektro hat gesagt.:
...steht auch was drin das es RSSI Output kann, aber ob es das auch macht?
So wie ich das Datenblatt verstanden habe gibt es keinen RSSI-Pin wo eine analoge Spannung anliegt. Der RSSI wert wird in ein Register geschrieben. Da kann man nicht mal eben so rankommen. Das ist ab Seite 34 Punkt 17.3 beschrieben wie man da rankommen kann.
Ich hoffe, dass ich nicht falsch liege.
herzjung
Habe gerade einen neuen Corona RP8D1 bekommen. Der sieht von innen anders aus als der weiter oben beschriebene.
Bei RC Groups hab ich ein Photo meiner Version gefunden (s. Anlage)
Allerdings gibts bei mir die Brücke nicht mehr. Statt dessen mußte ich direkt an das sechste Beinchen (von der Anschlußseite gezählt) löten. Mal wieder ziemlicher Fummelkram.
Mehr dazu unter
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1227487#post14842730
Peter
Steveone78
Hey Peter,
meiner müsste auch dieser Tage ankommen.
Schon mal ne super info von dir ;)
Aber was ich nicht verstehe...
Was macht der Servoanschluss??
Mit meinen 3 Brocken Englisch ist das nicht zu Verstehen.
Gruß Steve
herzjung
Hallo Steve,
Er führt nicht nur RSSI, sonden auch 0V und das PPM Signal raus.
Zum Anschluß an ein OSD mußst Du also nur einen anschluß an das schste Beinchen machen.
Ziemliche Feinlöterei. Ich habe 0,3mm Kupferlackdraht für den Anscluß genutzt.
Peter
Steveone78
Hey Peter,
ahhhhh :)
Ok also "nur" das RSSI abgreifen reicht.
Ja dann bin ich ja mal gespannt.
Uii 0,3mm ja das gibt ja was :)
Gruß Steve
Steveone78
Hey Peter,
habe meinen Jetzt hier liegen.
Aber auch nach langem Studieren der RC Groups Seite,
raff ich das immer noch nicht.
Welches 6. Beinchen meinst du denn da genau??
Gruß Steve
