Seltsamer Absturz von Black Snapper, komisches Geräusch
#81
Danke für deinen tip. Man hört aber im filmchen wie der motor ganz komische aussetz geräusche macht...
Mit den werten bin ich nur bei dem video raufgegangen...hatte ich eh schon viel niedriger.
Die motoren sind mi einer digitalen pitchleere auf 0 ausgerichtet.
Ich werd mal anfangen umzubauen und berichte euch dann meine erkenntnisse...
#84
Ok, bei Gierprobleme könnte man noch etwas austesten.
Aber, das akustische Problem ist ev. auch auf dem Werkbank auszumerzen. Motor und Regler einzeln zu belasten...?
#85
mein erster Post und gleich hat er mit einem bzw 2 Abstürzen zu tun.
Erstmal zu mir:
Ich habe 2 Copter:
1. Dji Phantom
2. Globe Flight Black Snapper mit standard Ausstattung:
Naza V2 (4.02)
Empfänger vom Phantom (neue Version mit 2 Antennen)
4x T-Motor 4006-13
4x Maytech 30A SimonK
Graupner E-Prop 12x6
Zu meinem Problem:
Der Black Snapper ist bei beiden Erstflügen nach einer und beim nächsten mal nach 5 min abgestürzt. Dabei ist er zu einer der 4 Ecken weggekippt und hat dabei ein durchdrehendes Geräusch gemacht. Zum Glück ist nichts kaputt gegangen!
Nach dem 1. mal dachte ich die Propeller rutschen durch, woraufhin ich dann alle Propeller mit jeweils 2 kleine Metallscherstiften fest mit jeweils 2 passgenauen Löchern im Mitnehmer und 2 Löcher auf der gegenüberliegenden Auflagefläche des Propellers verbunden habe. D.h die können auf keinen Fall durchdrehen!
Beim erneuten Versuch, wieder ein Absturz mit dem gleichen Geräusch! Ich habe alle Motoranschlüsse nochmal getrennt und neu verlötet. D.h. kalte Lötstelle ausgeschlossen.
Was ist da der Fehler? Ich traue mich das Teil garnicht mehr zu testen!
Hier ein Video vom Absturz. Auf das Geräusch achten!
http://youtu.be/nGBuG0XokPU
Ich bitte um Hilfe!
GEH DIR REGLER VON AMAX holen: AMAX 40A SIMONK ohne BEC kosten ca. 15€. ARBEITEN PERFEKT OHNE PROBLEME auf NAZA M V2 und NAZA LITE. Alles in der Grundeinstellung! Motoren gibt es bei HK EUROPE LD3730 1000KV 580W, 10X3,8 Props läuft perfekt zusammen, Copter 3KG parkt in der Luft mit GPS!
#86
Meine Empfehlung: Nimm die Maytech 30A Regler von GlobeFlight und du hast Ruhe! Die Firmware auf deren Regler ist ausgiebig getestet und läuft mit dem Standardsetup perfekt!
Mein Snapper läuft seitdem perfekt!
